U mnie dokładnie tak było w obu Touranach jakie miałem i koło leży otworem do dołu i pod nim pochowałem różne narzędzia które się tam zmieściły.niko02 pisze:Ale patrząc na to zdjęcie mocowanie do piasty jest wypukłe, więc ta felga nią oprze się na podłodze i tym samym chyba będzie jeszcze wyżej..., czy się mylę?
Koło dojazdowe - wybór
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Re: Koło dojazdowe - wybór
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Też tak mam, trzymam tam 2 gaśnicerzutnik pisze:pod nim pochowałem różne narzędzia
snale
- Auto:: T1 BMN 2006
- Imię:: Waldek
Podepnę się, czy przy silniku 170 KM wejdzie też dojazdówka 16"|
I jak w końcu z tą niską podłogą, wchodzi, czy nie wchodzi?
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
18 wchodzi w niska podłogę na pewno... 16 ma chyba inny kształt felgi i chyba niekoniecznie wchodzi...
fazi_wlkp
- Auto:: Touran,1.6 BSE,2005
- Imię:: Michal
- Podziękował: 6 razy
18 wchodzi na sto procent. .3 dni temu kupilem i jest elegancko tylko musi byc et 25,5
ŁukaszTZN
- Auto:: 1.9 TDI BLS rok 2006
- Imię:: Łukasz
Witam czy ta dojazdóweczka wejdzie mi w miejsce koła zapasowego ? Posiadam Tourana z 2006 r 5 osobowy i słyszałem że tylko 16 cali wchodzi i klapa się domyka poradzicie coś ? Taka na allegro wydaje mi się ok
http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-dojazd ... 31329.html
- Cesarz
To zle słyszałeś nie tylko 16" wchodzi, ja mam 18" i wszystko się domyka. Tak na marginedie dedykowanym rozmiarem dojazdówki do Tourana jest 125/70 R18, co już było wielokrotnie pisaneŁukaszTZN pisze:Witam czy ta dojazdóweczka wejdzie mi w miejsce koła zapasowego ? Posiadam Tourana z 2006 r 5 osobowy i słyszałem że tylko 16 cali wchodzi i klapa się domyka poradzicie coś ? Taka na allegro wydaje mi się ok
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Było omawiane 1000 razy i już nie zadawać tego pytania.
Do niskiej podłogi pasuje (i powinno być) koło dojazdowe "cienkie" w rozmiarze 125/70/R18 ponieważ tylko takie założymy na przednią oś, jeżeli mamy mniejszy rozmiar to przy uszkodzeniu przedniej opony czeka nas założenie dojazdowóki np. R16 cienkiej na tylną oś, a z tylnej osi normalne koło zakładamy dopiero na przód.
Dlatego najlepszym wyborem jest koło 125/70/R18 "cienkie" do podłogi bagażnika niskiej, sam mam takie i klapa schowka bardzo dobrze się zamyka, pożyczałem je również kolego do innych Touranów z niską podłogą i również idealnie pasuje.
Cześć fotek kolegi z forum może się nie obrazi.
I już nie zadawajcie kolejny raz tego samego pytania tylko kupcie koło w takim rozmiarze jak napisałem jak macie niską podłogę a nie kombinujcie z np. R16, bo jak przyjdzie Wam wymiana koło w zimę przy minusowych temperaturach to będziecie tylko kur.... że zaoszczędziliście tą 100-150 zł i kupiliście zamiast R18 np. R16 i macie dwa razy więcej roboty.
Tyle ode mnie i koniec tematu.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Tomek, miałeś 16 i zakladales, że mówisz, że nie pasuje na przednią oś? Miałem taką 5Q0 i spokojnie do gti weszła na 312mm tarcze. Owszem nie domyka się niską podłoga, ale pasować pasuje.
- Tomasz_W-wa
No widzisz Muti miałem koło dojazdowe cienkie R16 5x112 kiedyś i nie dało się je założyć na przednią oś bo zacisk przeszkadzał, od razu piszę że nie było na nim żadnych znaków VW czy numerów VW i może to był błąd, może było ciut inaczej profilowane od wewnątrz i dlatego nie dało się je założyć na przednią oś.
Sam nie wiem
Sam nie wiem
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Ja mam dojazdówkę 16. Niska podłoga zamyka się, ale muszę docisnąć. Dojazdówkę zakładałem na przód i tył. Bez problemów dojechałem tam gdzie chciałem. Koło dojazdowe mam podobno oryginalne VW, i hamulce też fabryczne bez żadnych zmian, jeżeli chodzi o wielkość tarcz.
ŁukaszTZN
- Imię:: Łukasz
Panowie czy ktoś może poprostu napisać czy 5x112 16" 125/70 zmiesci sie do plytkiej podłogi--- tak/nie
- gordon
- Imię:: Ireneusz
U mnie się mieści, ale muszę docisnąć po bokach żeby zamknąć te zatrzaski. Na dywanie w bagażniku nie widać żadnego wybrzuszenia. Czy taka odpowiedź Cię satysfakcjonuje?
Jak chcesz to mogę jutro zrobić zdjęcia jak to wygląda, po dociśnięciu i zamknięciu tych zatrzasków.
