Klapa Bagażnika Otwierana z Pilota.
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Re: Klapa Bagażnika Otwierana z Pilota.
Post autor: Letis »
Superowo!!!! Napiszcie jeszcze jak z zamykaniem. Czy kobitka sobie da radę :)
Bardzo przydatna funkcja.... Gratki dla Was.... Czy klapa w stanie zamkniętym jest mocno naszpanowana... są jakieś powiększone szczeliny...? Ciekawe jak zamek klapy to wytrzyma?
W miarę możliwości jak wrzucicie manual wszystko pewnie opiszecie...
:uklon: :uklon: :uklon:
czarny73
Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 59 razy
Post autor: czarny73 »
ELJOT & AdamFX panowie pełen szacun na filmiku wygląda super :piwo:
Manualek siedzi na miejscu!
TU
:uklon:
Aktualizacja 07.07.15
:uklon:
Adamfx
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Podziękował: 11 razy
Post autor: Adamfx »
CZYTAJCIE POSTA http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 24&t=13507, pic polega na punkcie bezwładności klapy zastosowaliśmy w moim starym Touranie i zadziałało przy temperaturze 20 stopni gdzie amorki nie były wymieniane od nowości ( u Wesoła zostały wymienione amorki na nowe + nowe rozwiązanie w wersji mini i nie zawsze działa) trzeba przesmarować zawiasy smarem. Zimą zostanie odbita klapa a amorki jej nie otworzą bo są stare i im zimniej tym ich sprawność się zmniejsza. Eljot wprowadzi filmik gdzie można będzie zaobserwować działanie nowego rozwiązania. Być może powrócimy do rozwiązania z odbojnikami od Sirocco mimo że się zarzekaliśmy że tego nie zrobimy.
Adamfx pisze:CZYTAJCIE POSTA http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 24&t=13507, pic polega na punkcie bezwładności klapy zastosowaliśmy w moim starym Touranie i zadziałało przy temperaturze 20 stopni gdzie amorki nie były wymieniane od nowości ( u Wesoła zostały wymienione amorki na nowe + nowe rozwiązanie w wersji mini i nie zawsze działa) trzeba przesmarować zawiasy smarem. Zimą zostanie odbita klapa a amorki jej nie otworzą bo są stare i im zimniej tym ich sprawność się zmniejsza. Eljot wprowadzi filmik gdzie można będzie zaobserwować działanie nowego rozwiązania. Być może powrócimy do rozwiązania z odbojnikami od Sirocco mimo że się zarzekaliśmy że tego nie zrobimy.
Tak jak napisał Adamfx próbowaliśmy wczoraj na jego starym Touranie z wypychaczem długim i wszystko banglało...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=82DsmOxp3J8[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z3ZirRBEsQE[/youtube]
Do zastosowania mieliśmy 2 rodzaje wypychaczy meblowych:
W staruszku zastosowaliśmy jak pisałem z długimi, jako, że amory na 100 procent nie należą do najsprawniejszych.
Wyjście wydawało się jak najbardziej słuszne jak i korzystne finansowo- całość zamknęła by się w 50.oo zł.
Tego samego dnia Wesoł odebrał swoje amorki (zamienniki- wiadomo nówki 175.oo zł.), pomyśleliśmy, że
w zupełności wystarczą poczyniliśmy więc przygotowania do naszego pomysłu z krótszym odbojem.
Pozwolę sobie umieścić tutaj manuala jako przynajmniej pomysł dla zamontowania innych być może sprawniejszych
(mocniejszych) wypychaczy o istnieniu których nie wiemy.
A więc odkręcamy zaślepkę pod odbój.
Osłaniamy osłonę lampy przed gorącymi wiórami.
Rozwiercamy wiertłem 7
Następnie 10
Zostaje goła dziura w karoserii.
Zaślepki rozwiercamy 7 (Koszt zaslepki w ASO 2.5o zł.).
Otwór oczyszczamy.
Odpychacz i zaślepkę traktujemy klejem.
Całość montujemy.
U kolegi niestety odpychacz nie zdał egzaminu.
Na fruwającą sprężynkę jest też proste wyjście 2 kapki kleju i sprężynka ujarzmiona.
__________________________________________________________________________________
Pozostaje nam wrócenie do zamysłu z odbojami z Sirocco, przygotowani jesteśmy.
Jak pisał Muti są deczko za długie przez co klapa brzydko odstaje pomimo skrócenia jej maksymalnie.
Trzeba aby to wyglądało dobrze i było skuteczne...
Pracujemy dalej nad tematem.
Adamfx & Eljot
Adamfx
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Co ty na to JEDARO
misqn
Auto:: Touran 2.0 AZV '04
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: misqn »
A mam takie pytanko czy jest dostep od srodka auta do tego otworu, w ktorym montowalliscie nowe odboje?
PPD
My car...My rules!!!
punto-freelander-polo-panda-TOURAN i seicento :D
Adamfx
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Jasne że nie ma, być może gdy zdejmiesz wewnętrzne boki, tam podobno jest grodź ale nie mam pewności.
Sa efekty ale nie obyło się bez modzenia...
Moje spostrzeżenia:
Założenie samych sprężynek w tej temperaturze (testowałem i zakładałem przy 13stopniach) to wg mnie za mało by sie cieszyć modem przy moich fabrycznych amortyzatorach z 2008r, które wg mnie podnoszą całkiem Ok. Może faktycznie zależy od stanu amorków klapy?
Na próbę wziąłem u siebie z hurtowni nowe amortyzatory gazowe ale ich nie użyłem do testów (może by poszły).
Postanowiłem inaczej...
Dołożyłem zwykłą podkładka metalowa fi8 ok grubości 1mm (nie mierzyłem), która po założeniu zrobiła swoje...
Jest miejsce by się zmieściła (może nawet 2szt by weszły)
Całość wcześniej pryśnięta pod kolor i nałożone troszkę silikonu do związania całości (jutro sprawdzę czy sprężyna będzie opadać)
I efekt działa.... :drinks:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nhx01xww7IQ[/youtube]
Za Odrą, też ktoś robi business :D www.ebay.co.uk/itm/181319602645 jako, że nie mieszkam w PL skorzystałem z tej opcji, oczywiscie dzięki za moda :piwo: :brawa:
Wypychacze Adamfx III generacji zamontowane.
Działa 100/100.
A więc jak tylko dorwę się do kompa podpinam do manuala.
balbina76
Auto:: Touareg 262KM
Post autor: balbina76 »
https://www.youtube.com/watch?v=jfvfg05cqz4
panowie znalazłem coś takiego
Opublikowany 23.05.2015
Po kilku modyfikacjach zamontowałem zestaw do automatycznego otwierania klapy bagażnika z pilota. Mała rzecz, a bardzo przydatna.
Oto mała lista czego potrzebowałem do tego projektu:
-dwa nowe siłowniki 470N
-dwie sprężyny na siłownik mocne koloru zielonego
-siłownik elektryczny oryginalny VW
-przekaźnik wraz z kawałkiem wiązki
Rok temu została zainstalowana nowa centralka, do której został zrobiony klucz scyzoryk z 3 przyciskami. Dzięki temu miałem możliwość łatwego montażu tego zestawu, podpięcia się pod moduł i w ten sposób zero modyfikacji w pilocie czy też w jego obudowie.
MULTIVAN T6 Highline BULLI 2017 204CR/DSG/4MOTION
TOUAREG Business R-Line 2016 3.0 V6 TDI 262 KM 4MOTION
Fiat Ducato 2007/2.3 JTD 120KM
rasta
Auto:: Toyota Avensis T27
Post autor: rasta »
...działa!!! moje modyfikacje :)
zauważyłem że klapa Tourana po liftingu jest lżejsza , więc problem z wypchnięciem, otwarciem klapy dotyczy aut z 2003-2006 ( tak mi się wydaje)
metodą prób i błędów doszedłem do tego :) -
"wypychacz", czujnik otwarcia klapy np. z alarmu, kupiłem grubość nr. 6, ale zamówiłem już 8 i po urlopie bardziej się przyłożę do estetyki wykonania.
Tu nie ma znaczenia temperatura, bo moja modyfikacja wypycha klapę a resztę robią sprężyny zamontowane w teleskopach.
Koszt "wypychacza" to 6 zł, kupiłem w sklepie motoryzacyjnym, gdzie jeszcze mają części do malucha i poloneza :P
Brawo rasta!
Być może tego brakowało do 'nie letniego' rozkminienia tematu.
Tak jak rozmawialiśmy, poczekamy do ostatecznej wersji.
A tymczasem czekamy na inne rozwiązania.
Diabeł tkwi w szczegółach a więc móżdżyć koledzy móżdżyć!!!
:D
