Manual: Door Warning Lights
Re: Manual: Door Warning Lights
Xawery pisze:Lampki podłączone tak: tył (+) pin 14, masa (-) pin 9) zgodnie z -
prawidłowe jak najbardziej w 1T3 tak samo jak w 1T2 ja tak montuje i nie ma żadnych problemów
dopiero w nowym modelu wystąpiła zmiana
Xawery
Auto:: Touran 2.0TDI 2013
Post autor: Xawery »
Nowym to znaczy 2015? Ja mam październik 2013 ale w papierach jako model 2014 i mam na tych pinach masę 0 Ohma do blachy.
emito
Auto:: 1,9 TDI 2006 , 2.0 BMN
Post autor: emito »
odkopuje temat, zadanie proste a jednak..
lampki tapicerki zakładam .
Do aktualnego kodowania dodaje 64 (czyli u mnie 180 + 64 =244 )i to jest jasne
tył analogicznie 48+64 =112
a co zrobić żeby wyłączyć (usunąć z kodowania) lampki z auta analogicznie nie bardzo się da .
Samochód posiadał sprawne działające zakodowane lampki
kodowanie przód 116
kodowanie tył 48
żeby je usunąć należało by analogicznie odjąć 64
przód 116 - 64 =52
tył 48- 64 = ?
Pozdr. Paweł
Touran 1.9 BKC 2006/ Touran 2.0 BMN 2007
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Tył bez elektryki?. Tzn. jak nie masz el.szyb z tyłu to nie ma sterowników w tylnych drzwiach i tylko zaznaczasz v w komforcie że zamontowano lampki ostrzegawcze
emito
Post autor: emito »
Jak pisałem sterowniki tył są kodowanie ich to 48 lampki działają ,chciałem je wyłączyć (usunąć z kodowania) -
możliwe ,że kodowanie tył zostaje bez zmian 48 i tylko w module komfortu odznacza się opcję lampek tył ?
alcest
Auto:: 1.9 TDI BXE 06'
Imię:: Radek
Post autor: alcest »
A ja właśnie uporałem się z lampkami i wszystkie 4 drzwi uzbrojone, to nic że piątek wieczór + sobota z głowy. O ile przód poszedł gładko (PIN 1+ wlutowanie w PIN 2 czy tam odwrotnie) to zapomniałem o tym, że kodowanie to dodawanie do istniejącego kodu. Dobrze że wszystko było na świeżo i z głowy poleciałem z kodowaniem i co działało działa nadal poprawnie.
Tył to inna bajka, ze 2h walczyłem jak to ogarnąć (turek z przełomu 2006) a więc rzeźba totalna. Metodą prób i błędów pajęczyna zagadała i z drugimi drzwiami uporałem się w 20 min bez prawie urwanych zaczepów. Bardzo pomocny manual z opcją na korbotroniku z tyłu (jest gdzieś w tym wątku).
Minus - albo pogoda marna lub klej na gorąco za zimny bo już w niedzielę musiałem podklejać diody ale to pikuś :omatko:
Mina żonki po otwarciu drzwi (wcześniej zonk bo źle wpiąłem klamkę pasażera i nie mogła wyjść z auta) bezcenna. Oczywiście coś tam pod nosem pogmerała że tyle czasu itd. ale efekt zacny. Jeżu dzięki za manuala i otwarcie wątku :piwo:
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
Super manual, w 1T3 wszystko zgodnie z opisem.
Oczywiście były problemy, podobnie jak kolega wyżej nie wiedziałem ze w kodowaniu się dodaje 64 do istniejącego kodowania ale po chwili to rozgryzłem. Przy okazji tego moda wleciały jeszcze lampki podświetlenia klamek oraz pakiet chrome przełączników do szyb. Wirtualne piwko dla autora:D
Mam tylko jedno pytanie, założyłem do podświetlenia ostrzegawczego drzwi taśmy led po 3 diody, jak mam zamknięte drzwi to diody lekko je żarzą czy to normalne?
Brudek
Auto:: T1 , BKC 1.9 105 KM, 2005
Imię:: Krzysztof
Post autor: Brudek »
Zadam pytanko też tutaj podpytuje w dziale Car-Audio ale brak odzewu
viewtopic.php?f=20&t=13835&p=248374#p248374
Czy posiada ktoś opis kabli (pinów) od/do czego są w słupku z tyłu. Dodam że auto z Maja 2005.
sto2
Auto:: Touran 2.0 TDI CR CFHC
Imię:: Sławek
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: sto2 »
Co się stało że nie ma obrazków moda montażu oświetlenia drzwi?
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
Mnie też czekam montaż warningow niebawem i fotosy byłyby mega pomocne, ale chyba będzie trzeba działać z opisem - trudniej ale się da. Pytanie jak podłączyć taśmę Led, szeregowo czy równolegle do kostki lampki czy inaczej no i czy przez większy opór nie będzie problemu z działaniem? Koledzy którzy montowali Led mają pewnie swoją opinię ile dodać punktów żeby było ok (chyba warto dać smd5050 lub smd2835 o gęstości 300)
cykraz
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
Pasek podłączasz równolegle do lampki.
cykraz
:piwo: no i wszystko jasne, dzieki poldiver :piwo:
Sugerujesz jakąś konkretną liczbę punktów paska Led?
cykraz
sto2
Imię:: Sławek
Post autor: sto2 »
Nie można przywrócić fotek? Jak sprawdzałem to we wszystkich modach znikły fotki.
poldiver
Imię:: Kuba
cykraz pisze: :piwo: no i wszystko jasne, dzieki poldiver :piwo:
U mnie siedzą paski 20cm, co daje sumę 12 diod. Niestety na taśmie nie ma żadnych oznaczeń, jakie diody zostały zastosowane.
cykraz
Wczoraj wieczorem obczajalem Twoje "wozidełko" i właśnie to zdjęcie. Pomyślałem ze właśnie smd siedzą bo jasno wokół drzwi jak za dnia. Fajnie fajnie, może latem nie będę docenial efektu ale jak jesienią dzień będzie krótszy to zawsze lepiej widzieć gdzie się staje wychodząc z auta. Twoje ledy to takie zalane żywicą?
cykraz
