Strona 16 z 25
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
: pn gru 14, 2015 22:06
autor: żółwik
jarry rozumiem że jeszcze nie doszły
a po ścisłości moja podstawka ma nr 0 jak rozumiem
: pn lut 08, 2016 11:19
autor: Vincent83
Po zaznaczniu opcji "rain closing acitve" nie pojawiła się dodatkowa funkcja na FISie
: pn lut 08, 2016 11:22
autor: gordon
żółwik pisze:jarry rozumiem że jeszcze nie doszły
Właśnie Jarry, uchylisz rąbka tajemnicy jak wygląda sprawa z tymi ramkami/podstawkami?
: pn lut 08, 2016 12:30
autor: jarry
hmm, mam jedną dla żółwika i czekam na dostawę obiecanych 20 sztuk ale wciąż się opóźnia, jak tylko dojdą dam znać od razu
: wt lut 09, 2016 22:44
autor: greg75
Vincent83 pisze:Po zaznaczniu opcji "rain closing acitve" nie pojawiła się dodatkowa funkcja na FISie
musisz jeszcze zmienić w module komfortu (46) i się pojawi na fisie
: pt lut 12, 2016 16:42
autor: Vincent83
A ktore dokladnie, wiesz moze?
Juz znalazlem
Dziala
: pt kwie 01, 2016 18:04
autor: poldiver
Ponieważ w BCM-ie podłączenie 3 pinu czujnika jest w innym miejscu, a na szybko na forum nic nie znalazłem - dodaję od siebie.
PIN 3 podłączamy do środkowej wtyczki koloru białego do pinu nr 33 - łączymy z obecnym tam kablem koloru fioletowo-białego
: pt kwie 01, 2016 20:15
autor: jarry
mam już nowe oryginalne uchwyty pod czujnik RLS
jak ktoś zainteresowany to zapraszam do kontaktu - najlepiej telefonicznie nr w podpisie albo poprzez guziczek EMAIL
: pt kwie 01, 2016 20:40
autor: andrzej_duda
... a jak ogarnąć temat aktywowania i kodowania czujnika RLS za pomocą Vag Can Commander 3.6?
: ndz kwie 03, 2016 08:17
autor: poldiver
Mam pytanie dotyczące opcji załączania świateł przy prędkości powyżej 140km/h i podczas deszczu, jeśli wycieraczki wykonają 7 szybkich ruchów:
- czy po ustaniu w/w warunków to jest po zmniejszeniu prędkości lub zakończeniu opadów deszczu światła się wyłączą, czy dopiero zgasną po zakończeniu podróży?
: ndz kwie 03, 2016 09:16
autor: Muti
Wyłącza się jak dłuższą chwilę będziesz jechał poniżej tej prędkości i deszcz przestanie padać. Bym musiał sprawdzić ile czasu dokładnie, ale coś koło 5minut.
: ndz kwie 03, 2016 09:27
autor: poldiver
OK, dzięki za info. To oznacza, że muszę powalczyć z czułością, bo u mnie po jeździe pow. 140km/h światła nie zgasły.
: czw kwie 07, 2016 15:48
autor: Danys107
posiadam wszystko zrobione tak jak w manualu, AUTO działa czujnik deszczu jak docisne ręką super działa problem brak blaszek do czujnika 1K0955559AF, może ktoś ma na odsprzedanie?
oraz z mocowaniem maskowania, ten podany wyżej 1t0 955 738 nigroma nie pasuje pod ten uchwyt do szyby, czy macie jakies może inne rozwiązanie?
: czw kwie 07, 2016 19:18
autor: Muti
Bo zapewne uchwyt kupiłeś w aso pod lusterko od razu. Jak jest odpowiednia blaszka, to pasuje idealnie.
: czw kwie 07, 2016 20:07
autor: Mefju
Da radę jeszcze gdzieś kupić te uchwyty na szybę pod czujnik deszczu ale z lusterkiem w podsufitce?
