Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
Re: Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
Wejdz w vcdsie w czujniki parkowania a dalej w bloki pomiarowe i tam masz rozpisane ktore wyczuwaja obiekt, w jakiej odleglosci jest obiekt wzgledem danego czujnika.
Na forum jak poszukasz kiedys pisalem, który to blok pomiarowy, ale po kolei zmieniaj bloki i znajdziesz bez problemu.
piotrkwiat
Post autor: piotrkwiat »
andrz3j pisze:Wejdz w vcdsie w czujniki parkowania a dalej w bloki pomiarowe i tam masz rozpisane ktore wyczuwaja obiekt, w jakiej odleglosci jest obiekt wzgledem danego czujnika.
Dzieki oki jutro sprawdze :ok:
-- 10 mar 2015, o 14:45 --
Dzięki "andrz3j" zrobiłem tak jak mi poradziłes i ustaliłem ze jeden z czujników jest walnięty dostaje sie do niego woda(wilgoć) jak jest sucho działa prawidłowo
Mam pytanie czy można jakoś namierzyć ten czujnik nie rozbierając go lub ewentualnie jaki mógł by podejść w zamian, wynik Auto scanu poniżej:
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Dommel
Auto:: 1.9 TDI BLS 2007
Imię:: Dominik
Podziękował: 35 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Dommel »
A ja mam takie pytamie.
Rozebrałem całyttył samochodu, w celu wymiany centralki parkowania. No i jej negatywnezznalazłem w przy prawym kole,za tylnym światłem, niema kolellecądo przodu auta.
Gdzie ten gnom :hahaha: się schował ?mam fabryczne czujniki parkowania przód i tył.
Proszę o podpowiedź a najlepiej fotkę gdzie to siedzi z góry dzięki
Edit jeżu
Bo z tego co wiem (masz +tył) będzie po stronie kierowcy za wspornikiem przekaźników nad bordem... ale może niech wypowiedzą się mający ten system wspomagania przy parkowaniu
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2015 21:18 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Moderacja
Ziomek
Auto:: Cross Touran '08 1.9BLS
Post autor: Ziomek »
Tak, jest dokładnie pod kierownicą pod boardem.
Pozdrawiam,
Ziomek
Ziomek nad bordem...tak jak napisałem w poście Dommel
Ziomek
Mea culpa, ale pod kierownicą. Intencje miałem dobre :ok:
Pozdrawiam,
Ziomek
Dommel
Imię:: Dominik
Dziękuj, za info.tzn. muszę rozebrać wszystko w ty rejonie :D ?
Na dobry początek ściągnij tą osłonę ta na wysokości kolan kierowcy... Wtedy dużo więcej zobaczysz... A to 5min Ci zajmie...
a ja bym zobaczył od strony podszybia po stronie kierowcy bo chyba tam znajdziesz to czego szukasz ;)
-- 13 kwi 2015, o 07:03 --
coś podobnego zdjęcia z neta zapożyczone
Dommel
Imię:: Dominik
Panowie, dziękuję za pomoc :piwo: Dziś po pracy akcja poszukiwanie groma od parkowania :hahaha: .teren poszukiwań zawężony,.albo pod kierownicą, albo do maska. Ale będą jaj jak go nie mam ani tu ani tu :) a działa :hahaha:
jeszcze raz dziękuję
Po przewodach do celu, na pewno się uda :)
Dommel
Imię:: Dominik
Panowie ja już mam „nad bordem” był ,co prawda na razie w rcd310 :)
Dziękuje za pomoc, a i nie mogę zapomnieć o Tomku dzięki to któremu mam zamontowany., nowy moduł .
może za jakiś czaz RNS sie trafi :)
Żeby tylko takie proste mody robić. He He
Do usług.
Mogę Ci tylko pozazdrościć OPS-a w autku (przód i tył) :ok:
Dommel
Imię:: Dominik
Ale ty masz rns , więc równowaga w naturze :hahaha:
-- Wt kwi 14, 2015 11:00 --
piotrkwiat pisze:
Ja mawiałem podobny błąd jak mi wtyczka od czujników nie stykała Tomasz_W-wa, ma może skan tego błędu żeby się na 100% upewnić.
wachu
Auto:: 2.0tdi dSG '12
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Post autor: wachu »
Ludzie pomocy!
Czy can high i lowtrzeba dolutować do istniejacych przewodów? Bo piny 6 i 16 w gateway'u mam zajęte?
Czy gateway z końcówka h. Obsłuży ops? Jesli nie to Czy będzie działać buzzer a po prostu nie wyświetli się na radiu, czy w ogole nie ruszy?
