Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
cholo
- Auto:: Touran 1.9 BLS
- Imię:: Robert
- Podziękował: 9 razy
Re: Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
a mam pytanie czy mozna tak ustawic footwelle (i najlepiej rowniez oswietlenie wnetrza) zeby zapalalo sie na podstawie czujnika swiatla czyli tylko jak jest ciemno ?
- Bazyl
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2004
Odkopię może troszkę temat... Robię przymiarki (chwilowo teoretyczne) do montażu footwell.
Pytanie moje jest takie:
Gdzie podpinacie się z masą lampek pod fotelami ?
Ze schamu widzę, że każda lampka ma osobną masę, a się zastanawiam, czy nie można zrobić wspólnej masy np. masa lampki z fotela kierowcy połączona z masą przedniej (pod kierą) i to przykręcone w miejsce z boku do ramy kabiny. Analogicznie od strony pasażera.
Prąd jak na schemacie.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Można. Ja mam zrobione na jednej masie. A podłączenie jak w schemacie wynika z oszczędności na kablach.
Nztt
Nztt
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
Ja mase mam podpieta do ramy fotela. Z przodu do masy auta.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Masa jest po prostu masą (tym samym potencjałem) i możesz ją podłączyć w dowolnym miejscu. W touranie jest wiele miejsc punktów masy i możesz dołączyć do dowolnego z nich. W teorii może to być dowolny metalowy punkt karoserii ale przecież nie będziesz usuwał powłoki zabezpieczającej przed korozją więc skorzystaj z przewidzianych do tego miejsc.
- banshee12
- Auto:: Octavia II 2008
- Imię:: Sławek
Mam u siebie bordnetz 3C0937049AJ, 30 Byte
Kupiłem już lampki i będę je podłączał.
Poniżej pokazuje zdjęcie - proszę o udzielenie mi wskazówki w jaki PIN mam podłączyć zasilanie światełek (plus)?
Stosujecie jakieś specjalne wtyczki?
1.9 tdi BLS+DPF
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Bardzo brzydko zamieszczać czyjeść zdjęcia bez zgody autora
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
wtyczka B - PIN 7 wszystko w pierwszym poście....
Wtyczke już masz w aucie dokładasz pin kodujesz J519..podłączasz lampki i działa
a gdzie ono podpisane ?Tomasz_W-wa pisze:Bardzo brzydko zamieszczać czyjeść zdjęcia bez zgody autora![]()
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Nie musi być, to jest zwykła kradzież. Art 78 ustawy o prawie autorskim.spacewalker pisze:a gdzie ono podpisane ?Tomasz_W-wa pisze:Bardzo brzydko zamieszczać czyjeść zdjęcia bez zgody autora![]()
http://olx.pl/oferta/bordnetz-30-byte-h ... 7cda3b4477
mirek1967
- Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 43 razy
Mam taką nietypową prośbę. Kupiłem u kolegi Tomka z forum golfa moduły LED z funkcją ambient do footwell (po otwarciu drzwi świeci barwą białą, a po ich zamknięciu, jeśli włączone są co najmniej postojówki, zmienia barwę) ale żeby funkcja ambient zadziałała to musi być pociągnięty dodatkowy przewód plusowy od przewodu gdzie pojawia się prąd po włączeniu przynajmniej postojówek. Najłatwiej było by mi podłączyć się do przewodu oświetlenia przełącznika świateł lub oświetlenia regulacji wysokości świateł. Moja prośba jest taka: czy wie ktoś jaki kolor ma ten przewód w Alhambrze 7N? Dziękuję za pomoc.
[url=http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=10627]Touran by mirek1967]
The Man Who Sold The World
- Muti
Tak, pin chyba 10 niebiesko biały, albo niebiesko szary.
mirek1967
- Imię:: Mirek
Muti nie mam kabelka niebiesko-białego. Niebiesko-szary jest w pinie 7, a w ogóle kabelki idą tak:
1 biało-czarny_______6 brązowy
2 fioletowy__________7 szaro-niebieski
3 szaro-żółty________8 biało-czerwony
4 fioletowo-czarny___9 fioletowo-czerwony
5 biało-żółty________10 szary
czy ten niebiesko-szary w pinie 7 to jest ten? (pytam bo się na tym nie znam a nie chcę niepotrzebnie niszczyć wiązki jeśli okazało by się, że to nie ten). Dziękuję
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2015 18:47 przez mirek1967, łącznie zmieniany 1 raz.
- Muti
Wygląda, ze to to. Zawsze szaro-niebieski jest podświetleniem. Możesz na próbę dotknąć kabelkiem i zobaczyć czy to ten
mirek1967
- Imię:: Mirek
Dzięki Muti
