Vincent83
Podziękował: 49 razy
Re: Odp: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
Post autor: Vincent83 »
dexter23pl pisze:Tu chodzi o to że od 2007 jest kanał ssący nowego typu i nie trzeba przy nim kombinować a po drugie starsze roczniki jak 2007 mogą mieć stare ecu z końcówką 016 i na tym ecu nie działa klima. Tyle w temacie
Mozna vcdsem sprawdzic jaki mamy ecu??
Re: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
Tak oczywiście grupa 01 Engine..... masz wszystko o swoim sterowniku silnika
Vincent83
Miki76 pisze:u mnie działa klima bez problemu
A mozesz podac nr Twojego panelu z SW? Bede wiedzial czego szukac :)
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Vincent83 pisze:
oczywiście tu masz skan
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 AM HW: 5K0 907 044 AM
Komponent: Climatronic 130 0303
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 000C000008
Kod serwisu: WSC 01342 020 12345
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 76E99D49C99949A80B0
Nie znaleziono błędów.
Vincent83
On jest bez webasto??
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: tajpej »
to jest panel z webasto z nowego typu
https://www.google.pl/search?q=5K090704 ... CAcQ_AUoAg
Vincent83
Faktycznie, nie zauwazylem. Na tym panelu jest AC, a ja mam ten zas..ny econ... to jest jakis problem jak ze starymi panelami??
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Miki76 pisze:
tak tylko nie jest to regułą widać na moim przykładzie ;)
Miki daj scan z ecu... :piwo:
Miki76
Vincent83 pisze:On jest bez webasto??
jest z webasto ja też wcześniej miałem stary panel z econ
Vincent83
Super!! Wreszcie dobre nowiny :) a orientujesz sie moze czy panele z innymi koncowkami beda pasowaly, moze sprawdzales :)
Miki76
sprawdzałem tylko te najnowsze z białoczarnymi wyświetlaczami i też chodziły
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
ale ecu 021? czy 016?
Miki76
ecu 021 KC
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
A no to będzie chodzić. Z 016 nie działa sprężarka. Jaka wersja sw to tylko do sprawdzenia pod vcds
W pierwszo rocznikowo turkach właśnie z tym sw jest różnie.
Miki76
ja mam niskie sw lecz najnowsze panele podłączałem z wysokim i też działały
