Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
Eggzman
Auto:: Octavia 1Z5 BLR
Imię:: Kacper
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
Post autor: Eggzman »
yox pisze:... spróbuj pompę zakodować na starych zegarach, jesli przyjmie kodowanie wtedy podmień na nowe ;)
... albo najpierw odłącz na chwilkę aku, potem spróbuj zakodować ABS, coś mi się przypomina, że kiedys jak podmieniałem zegary miałem problem z kodowaniem ABS i reset aku pomógł, jesli nie pomoże to j.w (stare zegary)
Niestety, ani odłączenie aku nie pomogło i wymiana zegarów na stare też nie :(
spacewalker pisze: Sprawdził bym tez bez ECU czy kodpwanie przyjmie.
Masz na myśli rozebranie podszybia i całkowite odłączenie ECU?
spacewalker pisze: Potem SW, bo często po flashu mimo ze sucess kodowania nie przyjmuje.
Zmiana softu pompy?
.... miałem u siebie zakodowana MK60-EC1 i kolorowe zegary wsadzilem na moment 3D i pompa zgubiła kodowanie potem spowrotem wsadzilem kolor licznik i pompa za chiny nie chciała przyjąć starego kodowania . Dopiero odlaczenie aku pomogło od taka ciekawostka :)
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Ja wczoraj wrzuciłem stare B&W w miejsce 3D i wróciłem do 3D to RNS przy B&W zawołał o pin
tberent pisze:Ja wczoraj wrzuciłem stare B&W w miejsce 3D i wróciłem do 3D to RNS przy B&W zawołał o pin
... to normalne z RNS ale z pompą miałem j.w cóż sztuka-sztuce nie równa ;)
Eggzman
Imię:: Kacper
Byłem wczoraj w ASO i kod do radia bez problemu, ale z pompą powiedzieli, że przez to, że mają problem z komunikacją z nią bo nie była montowana w tym modelu i mogę spróbować zakodować poprzez VCDS.
Zostaje ostatnia próba. W lipcu będę w PL, i chciałbym podjechać do kogoś kumatego kto by spróbował ja zakodować. Możecie kogoś polecić?
... wklej autoscan z 03... adaptacje przechodzi ?
Eggzman
Imię:: Kacper
Wieczorem wkleję.
Wszystkie adaptacje bez problemu zrobiłem i po tym przestało mi wyświetlać błąd na szafie o awarii systemu abs/esp.
tberent
Auto::
Eggzman pisze:Wieczorem wkleję.
Ale powinien być błąd od braku kodowania.....
Eggzman
Imię:: Kacper
W pompie jest. Tylko na MFA przestało pokazywać komunikat
Do tego cały czas mrugają cały czas żółte kontrolki od ESP, ABS, ESP OFF, i świeci na czerwono kontrolka hamulców(Kontrolka ręcznego jest osobno).
-- Wt cze 05, 2018 19:16 --
yox pisze:wklej autoscan z 03
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H31 0108
Software Coding: 00000000000000000000000000000000000000
Work Shop Code: WSC 04941 000 00000
VCID: 76E43D9AC15C7DF6A0-8022
2 Faults Found
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 124
Mileage: 212788 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.10
Time: 20:06:18
Freeze Frame
Count: 3
Count: 2
Count: 29184
Count: 320
Count: 50176
Count: 0
Count: 0
Count: 0
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 124
Mileage: 212788 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.10
Time: 20:06:28
Freeze Frame
Count: 7
Count: 2
Count: 29184
Count: 195
Count: 50432
Count: 0
Count: 0
Count: 0
marsss
Auto:: Scirocco
Imię:: Marcel
Post autor: marsss »
Koledzy czy ktoś podpowie czy da się i ewentualnie jak można zakodować dwustopniowe wyłączenie ESP w tej pompie ?
Kodowałem zgodnie z dostępną instrukcją , ale niestety nie chce przyjąć mi tego kodowania .
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
Cześć,
Całkiem nie dawno odkryłem że mogę mieć HHC. Czytam i czytam a w tematach większość o kodowaniu długim do pomp MK60EC1.
Auto mam prawie 3 m-ce. Jak kupowałem sprzedający powiedział, że maglownica była zmieniana, nie mówił dlaczego. Jest wyłożona sprawna i tyle. Zależy mi na HHC, TPMS i DSR. Czujników z przodu nie mam więc asystent parkowania odpada. Są tylko tylne.
Jaką szukać pompę?
1K0 614 517 AC będzie wystarczająca czy raczej szukać innej?
Kod: Zaznacz cały
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Komponent: ESP FRONT MK60      0101
   Weryfikacja: 00H11001
   Kodowanie: 0023238
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet: 1K0-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 919 475 F    HW: 1K0 919 475 F
   Komponent: PARKHILFE     005 1506
   Weryfikacja: 00005000    Numer seryjny: 0 263 004 300
   Kodowanie: 110001
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 C
   Komponent: EPS_ZFLS Kl. 70     2301
   Weryfikacja: 00H15000
Zastanawia mnie:
Adres 10: Asyst.park./kierow. Komponent:PARKHILFE
Jak już pisałem, przednich czujników brak. Tylne są.
1T3 CFHC
robert147-k
Auto:: Touran,1.6tdi, 2013r
Imię:: Robert
Post autor: robert147-k »
posiadam tourana z 2013r i zmieniałem licznik. Wszystko poszło o.k, ale okazało się, że w abs uciekło kodowanie. Czy mogę prosić o pomoc w zakodowaniu pompy?
mój vin wvgzzz1tzdw075205
1.6tdi dsg, 16cali
1k0907379BL mk60ec1 h31 0152
wsc01357
mammelzen
Auto:: nie touran
Imię:: Mariusz
Post autor: mammelzen »
robert147-k pisze:wvgzzz1tzdw075205
robert147-k pisze:Witam,
1.6tdi dsg, 16cali
wsc01357
mało danych...
Generowanie PASSWORD do kart SD dla RNS315 oraz RNS310 pod podany numer CID. Nie ma znaczenia jaka to karta. Podajesz swój numer CID dostajesz pasujący PASSWORD
robert147-k
Imię:: Robert
co mam jeszcze podać ?
czujniki parkowania tył, wersja comfort po taxi z niemiec, napęd przód, kiera po lewej.
Czy trzeba się logować do kodowania? Wprowadzam 40168 (login przyjmuje) ale nie chce się zakodować.
Wprowadzałem :323B6016092900FF4C0D06E4901E0042000000
wyczytałem, że może trzeba włożyć stare zegary i odłączyć aku, jeśli takie kodowanie będzie dobre?
loginu 20795 nie przyjmuje.
... autoscanu wczesniej nie robiłeś ?
