VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
152
57%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 269
kurik
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
Post autor: kurik »
seba244 pisze:kurik, jak u ciebie z tą pompką?, dalej jest ten problem?
Kupiłem nową pompkę i teraz muszę znaleźć czas na jej montaż ;)
kurik, to za 2 tyg? znajdź czas...
kurik
Post autor: kurik »
seba244 pisze:kurik, to za 2 tyg? znajdź czas...
Spoko, czas się znajdzie, grunt żeby zrobić było gdzie :/ U mnie pod blokowiskiem brak możliwości, kiepsko z miejscem i dostępem do prądu żeby polutować kabelki :)
Marekk
Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
Post autor: Marekk »
Kurik gdzie kupowałeś pompke V55 i na jaki koszt mam sie szykować ?
Dziś po weryfikacji webasto u Jareego przy okazji montażu gratów ....doszło do tego że mam walnięta tą pomke :(
materazzi
Post autor: materazzi »
przeciez nikt inny tylko Jarry zaopatruje cale forum w te pompki:D Marekk, byles w odwiedzinach u Jarrego i jeszcze szukasz?;)
Marekk
Chciałbym nową kupić ;)a nie używke ...
kurik
Post autor: kurik »
Marekk ja u Jarrego kupiłem. Nowa na allegro to koszt ok 300-350 zł
http://allegro.pl/pompka-wody-webasto-c ... 35533.html
znam tego użytkownika z allegro, w tej cenie co podałeś ma pompki z króćcami NIE do Tourana, z takimi do Tourana miał najczęściej od 50 do 100zł drożej, ale to i tak sporo taniej niż w ASO :)
linkill
Post autor: linkill »
U mnie właśnie po wymianie na postojowe i do oddania dogrzewacz i panel AC, Auto,Dual -2008. Dziękuję za temat,dzięki temu miałem motywację wziąć się do przeróbki. :brawa:
[you] zerknij na moją furę -> > KLIK <
miło że kolejna osoba skorzystała :)
kurik pisze:
Czyli musisz przyjechać do mnie :piwo:
kurik
Post autor: kurik »
seba244 pisze:
kurik pisze:
Daj znać tylko kiedy ;) :piwo:
Boję się że to z piecem coś nie tak. Mam nadzieję że to wina pompki :/
arni
Post autor: arni »
Panowie mam Touranka z 2007 roku , FIS na pokładzie nie mam jeszcze kabelka VCDS i jako że zbliża się zima chciałem sie dowiedzieć co mam czy webasto dogrzewacz czy postojowe oraz jeśli to dogrzewacz to co musiałbym zrobić i jakie to koszty przeróbki na ogrzewanie postojowe ? Numer cześći to 1K0 010 353 5 KW
czy zgłasza się w menu FIS?
czy masz przycisk Webasto na climatronicu?
czy masz pilota do Webasto?
jeśli na którekolwiek pytanie odpowiedziałeś "tak" to masz Standheizung, jeśli na wszystkie "nie" to na 99,99% masz Zuheizer, wątpliwości są dlatego że jak rozumiem nie jesteś pierwszym właścicielem i co ktoś w aucie kombinował to po prostu nie wiadomo
przeróbka możę kosztować od 100zł do 1500zł w zależności co, gdzie i za ile :mrgreen:
tak na bogato (sterowanie radiowe, panel, zawór N279, uszkodzona pompka) to nawet 1500zł spokojnie przekroczysz
coś tam aktualnie mam do przeróbki, jak jesteś zainteresowany zadzwoń
arni
Post autor: arni »
czy zgłasza się w menu FIS? - nie
czy masz przycisk Webasto na climatronicu? - mam climatic nie wiem gdzie tego szukać
czy masz pilota do Webasto? - nie dostałem
