Strona 157 z 276
: wt gru 22, 2015 20:09
autor: Tomasz_W-wa
Od wymiany pompki wody, wymienisz to w trybie serwisowym odblokować piec i jak pójdzie to odpalić go z kilka razy. Oczywiście nie muszę pisać żeby było paliwo w samochodzie bo na rezerwie piec się nie odpali (masz taki też błąd).
Co do pompek to wysłałem info.
: wt gru 22, 2015 23:49
autor: czenia
Rafał288 pisze:Wszystko jest opisane w dziale Webasto
A to co ci wyskoczyło to przez niskie napięcie w tym wypadku akumulator
jarry pisze:Jeśli napięcie w systemie będzie za niskie Webasto nie odpali (przy sprawnym alternatorze to raczej tylko o wersji postojowej mówimy).
Ja mam dogrzewacz
: śr gru 23, 2015 00:29
autor: hagio
czenia pisze:Rafał288 pisze:Wszystko jest opisane w dziale Webasto
Ja mam dogrzewacz
Obojętnie czy dogrzewacz czy postojowe AKU musi być sprawny.sprawdź ładowanie ewentualnie niech ci sprawdzą AKU pod obciążeniem. Jeśli ok.to zapraszam do mnie -sprawdzimy piecyk.
: śr gru 23, 2015 11:23
autor: mettenos
Witam, odnosnie Tourana TDI MY2008, jak zakoduję w gateway adres 18 to wywala błąd brak komunikacji, dodatkowo podejmując próbę zalogowania się do adresu 18 nie uzyskuję połączenia z tym sterownikiem. Jesli odkoduję w gateway to nie ma żadnych błędów. Nie bardzo rozumiem o co tu chodzi, podpowie ktoś coś?
ps. dodam że przy ostatnim autoscanie kilka miesięcy temu wszystko było prawidlowo zakodowane i nie zgłaszało błędów
: śr gru 23, 2015 11:33
autor: Maxpl
"jak zakoduję w gateway adres 18 to wywala błąd brak komunikacji" o czym pisześ? o Gateway czy piecyku? Jeżeli o tym co piszesz to nie ten temat.
: śr gru 23, 2015 11:36
autor: gordon
mettenos pisze:Witam, odnosnie Tourana TDI MY2008, jak zakoduję w gateway adres 18 to wywala błąd brak komunikacji, dodatkowo podejmując próbę zalogowania się do adresu 18 nie uzyskuję połączenia z tym sterownikiem. Jesli odkoduję w gateway to nie ma żadnych błędów. Nie bardzo rozumiem o co tu chodzi, podpowie ktoś coś?
Na początek sprawdź bezpiecznik, gdzie i jak jest napisane w pierwszym poście tego wątku. Jak bezpiecznik OK, to wiązka, a jak wiązka OK, to piec.
Maxpl pisze:
Maxpl adres 18 to właśnie webasto/dogrzewacz.
: śr gru 23, 2015 11:46
autor: Maxpl
"Maxpl adres 18 to właśnie webasto/dogrzewacz.
" tak wiem tylko Gataway jes 19, a pisał o komunikacji z Gatawey
: śr gru 23, 2015 11:55
autor: mettenos
gordon pisze:
OK, tylko przy jakiejkolwiek historii typu bezpiecznik wiązka itp... powinien zgłaszac błąd a nic takiego nie ma
: śr gru 23, 2015 11:59
autor: gordon
Jak będzie spalony bezpiecznik to jeżeli webasto/dogrzewacz jest poprawnie zakodowane (zaznaczone) w gatewayu to błędów nie będzie. Będzie tylko komunikat że moduł "cannot be reached", czyli że nie może się połączyć z modułem. Najprościej moduł nie będzie działał bo nie dostaje prądu przez spalony bezpiecznik.
Najlepiej to wklej cały autoskan, oczywiście z zaznaczonym kanałem 18 w gateway-u.
: śr gru 23, 2015 12:03
autor: mettenos
ok, muszę parę rzeczy posprawdzać, odezwę się a tymczasem dziekuję
: śr gru 23, 2015 12:20
autor: Tomasz_W-wa
gordon dobrze Ci wszystko opisał.
mettenos trochę źle napisał ale chodzi oczywiście o 18 - Aux. Heat w kodowaniu Gateway, a nie o sterownik w grupie głównej VCDS-a bo pewnie tak to zrozumiałeś.
Co do błędów to ich na tą chwilę nie masz bo masz przepalony bezpiecznik od pieca (znajduje się on w skrzynce bezpieczników w komorze silnika) i na tą chwilę fizycznie nie masz pieca.
Zmień bezpiecznik i błędy w piecu się pojawią, gwarantuje Ci to, oczywiście pojawi się w VCDS-e nowy sterownik do którego będziesz mógł wejść czyli piec.
Jak nie będziesz widział co oznaczają błędy to wklej tu skan, a my Ci powiemy co jest nie halo i ewentualnie co trzeba wymienić.
: śr gru 23, 2015 12:40
autor: mettenos
VCDSa do swojego użytku mam od 2007 roku, zaczynałem od wersji 704.1 PL więc cos tam wiem, tylko tak się złożyło że nigdy do tej pory nie miałem styczności z dogrzewaczem bo w moimch autach zawsze miałem element Z35 PTC w adresie 7D. Sprawdzę bezpiecznik w komorze silnika
: śr gru 23, 2015 12:51
autor: Tomasz_W-wa
No to w skanowaniu VCDS-em dużej różnicy nie masz czy masz grzałkę elektryczną czy Webasto po prostu inna grupa sterownika.
Zmienić bezpiecznik i wejdź w sterownik 18 - Aux. Heat (którego na tą chwilę nie masz) następnie kliknij zakładkę z błędami i wszystko będzie jasne.
Nie kasuj ich tylko zgraj najpierw błędy, a dopiero później spróbuj skasować, zobacz czy coś się dało skasować, jak nie będziesz wiedział co i jak wklejasz błędy na forum i my podpowiadamy.
Jeżeli będzie trzeba coś wymienić (np. pompka wody, czujniki temp. cały piec itp.) możemy pomóc z częściami, zemną włącznie.
Koniec.
: czw gru 24, 2015 00:45
autor: lheczko
Jarry dzięki za tutorial - po wymianie pompki wody, Webasto ożyło. Wg. błędów przestało działać przy 40kkm, teraz ma 220kkm
: czw gru 24, 2015 00:57
autor: jarry
lheczko pisze:Jarry dzięki za tutorial - po wymianie pompki wody, Webasto ożyło
cieszę się że udało się pomóc
