Strona 151 z 276
: czw paź 29, 2015 22:05
autor: ur3an
Czy idzie zakupić świece do podgrzewacza? Albo ktoś ma gdzieś jakiś dostęp? Z tego co wiem to ASO już nie sprzedaje
I mam problem z dogrzewaczem. Usunąłem błędy i się nie pojawiły. Na początku wymusiłem komputerem napełnienie przewodu paliwem. I było słychać jak pompa brzęczy wiec myślę że jest dobra. Następnie wymusiłem włączenie ogrzewacza komputerem. W czasie pokazywało mi temperaturę cieczy za ogrzewaczem, temperatura ta była taka sama cały czas jak cieczy w silniku. Po wymuszenie działania ogrzewacza wyskoczył błąd 01412 (świeca). Jak sprawdzić czy dobry jest ogrzewacz?
: śr lis 04, 2015 19:58
autor: Wosiek
Witam kolegów. Jestem nowy na forum. W lipcu kupiłem Tourana z ogrzewaniem postojowym. Niestety nie uruchamia się ani pilotem ani z pulpitu. Dioda podświetla przycisk na około 1 sek. i gaśnie. Dzisiaj oczytałem kody błędów i otrzymałem co takiego:
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-007.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 815 007 AP
Komponent: Standheizer 020 3602
Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 09011559000000
Kodowanie: 0001112
VCID: 72E1FFDA6DB06FB168B-8027
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02085 - Zamontowany nieodpowiedni sterownik
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 207
Przebieg: 184107 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 07:10:24
01489 - Czujnik przegrzania (G189)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101010
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 178
Przebieg: 184297 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 11:09:44
Ramka zamrożona:
uruchomienie
Temperatura: -3.0*C
Temperatura: -4.0*C
02251 - Urządzenie grzewcze zablokowane
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 184297 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 11:10:33
jak uważacie, co może mu dolegać? Czy błąd czujnika przegrzania to uszkodzony czujnik czy może pompa wodna? O co chodzi z błędem "02085 - Zamontowany nieodpowiedni sterownik "?
: śr lis 04, 2015 20:02
autor: niestandardowy
Wykasuj bledy i sprawdz po kasowaniu czy odpali
: śr lis 04, 2015 21:41
autor: hagio
niestandardowy pisze:Wykasuj blędy i sprawdź po kasowaniu czy odpali
Nie zapominaj że piecyk jest zablokowany,skasowanie błędów tu nic nie pomoże.Koniecznie trzeba odblokować piecyk.Wszystko jest opisane na 1 str.
: czw lis 05, 2015 20:26
autor: Vidette
Witam, wkońcu udało się uruchomić webasto (po 3 latach odkładania ), Wyskakują następujące błędy po skanie:
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6B63FEBE6A2666327-807A
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - - - Intermittent
Zastanawia mnie jedna kostka (2 pinowa) do czego ona służy ? Myślałem że do webasto ale, ono hula a błędów nie widać. Może dodatkowo coś tam powinno być?
: czw lis 05, 2015 22:03
autor: Tomasz_W-wa
Pierwsze skojarzenie to kostka od halogenu przeciwmgielnego chociaż normalnie wiązka jest przyczepiana do zderzaka
Zrób zdjęcie gdzie ta wiązka dalej wędruje.
: czw lis 05, 2015 22:17
autor: turek
klakson? choć nie w każdym występują dwa (pod lewą i prawą podłużnicą)
: czw lis 05, 2015 22:21
autor: Vidette
Klakason możliwe
jakby kiedyś były dwa bo wtyczka chyba taka sama jak od strony kierowcy, a VCDS błędu nie wyrzuci przez jego brak
-- 5 lis 2015, o 21:21 --
Wiązka wchodzi w peszel razem z przewodami od webasto
: czw lis 05, 2015 22:24
autor: jaras99
ja w tym miejscu mam klakson
Re: Odp: Webasto dogrzewacz ogrzewanie postojowe - usterki,
: pt lis 06, 2015 02:44
autor: Vincent83
jaras99 pisze:ja w tym miejscu mam klakson
U mnie rowniez w tym miejscu jest klakson
: pt lis 06, 2015 09:18
autor: Piotr1979
W "polifcie" na ten przykład są dwa wyjce do klaksonu, po dwóch stronach zderzaka, więc całkiem możliwe, że jeden działa, a drugi jest rozłączony.
PZDR
: pt lis 06, 2015 09:50
autor: Johny7205
Pewnie klakson. Chociaż ja w moim polifcie trendziaku fabrycznie nie miałem drugiego klaksonu (LOW) po stronie pieca. Był tylko jeden (HIGH) klakson po prawej stronie. Trąbił jak ten z cinqucento.
Dwa klaksony były montowane tylko w wersji Highline.
: pt lis 06, 2015 10:31
autor: jaras99
Johny7205 pisze:Dwa klaksony były montowane tylko w wersji Highline.
to by się w moim przypadku zgadzało
: pt lis 06, 2015 11:54
autor: Piotr1979
Ciekawe bo mam Trendline i są dwa klaksony. Może dokładka.
: pt lis 06, 2015 21:27
autor: Wosiek
hagio pisze:niestandardowy pisze:Wykasuj blędy i sprawdź po kasowaniu czy odpali
Dzisiaj odblokowałem piecyk i skasowałem błędy. Po próbie uruchomienia piecyk chwile popracował (około 1 min.) i się wyłączył. Po odczytaniu błędów ponownie pojawił się:
i
000 - -
to chyba pewne, że uszkodzony czujnik przegrzania?
