Jaki olej do TDI
thomas_81
Auto:: Touran AVQ 1.9 2004
Post autor: thomas_81 »
Pany wyskoczył mi Service 800 km co to oznacza ?Gosciu przy sprzedaży powidział mi że auto jest zalane olejem Long Life .Jaka rada wymieniać olej a jak tak to na jaki?
thomas_81
Thomas_81
To znaczy, że wymiana się szykuje lub koleś przy wymianie nie skasował inspekcji. Poszukaj na forum info o olejach bo zapewne co forumowicz to inne zdanie. Sam musisz wybrać. Ja stosuje (benzyna) zalecany olej producenta i tyle.
thomas_81
mam naklejke z castrola i jest data 06.2013 co to oznacza ze wymiana oleju na ten okres przypada?
thomas_81
Thomas_81
thomas_81 pisze:mam naklejke z castrola i jest data 06.2013 co to oznacza ze wymiana oleju na ten okres przypada?
thomas_81
Jeżeli tak napisane to tak jeżeli masz pewność, że olej był wymieniany. A na naklejce słupka od kierowcy co masz napisane?
borge
Auto:: Nissan X-Trail
Post autor: borge »
thomas_81 pisze:Gosciu przy sprzedaży powidział mi
zasada jest taka ze jak kupujemy uzywane auto to wymieniamy w nim wszystkie plyny 'ustrojowe':
poczawszy od plynu do spryskiwaczy szyb skonczywszy na oleju silnikowym
kupujac auto trzeba brac pod uwage koszty tzw. pakietu startowego i w nim m. inn. wymiane oleju
na wspolczesnych autach nie da sie oszczedzac, chcesz jechac, musisz smarowac (inwestowac ; )
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Post autor: darek8677 »
a ja mam taką sprawe ;) mianowicie odkąd kupilem turasa 3 razy wymieniałem olej co 10 tkm na castrol EDGE 5W30 505.01. teraz czeka mnie kolejna wymiana i mysle zrobic płukanke. Chialbym przejść na olej Motul ale on jest 5W40 niby syntetyk. Jest sens zmieniac olej na motul? ponoc castrol sie popsul. przebieg auta 196tkm. zero ubytku po 10tkm. Jaki olej bedzie najlepszy waszym zdaniem? Pozdro
darek8677, Motul :brawa: jak nie masz dpfa będzie idealny
borge
Post autor: borge »
jeżu pisze:darek8677jak nie masz dpfa będzie idealny
a jak masz DPF to wlej Motula z aprobata 507.00 i bedzie jeszcze lepiej
darek8677
nie mam tego ustrojstwa :haha: oki :brawa: to robimy płukanke i lejemy motula. Dzieki Jeżu :piwo:
Tomek
Auto:: chwilowo bmw e46
Post autor: Tomek »
w moim touranie też zawsze był lany Castrol Edge 5W30, teraz przy wymianie będę robił płukankę po raz pierwszy i chcę przejść na Motula ale 5W30, pomimo iż nie mam DPF. Myślę, że to dobre posunięcie z mojej strony? dodam, że przebieg autka to 220tkm
ZWzPD
aprinsr
Post autor: aprinsr »
jeżdżę na motulu x-clean od początku. trochę czytałem na temat tego oleju :) znalazłem gdzieś info że jest to świetny olej ale niestety nie na naszą szerokość geograficzną :( podobno strasznie gęstnieje w niskich temperaturach. przy następnej wymianie zaleję valvoline :)
aprinsr pisze:podobno strasznie gęstnieje w niskich temperaturach
Jak każde 5w.... ;) (skala "W" określa przy jakiej temperaturze lepkość zmienia się na tyle, że olej gęstnieje do takiego stanu, kiedy uruchomienie silnika staje się niemożliwe). W naszym przypadku od 25 do - 30°C
Chyba ,że się mylę i każdy 5W zamarza zupełnie inaczej......
A co mają powiedzieć użytkownicy 10w lub 15W :?:
aprinsr
że mają samochody na inną strefę klimatyczna :P a skoro jesteśmy przy lepkości: co jeśli zaleje do touranka 0w30? teoretycznie ma lepsze parametry.. wiem że producent przewidział 5w30. pytam czysto teoretycznie :)
aprinsr pisze:0w30
ale nie ma norm do PD.... Chyba, że masz jakiś konkretny olej....
aprinsr
np: Castrol EDGE Professional A3 0W-30 1L
