a nie zapomniałeś o czymś ?? odwiedzić najpierw innego działu...ShadoV pisze:Witam.
Chciał bym odgrzebać temat.
Zamontowałem u siebie kamerę 3Q0 udało się skalibrować ale za żadne skarby nie chce działać Light Assist.
W BCM 1K0 z końcówką AD wszystko zakodowane, w kamerze też. Manetki mam 1K0. Może to być powodem że nie działa to?
Light assist
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Light assist
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Re: Light assist
Ja mam 5Q0 i do dzisiaj nie ma lightasisst, a latam już z nią 2 lata.ShadoV pisze:Witam.
Re: Light assist
Oj oj.....szczyku pisze:Ja mam 5Q0 i do dzisiaj nie ma lightasisst, a latam już z nią 2 lata.
Na forum sharana nie dali rady pomóc?
szczyku
Re: Light assist
Panie, po magikach w lubuskim jeździłem i każdy rozkłada ręce.
Jest problem i lightasisst, czyli praca drogowych w automacie i z inteligentnymi światłami, czyli wycinanie auta jadące z przodu (jak jadę na drogowych).
ShadoV
- Auto:: Golf 6 Plus 1.6 TDI 2009
Re: Light assist
Można wiedzieć jakiego?JEDARO pisze:a nie zapomniałeś o czymś ?? odwiedzić najpierw innego działu...ShadoV pisze:Witam.
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
Re: Light assist
PowitalniaShadoV pisze:Można wiedzieć jakiego?JEDARO pisze:a nie zapomniałeś o czymś ?? odwiedzić najpierw innego działu...ShadoV pisze:Witam.
1T3 CFHC
ShadoV
Re: Light assist
Już napisałem. Sorry.
A wiesz może coś w mojej sprawie czy to wina modułu kiery 1K0 czy BCM? BCM widzi asystenta świateł bo gdy źle zakoduje kamerę to znaczy wyłącze go to w BCM pojawia się błąd że nie ma z nim komunikacji. Reszta działa prawidłowo...
ShadoV
Re: Light assist
Mam manetkę 1K0 przerobioną na Momentary Switch i działa prawidłowo. W BCM zakodowany asystent światła i manetka.yox pisze:... manetka musi byc z tzw. "momentary switch"
W kamerze też wszystko zakodowane. Ale przy włączeniu długich włączają się długie a nie automat i teraz nie wiem czy problem leży po stronie BCM że AN ma problem z tym asystentem czy po stronie manetek i sterownika kierownicy żeby musiał być wymieniony na 5K0 oraz zakodowane w nim Momentary Switch...
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Light assist
... ktos tam na tym waszym gównianym forum G6, chyba uruchomił na 1k0... coś mi swita
... na 5K0... działa bez problemu
... może byc tak,ze BCM nie obsługuje, możesz takze spróbowac "reset" bcm-a (kodowanie 0000000000000000000000000)
ShadoV
Re: Light assist
Właśnie nie mogłem tam nic znaleźć na ten temat. Spróbuje zresetować BCM. Ale dziwne żeby BCM nie obsługiwał bo jak wykodowałem light assist z kamery to w bcm wyskoczył błąd że brak komunikacji z light assist. Twierdzisz że prawdopodobnie to wina manetek?yox pisze:... ktos tam na tym waszym gównianym forum G6, chyba uruchomił na 1k0... coś mi swita![]()
Re: Light assist
Moj kolega ma w Octavii z BCM ale 1K0 kole kierownicy.
To dziala z tego co wiem z BCM sw 05 lub 06**
Czy mozliwe ze tylko 06**
ShadoV
Re: Light assist
W tym moim BCM z końcówką AN jest SW 779...spacewalker pisze:Moj kolega ma w Octavii z BCM ale 1K0 kole kierownicy.
- yox
Re: Light assist
... ja niczego nic twierdze ale widzisz, jak napisał @spacewalker na 1k0... (kiera) działaShadoV pisze:Twierdzisz że prawdopodobnie to wina manetek?
... najważniejszym punktem tej układanki jest BCM (nie wszystkie to obsługują)
... mogę tylko napisać z autopsji, ze na BCM:
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0068
oraz kamerze 3QO... działa i jak widzisz moje sw jest 06...
... z tym że ja mam moduł kiery 5Q0... ale j.w
... to jeszcze nie jest wyznacznik, pamietam że ludzie robili downgrade BCM, aby HB działał ale to daaawno temu byłoShadoV pisze:W tym moim BCM z końcówką AN jest SW 779...
ShadoV
Re: Light assist
Taki błąd mi się wyświetlał w BCM jak wykodowałem Light Assist z kamery. To chyba BCM obsługuje.
Spróbuje go fleshować do starszej wersji.
Znajomy mi powiedział że prawdopodobnie problem leży w module 1K0 bo nie da się w nim zakodować Momentary Switch.
