Tak, jak już wcześniej pisałem - pełna zgoda, co do kręcenia obydwoma kołami i synchronicznego przestawienia obydwu wałków. Nie chciałem jednak ruszać wałka wydechu, ponieważ zostałem skutecznie przestraszony, że tłoki mogą spotkać się zaworami. Twoje doświadczenia jednak przekonują mnie do jeszcze jednej próby wg Twojej metodologii. U mnie przy -5 silniczek chodzi jak masełko, tak - jak to opisałeś, ale oczywiście śmierdzą spaliny. Kupiłem dzisiaj 2 klucze 18-tki i zobaczę, może nie rozwalę silnika..
BMN walka z porannym rozruchem. Co jeszcze można sprawdzić?
- PanBambaryla
- Auto:: VW Touran, BMN, 2008
- Imię:: PanBambaryla
- Podziękował: 8 razy
Re: BMN walka z porannym rozruchem. Co jeszcze można sprawdz
Czołem!
Dam znać.
- maciek.snow
- Auto:: Touran highline, BKD,2004
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 20 razy
Ja właśnie jestem u mechaników i z moim Jet tak przy synchro -4.9 odpala najlepiej , I'm bardziej w strone plusa tym dłużej trzeba krecic. Ale silnik jest trochę nagrzany od prób odpalania. Ale nawet przy -4.9 nie było to super odpalanie. Jeszcze jedna sprawa, przed rozruchem kąt startowy w drugiej rubryce jest 5.0 czy to jest ok? I ew jak go zmienić
Wysłane z mojego HTC One_E8 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony śr mar 30, 2016 10:27 przez maciek.snow, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
długii
długii
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
To sprawdził bym poprawność ustawienia rozrządu na blokady.
- maciek.snow
- Imię:: Maciek
Ptzestawiamy blokując obydwa koła. A dziwna rzecz teraz ze przedstawiamy synchro, a vag od kilku prób pokazuje 0.0 kat synchronizacji, pomimo tego ze odpalanie jest rozne. Wtf?
Pozdr,
długii
długii
- Muti
Bo może juz być poza zakresem, albo uszkodzona wiązka/czujnik G40. Z tego też może wynikać dluższe odpalanie.
- maciek.snow
- Imię:: Maciek
Dzięki Muti, sprawdzę to. Potwiardzaloby twoje słowa fakt że teraz na jalowym spalanie 1.3l gdzie przed zmianami było 0.6-0.7
Jedna rzecz mnie nurtuje też. Jeśli byłoby już poza zakresem to czy silnik by chodził rowniutko itd? Bo chodzi perfekt
A sam kąt rozruchowy w drugiej kratce da się przestawić mech, czy programowo. Bo to też może mieć zły wpływ na sam rozruch?
Pozdr,
długii
długii
- Muti
Kąta wtrysku w PD się nie reguluje. Ustawić rozrząd na blokady zgodnie ze sztuką przy 2.0 i sprawdzić czy pokazuje wartości. Jak nie, to wiązka G40 do sprawdzenia, albo czujnik do wymiany.
- maciek.snow
- Imię:: Maciek
Dziękuję Muti, ogarnie się jutro rano i dam znać co i jak
Pozdr,
długii
długii
- PanBambaryla
Maciek,
Jak tam Twoje rezultaty działań?
P. S. Ja spróbuję dopiero w sobotę
Best,
Bam
Best,
Bam
- maciek.snow
- Imię:: Maciek
Oddałem dziś rano auto chłopakom bo ja niestety praca. Ale po wczorajszym ustawianiu przez nich, niby kąt synchronizacji 0.0 na vagu, (oczywiście ja bym siedział i działał dalej , ale oni stwierdzili żebym sprawdził jak będzie z odpaleniem po 6h postoju na takim ustawieniu) fis pokazywał spalanie na jalowym 1.3
czyli totalna dupa, jak jechałem do pracy to średnie 13/15l . Tylko najgorsze ze kilka zmian ustawienia i vag pokazywał 0 kąt cały czas. Ogólnie to się wkurze i sam to poustawiam, bo niby kumple mechanicy, ale szczerze to chyba lepiej jakbyśmy się nie znali, bo mieli by większy respekt do mnie jako do klienta. Ale nie ważne. Jeszcze się zastanawiam nad vaku pompą, ale najpierw kwestia ustawienia rozrządu na blokadach na domyślne i powrót spalaniem na jalowym do 0.6/0.7 l/h. i wtedy ew kombinowanie z synchronizacja w stronę minusa. Między -3 a -4.5 (zobaczymy co będzie najlepsze ) mam nadzieję że to kwestia rozrządu i synchro. Ale nie wykluczone ze podskocze do tunera żeby zmniejszył dawkę rozruchowa bo wydaje mi się że jakby zalewalo altee trochę przy rozruchu. Ogólnie to weekend pewnie będę grzebal przy synchronizacji po tym jak chłopaki ustawia rozrząd na blokadach. Suma summarum, rozruch po 6h stania tak samo słaby. 2x długie kręcenie rozrusznikiem.
Pozdr,
długii
długii
jaras99
- Auto:: Audi
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
to, że cały czas pokazuje 0 wygląda mi na wyjście poza zakres. Trzeba wyjść od zera. Ustawić najpierw rozrząd na blokadach, czyli powrócić do ustawień fabrycznych.
Potem kręcić synchro ale też na blokadach!!! i w ten sposób jak wcześniej opisywałem.
Jeśli to nie przyniesie rezultatów to później do przejrzenia vacum i caaaaała reszta, którą ja w ramach tego wątku sprawdziłem, wykonałem. Ogólnie mozolna praca dla wytrwałych. Żaden mechanik Ci w tym nie pomoże bo oni tylko nastawieni na zysk w krótkim czasie pracy. A jak im postawisz taką minę to tylko będą się wkur....ać i omijać auto. Biorą na przetrzymanie klienta, żeby sam się poddał i zabrał im problem z podjazdu. Znam z autopsji.
Tunera zostaw sobie na koniec bo to ostateczność, która w sumie nie naprawi, tylko zamaskuje problem. U mnie ingerencja tunera wiele nie wniosła a podejrzewam nawet, że napsociła. Po podniesieniu dawki na zimnym starcie, na drugi dzień auto ledwo co odpaliło, a jak zapaliło to nierówno pracował silnik, kopcił jak szalony na niebiesko. Padła jedna pompka, a druga na umarciu. PRZYPADEK?? Wątpię. Wydaje mi się, że pompki dostały za duży strzał na rozruchu i dokonały żywota. Tym bardziej, że z pomkami siemensa to jak z jajkiem. Ale to tylko moja subiektywna ocena, nie poparta dowodami. Mogę sobie gdybać.
- maciek.snow
- Imię:: Maciek
Ogólnie dobrze mówisz Jaras
ale ja nie chcę zwiększać dawki rozruchowej a raczej zmniejszyć. Ale to dopiero po sprawdzeniu vakum, bo wydaje mi się właśnie altea dostaje za duża dawke. A teraz pytanie : jaki wpływ na rozruch ma vakum pompa? Druga rzecz? W 1.9tdi pompki reguluje się obrotem o 180° , czy w 2.0 jest to samo? Bo coś gdzieś widziałem wartość 270° ,, chyba na forum pasata.Źle wyregulowane pompki będą mieć większe korekty i swoją drogą też słabiej palić przez to.
Pozdr,
długii
długii
- Muti
Maciek, najpierw ogarnij rozrząd, żeby pokazywał wartości. Jak po ustawieniu na blokady, dalej będzie 0.0,to do sprawdzenia wiązka i czujnik g40.
Tandem pomoa może mieć wpływ na odpalanie, ale jej dałbym spokój. Sprawdź szczelność wszystkich przewodów najpierw. Możesz użyć przezroczystych tymczasowo i zobaczyć czy nie ma powietrza.
- PanBambaryla
Muti,
Pełna zgoda! First things first! Jak się rozgrzebie kilka rzeczy na raz, to później nie wiadomo, co było problemem. Z G40 wiąże się ciężkie odpalanie na ciepłym silniku, kolega klubowy ostatnio to przerabiał - ale nie upieram się, skoro faktycznie nie ma odczytów... Aczkolwiek u mnie, jak była regulacja kąta na wałku ssącym - mechanik ustawił na -10, silnik nie zaskoczył, ale komputer pokazał błąd i tą wartość.
