Strona 16 z 22
Re: Światła LED do jazdy dziennej
: pt lis 27, 2015 17:03
autor: ADIKHUGO
Wiatm serdecznie.
Panowie spotkalo mnie dzisiaj miłe zaskoczenie o którym nie miałem pojecia.
Byłem u elektryka samochodowego (problem z centralką) i zadał mi pytanie czy nie chce aby mi przeprogramowal swiateł na wersje amerykańską , tzn automatyczne włączanie swiateł przednich po uruchomieniu silnika , ale tylko przednie tak aby działały jak dzienne światła. Standardowy włącznik i taka opcja. Nie wiedziałem ze touran z 2005 roku ma takie funkcje. Gosćiu mi powiedział ze nowsze auta tak mają. Polecam bardzo dobry pomysł któremu wystarczy tylko ingerencja w program. pozdr
: pt lis 27, 2015 18:06
autor: bartek0-01
Temat do kosza.
Kolego wystarczy chwile poszpereac na forum i byś wiedział ze taka opcja a nawet wiele innych jest dostępnych w naszych autach i to bez tak zwanej " ingerencji w program "
Ile ten elektryk zaśpiewał za taka opcje ?
Wystarczy kabelek i VCDS
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=186
: pt lis 27, 2015 23:38
autor: gordon
Dokładnie jak pisze bartek0-01 nie pierwszyzna, no forum wszystko jest. Dodatkowo ja mam normalne światła i przełącznik świateł z auto, i też po przekręceniu kluczyka włączają mi sie światła mijania, pozycje i to co trzeba, niestety przód i tył. Oczywiście bez żadnego kodowania. Cały widz polega na tym że nie mam czujnika zmierzchu i touran myśli że ciągle jest ciemno :omatko:
: pn gru 19, 2016 22:54
autor: jakintos
Czy ktoś z kolegów zna się na przepisach tak dobrze żeby odpowiedzieć mi na pytanie: dozwolone jest założenie dwóch par świateł dziennych (4 lampy)?
Niestety na to pytanie nie znalazłem odpowiedzi u wujka google.
: pn gru 19, 2016 23:07
autor: dexter23pl
ADIKHUGO pisze: automatyczne włączanie swiateł przednich po uruchomieniu silnika , pozdr
Niestety to tak nie działa.
: pn gru 19, 2016 23:14
autor: Łuki 82
dexter23pl pisze:
Dokładnie jak jest na Auto to po przekręceniu kluczyka włączają się światła mijania a nie dopiero po odpaleniu - przynajmniej ja tak mam.
: pn gru 19, 2016 23:49
jakintos pisze:Czy ktoś z kolegów zna się na przepisach tak dobrze żeby odpowiedzieć mi na pytanie: dozwolone jest założenie dwóch par świateł dziennych (4 lampy)?
Niedopuszczalne jest stosowanie wiekszej ilosci i mijania i drogowych i dziennych.
: wt gru 20, 2016 01:07
autor: swimmer
Przepisy tego jasno nie określają.
Ale jeśli chodzi o swiatlo mijania, to jak uzyskasz kodeksowa asymetrycznosc przy wiwcej niz 2 źródłach światła?
: wt gru 20, 2016 04:53
Gdzies jest zapis ale nie pamietam gdzie. Sa rozszerzenia niektorych paragrafow itp. Nie pamietam jak to bylo omawiane na uczelni ale wiem ze nie ma opcji dublowania swiatel. Auto to nie choinka. Czasem widac ze jakies pikapy tiry itp maja na gorze nawalone jakies swiatla halogeny itp. Tego i tak im nie wolno uzyc na drogach publicznych. Nie moze byc wyzej zrodlo swiatla jak 120 cm jesli mnie pamiec nie myli. Tak jak tez nie moze byc dziennym jakis pasek led od lewej do prawej strony auta itd. Po czesci montowanie tych ledow w auto tez chyba nie jest zazwyczaj zgodne. Chodzi oto ze maja swiecic tez pod odpowiednim katem itd. Znajdzie sie jakis as co skieruje je dobrze w gore albo na boki bo rak ma wyprofilowany zderzak itp. Owszem raczej nie slyzalem by sie ktos czepial tego ale raczej nie jest to poprawne biorac to nawet tylko na zdrowy rozum jak to mowia.
: wt gru 20, 2016 10:59
autor: leszeklen
Wczoraj przeszedłem badania techniczne, mam ledy postojowe z przodu i oświetlenie tablicy rejestracyjnej, diagnosta przekazał mi, że Policja ma się niby za to wziąć na poważnie.
Wytaplane z poczciwego S3
: wt gru 20, 2016 11:22
autor: swimmer
LEDowa żarówka z reflektorze z brakiem homologacji na LED to powod do zabrania dowodu rejestracyjnego - od zawsze, wystarczy trafic na słuzbistę i nie ma gadania.
jełsi chodzi o podswietlenie tablicy rejestracyjnej, to jak masz same żarówki, sytuacja wyglada podobnie, a jełsi wymieniłeś całą lampkę, to już masz legal.
-- Wt gru 20, 2016 10:27 --
wesol pisze:
google.pl > szukane hasło: kodeks drogowy oświetlenie pojazdu, wynik: oświetlenie pojazdu
Wg obowiązujących przepisów na pojeździe dopuszczalne jest zainstalowanie
m.in. następujących urządzeń:
- światła drogowe – 2 lub 4 sztuki,
- światła mijania – 2 sztuki,
- światła przednie przeciwmgłowe – 2 sztuki,
- światła tylne przeciwmgłowe – 1 lub 2 sztuki,
- światła cofania – 1 lub 2 sztuki,
- światła przednie pozycyjne – 2 sztuki,
- światła tylne pozycyjne – 2 sztuki,
- światła przednie kierunku jazdy – 2 sztuki,
- światła do jazdy dziennej – 2 sztuki,
- światła przednie lub tylne obrysowe – 2 lub 4 sztuki,
- urządzenia odblaskowe przednie – 2 sztuki barwy białej,
- urządzenia odblaskowe tylne – 2 sztuki barwy czerwonej,
- lampy zakrętowe – 2 sztuki,
- światła kierunku jazdy boczne – 2 sztuki.
: wt gru 20, 2016 12:32
A tak drogowe fakt byly takie auta co jedna para byla na h4 czylimijania i drogowe i sruga para tylko od drogowych.
Ja nie lubie takich info z neta bo sa nieszczegulowe niekompletne. Pracy inzynierskiej na tym nie napiszesz. Poczatki dziennych kupe lat temu to pamietam wymog min 9 wat zarowki ale od paru lat mamy rynek opanowany przez ledy itd.
: śr gru 28, 2016 11:54
autor: jakintos
Mam pytanie czysto techniczne związane z dziennymi.
Obecnie jestem w trakcie modyfikacji dziennych na mocniejsze diody, tak aby w dzień były lepiej widoczne niż oryginały.
Podłączyłem jedną stronę lamp dziennych do zasilacza 230/13.8V .
Ze wskazań zasilacza pokazuje prąd niecałe 2A
Ze sterownika świateł dziennych wychodzi napięcie 20V.
Żeby obliczyć moc W które napięcie mam brać pod uwagę 13.8V czy 20V?
: śr gru 28, 2016 12:50
autor: leszeklen
wesol pisze:A tak drogowe fakt byly takie auta co jedna para byla na h4 czylimijania i drogowe i sruga para tylko od drogowych.
Jesli się nie mylę to FSO 125 p miał taki światła.
: śr gru 28, 2016 13:20
autor: Grzesiek3253
