Strona 156 z 276
: śr gru 16, 2015 20:34
autor: jedrek
Wymieniłem dogrzewacz i pompę . Czy pompa powinna cały czas pracować po uruchomieniu silnika samochodu? Na włączonym zapłonie nie załącza się, dopiero po uruchomieniu silnika. Wydaje mi się ,ze tak nie powinno być.
: śr gru 16, 2015 21:29
autor: hagio
jedrek pisze:Wymieniłem dogrzewacz i pompę . Czy pompa powinna cały czas pracować po uruchomieniu silnika samochodu? Na włączonym zapłonie nie załącza się, dopiero po uruchomieniu silnika. Wydaje mi się ,ze tak nie powinno być.
Jeżeli są spełnione warunki do odpalenia pieca i piec odpali to z automatu jest wymuszony obieg przez pompkę. Natomiast jeśli zgasisz auto a dogrzewacz działał zanim zgasiłeś auto to pompka będzie jeszcze przez jakiś czas działać by nie dopuścić do przegrzania piecyka
: pt gru 18, 2015 21:02
autor: jedrek
Wszystko dokładnie działa tak jak piszesz hagio, ale oprócz tego pompka niezależnie od wszystkiego pracuje non stop przy uruchomionym silniku . Znalazłem post (17) w którym Jarry pisze, że ta pompka ma pracować cały czas, to chyba tak ma być. Na lato wyciągnę jej wtyczkę
.Tak więc wszystko działa prawidłowo, błędów brak. Podziękowania dla Jerrego za pomoc.
: pt gru 18, 2015 22:49
autor: turek
jedrek pisze: Na lato wyciągnę jej wtyczkę
Nie musisz ,latem nie będzie pracować, zresztą tak jak i dogrzewacz
: sob gru 19, 2015 01:14
autor: Muti
Latem oczywiście, ze będzie pracowała.
Na biegu jałowym i przy wysokiej temp płynu, ta pompka ma poprawić przepływ płynu. Wyłącza się ona w czasie jazdy z określonymi obrotami przez określony czas.
Nie kombinujmy i nie starajmy się być mądrzejsi od tych co to wymyślili i zaprojektowali jak ma działać.
: sob gru 19, 2015 10:45
autor: jedrek
No to temat pracującej pompki zamknięty wreszcie dowiedziałem się jak ma działać. Dzięki. Zastanawia mnie jeszcze czy w sterowniku dogrzewacza powinienem ustawić sterowanie dogrzewacza przez ECU silnika czy climatronic ?
: pn gru 21, 2015 08:56
autor: manieq84l
Witam, proszę o pomoc, nie mogę znaleźć na allegro pompki dogrzewacza o numerze 9006333c. Poniżej załączam zdjęcie.
: pn gru 21, 2015 09:03
autor: niko02
Napisz do TomaszWawa lub jarry i będziesz miał.
: pn gru 21, 2015 09:56
autor: jarry
manieq84l pisze:nie mogę znaleźć na allegro pompki dogrzewacza o numerze 9006333c
wystarczy zadzwonić do mnie i będziesz za chwilę miał nówkę sztukę
przy okazji wytłumaczę co i jak zrobić żeby było dobrze i powiem co od razu dobrze jeszcze załatwić przy okazji
: pn gru 21, 2015 10:22
autor: Piotr1979
Manieq sprawdź sobie rurkę spiro, na okoliczność szczelności. Jak widzę "troszku" skorodowana. Dostawcy V55 z reguły posiadają w magazynach takowe. Zamów i wymień razem z pompką i masz spokój na 3-4 lata.
PZDR
: pn gru 21, 2015 10:36
autor: jarry
Piotr1979 pisze:Jak widzę "troszku" skorodowana
no korozja to jej raczej nie bierze, ale przepalenie jak najbardziej
: pn gru 21, 2015 11:02
autor: Tomasz_W-wa
Masz na forum moje ogłoszenie o pompce, do tego sprzedaje zestawy naprawcze do tych pompek (pompka Buhler), zawsze to mniejsza cena niż kupować całą pompkę.
Rurki Spiro też posiadam.
: wt gru 22, 2015 04:09
autor: czenia
Witam ponownie,
Panowie macie jakieś pomysły jak nie dopuścić do powracania błędu:
01408 Odłączenie po zaniku napięcia zasilania ?
Jaki jest powód jego wystąpienia i jak sobie z tym poradzić? Wiem, że to błąd sporadyczny, w moim przypadku jedyny błąd jaki wywala mi piecyk i niestety przestało załączać się webasto.
: wt gru 22, 2015 10:47
autor: Rafał288
Wszystko jest opisane w dziale Webasto
A to co ci wyskoczyło to przez niskie napięcie w tym wypadku akumulator
: wt gru 22, 2015 19:53
autor: yogicc
Koledzy po scanie wyrzuca mi takie błędy :
Part No: 1K0 815 071 G
Component: Zuheizer 020 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 46205 123 04104
VCID: 29591B2680592F56E3D-807C
4 Faults Found:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 33
Mileage: 236717 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:07:02
OFF
Temperature: 36.0°C
Temperature: 49.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 235782 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:39:01
Malfunction
Temperature: 32.0°C
Temperature: 33.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Reset counter: 60
Mileage: 236049 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:11:58
02251 - Heater Unit Locked
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Reset counter: 60
Mileage: 236049 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:11:58
Od czego zacząć reanimacje ???
