Strona 17 z 37
Re: VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
: pn maja 12, 2014 13:47
autor: scenic
rozumiem, dzięki za odpowiedz
: wt maja 13, 2014 22:27
autor: Rafalgd1
Temat byl juz poruszany, mozna sprobowac zamontowac zarowki dwuwloknowe jak w Golfie VI
: czw maja 22, 2014 19:45
autor: kusyp1
kusyp1 pisze:Witam. A jaka będzie logika jak mam czujnik zmierzchu? Czy jak ustawie tryb ameryka, a przełącznikacz świateł na auto to jak będzie wodno będą się paliły tylko mijania, a jak sie ściemi zapalą wszystkie.
Ustawiłem tryb ameryka + dodatkowo mam aktywny czujnik zmierzchu/deszczu i coś to dziwnie działa. Tryb amerykański działa poprawnie, ale jak ustawię przełącznik na tryb auto jak jest widno świecą się tylko przednie światła - wjeżdżam do ciemnego garażu zapalają się wszystkie zgodnie z logiką, natomiast zaraz wyjeżdżam i tryb auto nie wyłącza swiateł (cały czas podświetlony jest kokpit i reszta lamp). Po wyłączeniu/włączeniu silnika w dzień w trybie auto światła nadal świecą, odczekałem trochę czasu - nadal świecą, włączam, pstrykam, światła wreszcie gasną. Próbuję manewr ponownie z garażem i to samo. Problem w tym nie wiem czy wcześniej przed kodowaniem funkcja auto działała dobrze, bo w zasadzie jej nie używałem (wydaje mi się że działała jak wjechałem do garażu światła zapalały się, wyjeżdżałem - gasły) Wróciłem do kodowania oryginalnego i nadal to samo.
Co może być nie tak?
Re: Odp: VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
: czw maja 22, 2014 20:06
autor: cheles
Kusyp, coś to dziwnie tlumaczysz - zapalają sie przednie światła pozniej wszystkie ?. Zasada jest prosta jak masz czujnik zmiechrzu i założone ledy do jazdy dzienniej. W trybie ameryka w dzień palą sie ledy w nocy światła mijania przejście jest automatyczne bo raz masz funkcję auto a przy ledach dodatkowo sterownik co tym steruje. Fakt czasami może po dłuższej chwili sie zmienić zauważyłem takie przypadki u siebie ale to z racji że pogoda była tak po środku ani ciemno ani jasno
: czw maja 22, 2014 22:16
autor: kusyp1
może i dziwnie. Wiec jest tak. Przestawiłam światła na tryb amerykański w którym palą się tylko przednie lampy - światła drogowe (po zwolnieniu ręcznego), ustawiłam przełącznik w tryb auto z ikonką tunelu. Zakładamy, że jest dzień - uruchamiam samochód, zwalniam ręczny, przednie lampy zapalają się, zasłaniam czujnik, włączają się światła wszystkie (tylne, oświetlenie zegarów), odsłaniam czujnik i powinny zgasnąć wszystkie pozostałe prócz przednich ustawianych na tryb ameryka. I wtedy coś szwankuje, jest dzień a w trybie auto zapalają się światła. Powinno to działać - wjeżdżam do tunelu zapalają się wszystkie światła, wyjeżdzam gasną.
Nie mam led i innych obcych sterowników.
: pt maja 23, 2014 10:47
autor: dexter23pl
może być przez czujnik światła. Czasem takie cuda się dzieją na nie których wersjach.
: pt maja 23, 2014 18:46
autor: kusyp1
Samochód przestał noc i rano jest ok. Czujnik zasłaniam szmatą światła zapalają się, odsłaniam gasną. Wiezdzam do garazu zapalaja sie, wyjezdzam NIE gasną. Nie moge tego pojąć.
: pt maja 23, 2014 19:54
autor: cheles
Ją też mimo że jest jasno jeszcze to jechałem na mijania zamiast na ledach- dziennych.
: śr gru 03, 2014 13:20
autor: gizda34
witam poszukuje kogos ze ślaska na zrobienie tych światel dziennych???pozd. :piwo:
: śr gru 03, 2014 13:45
autor: jeżu
Nie ma problemu... Możemy na najbliższym spocie lub coś....
: śr lut 11, 2015 10:46
autor: KRYSTIAN
Ciekawe jak mają to rozwiązane bo do bi-xenonu dobre rozwiązanie moim zdaniem https://www.youtube.com/watch?v=_ExLBP0BZQs
Kodowanie świateł
: sob mar 28, 2015 13:26
autor: Szwedziu
Chciałem dziś zakodować światła przeciwmgielne jako dzienne. Jedak po kodowaniu nadal nie działają :evil: . Pytanie czy czegoś jeszcze nie zaznaczyłem czy zrobiłem coś źle?
Re: Kodowanie świateł
: sob mar 28, 2015 13:38
autor: dexter23pl
raczej chyba już nigdzie się tego nie uaktywnia.
: sob mar 28, 2015 13:55
autor: Szyna087
Bajt 20 ustawia się moc święcenia halogenow
: sob mar 28, 2015 14:08
autor: czarny73
Miałem tak samo , winny był kabel .
