- gaax
Sprawdzałem w ETCE i dostaję komunikat : "Numer części 1K0815005TJ nie został znaleziony w grupie podstawowej". Jak kupowałem webasto, sprzedawca zapewnił, że będzie działać a ja wtedy nie miałem jak tego sprawdzić. Dla mojego auta ETKA pokazuje 1K0 815 071 AH (podgrzewacz) i 1K0 815 007 CD (ogrzewanie postojowe). Niestety tego nie mogę znaleźć w używkach :-(. Z ETKA wychodzi że, 1K0 815 007 BL (jest na aukcjach) powinien działać, bo jak wyszukuję to wskazuje mi zamiennik: 1K0 815 007 CD. Pytanie czy znowu ryzykować?
Zegary mam czarne.
Zegary mam czarne.
- gaax
Widzisz, ja kombinowałem żeby kupić od razu ogrzewanie postojowe. Z drugiej strony 1KO 815 065AF też pewnie jest starsze niż 2010 rok i może być ten sam problem, ale dzięki
[ Dodano: Sro Cze 06, 2012 11:18 ]
Popełniłem błąd przepisując numer części. Moje webasto to 1K0815005JT a nie 1K0815005TJ. Czeski błąd. Przepraszam za zamieszanie. Według ETKA historycznie 1K0815005JT -> 1K0815007BL -> 1K0815007CD.
Dodam, że teoretycznie jest to piec z ogrzewaniem postojowym i po podłączeniu (zgodnie z opisem Jarrego) powinienem mieć możliwość zaprogramowania czasu uruchomienia pieca. Nic takiego nie mam.
Turanek, na czym polega zmiana kodowania? Chodzi o wymianę płytki sterownika?
Objawy wskazują, że nie wpiąłeś się prawidłowo w szynę canbus. Ustawiłeś pewnie w sterowniku gateway używanie 18 Aux heat. ale fizycznie nie ma go podpiętego prawidłowo lub po prostu jest walnięty.
W białych zegarach ogrzewanie będzie w menu od wersji softu SW3905. Podaj dane z tabliczki znamionowej pieca.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
na 100% piece z licznikiem białym komunikują się po BAPie, trzeba mieć piec lub przynajmniej elektronikę z niego która obsługuje BAP, z grubsza po 2009r.
nie wyjaśnia to oczywiście sprawy braku komunikacji z VCDSem bo to inna bajka zupełnie
- gaax
Dzięki Panowie! Niestety nie zrobiłem zdjęcia przed założeniem piecyka do auta
.W przyszłym tygodniu jadę do kumpla do serwisu, to dobiorę się do webasto i zrobię fotę tabliczki znamionowej. Wydaje mi się, że możecie mieć rację i mój piecyk jest starszy niż 2009 rok.
Dzięki za test interfejsu, jeśli się wbiliście do dogrzewacza, to pewnie u mnie jest wina mojego piecyka.
[ Dodano: Sob Cze 23, 2012 12:51 ]
Dobrałem się do mojego webasto. Mam tylko jedną fotkę. Nie mam tabliczki znamionowej producenta
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 18 razy
witajcie, mozecie mi powiedziec czy to webasto czy dogrzewacz, i jak mam to odpalic??
dodam ze nie mam pilota i zadnych ustawiec na fisie...
a to zdjecie naklejki ktora jest pod maska
i zrzut sterownika z vcdsa
dzieki za podpowiedzi;)
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- Imię:: .......
To jest dogrzewacz,,
Gdy posiada błędy skasować i odblokować webasto w 18(dogrzewacz)-10(adaptacje)- kannał 42, i wpisać nową wartość 1
Możesz zrobić też test elementów , albo uruchomić w Basic Settings (11 kanał)..Możesz sobie zobaczyć w blokach poszczególne parametry pieca w trakcie pracy...
Tyle....Wszystko jest na forum tylko szukać...
