Strona 17 z 25
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
: czw kwie 07, 2016 20:10
autor: gordon
Mefju pisze:Da radę jeszcze gdzieś kupić te uchwyty na szybę pod czujnik deszczu ale z lusterkiem w podsufitce?
Odezwij się do Jarrego parę postów wyżej oferuje takie właśnie uchwyty.
: czw kwie 07, 2016 20:13
autor: Mefju
rzeczywiście, umknęło mi na "tapatalku" - dzięki!
: czw kwie 07, 2016 20:15
autor: Danys107
A macie możliwość zorganizować taka blaszke do tego uchwytu/czujniki ruchu? Dodam że mam założona oryginalna szybę z uchwytem pod czujnik z lusterkiem. I nie wiem co zrobić czujnik hula wszystko pięknie brakuje mi tej cholernej blaszki i maskowania tego czujnika. Podpowiedzcie co najlepiej zrobić:)
: czw kwie 07, 2016 21:36
autor: Tomasz_W-wa
To chyba nie ta szyba co trzeba.
Kolega ma przedlifta a szyba z uchwytem na czujnik w lusterku to do polifta.
Masz kolego wycieraczki przeciwbieżne czy współbieżne ???
Blaszki ma lub mam mieć Jarry.
: czw kwie 07, 2016 21:55
autor: Danys107
Mam współbieżne i podejrzewam że ten uchwyt jest tylko do montażu czujnika i do niego klejone lusterkiem, kupiłbym takie lusterko i je przykleić po wcześniejszym zdjęciu starego które jest montowane do podsufitki ale gdybym miał ta blasze która trzyma czujnik w uchwycie. Na chwilę obecną na zasadzie klina włożyłem kawałek blaszki ale to nie jest ten efekt co seryjna blaszka
: ndz kwie 17, 2016 22:13
autor: karolJ
Witam wszystkich proszę o pomoc jak krok po kroku mam ustawić za pomocą VCDS automatyczne domykanie szyb podczas deszczu przeczytałem wszystkie wątki próbowałem różnymi metodami ale bez skutku szyby jak się nie zamykają tak się nie zamykają udało mi się tylko włączyć menu Rain closing
: pn kwie 18, 2016 18:36
autor: hagio
karolJ pisze:Witam wszystkich proszę o pomoc jak krok po kroku mam ustawić za pomocą VCDS automatyczne domykanie szyb podczas deszczu przeczytałem wszystkie wątki próbowałem różnymi metodami ale bez skutku szyby jak się nie zamykają tak się nie zamykają udało mi się tylko włączyć menu Rain closing
Na 1 stronie w tym temacie jest opisane.
Bordnetz- byt0 -bit6 zaznaczony -zakodować.
Bordnetz wybierasz w rozwijanym okienku RLS tam gdzie coding helper byt0 -bit 1 i 2 zaznaczony -kodujemy
Na koniec jak masz pełen FIS i menu Convenience jest zakładka Rain closing. Oczywiście menu CONVENIENCE jest uzależnione od modułu komfortu!!jednym to działa po 30 sec. Innym po paru minutach.nie pamiętam czy wajcha od swiateł nie musi być na AUTO. ..?
: wt kwie 19, 2016 21:28
autor: karolJ
Dzięki przeglądnąłem wszystkie wpisy i nie wiem jak mam to zakodować aby działało czy jeśli podam nr kodowania z pierwszej strony to nic niestanie? Czujnik mam fabryczny dlatego pytam
: śr kwie 20, 2016 04:44
autor: Vincent83
Też miałem z tym problem. Okazało się, że miałem zbyt wiele opcji zaznaczonych. Odznacz wszystko co dotyczy "rain closing" i zaznacz zgodnie z instrukcją
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
: śr kwie 20, 2016 18:39
autor: karolJ
Ok możesz mi napisać z którą instrukcją
-- Cz kwi 21, 2016 23:02 --
już sobie poradziłem szyby zamykają się
: wt cze 14, 2016 09:51
autor: poldiver
kowalwalcz pisze:Panowie czy te blaszki mocujące czujnik do ramki mają jakieś oznaczenie ? można je zakupić w ASO ?
Niestety nie.
Poszukaj w zakładach wymieniających szyby.
: wt cze 14, 2016 11:39
autor: poldiver
kowalwalcz pisze:Czy czujnik z końcówką AD jest tak samo funkcjonalny jak AH ? Montował ktoś z taką końcówką ?
Takie same
: śr lis 09, 2016 22:38
autor: hagio
Małe info. Wymieniałem ostatnimi czasy szybę w dość znanej firmie N.....Glass. A wymieniałem z racji że miałem założony nie udolnie prze ze mnie czujnik deszczu i światła . Wszystko bylo by pieknie i ładnie gdyby nie fakt że mocowanie w nowej szybie nie posiada czterech wypustek za ,które łapie maskownica czujnika. Efekt jest taki że nie trzyma się jak powinna i co jakis czas odpada bo została przez pana przyklejona na taśmę dwu stroną. Ponizej zdjęcia starego uchwytu
i nowej szyby z fabrycznym mocowaniem
. W krótce dodam symbol szyby.
Update 14.01.2017
Szyba pękła,zdaje się że od mrozu/naprężeń. W poniedziałek jadę na reklamacje . Link do foto
https://drive.google.com/folderview?id= ... FRHODQ5NVU
Re: [19] CAN Gateway kodowanie diagnoza VCDS
: pn lis 21, 2016 09:13
autor: marcyb3
Koledzy czy macie zakodowane zamykanie wszystkich szyb jak pada deszcz gdy auto stoi np parkingu? Jeśli tak to możecie mi powiedzieć jakie kodowanie trzeba zrobić . Bo niby mam to ustawione ale coś nie działa,a zastanawiam się czy wystarczy tyko zaznaczy tą opcję czy jeszcze coś zrobić.
wystukane z mojego Siamsiunga
: ndz lis 27, 2016 11:05
autor: marcyb3
marcyb3 pisze:Koledzy czy macie zakodowane zamykanie wszystkich szyb jak pada deszcz gdy auto stoi np parkingu? Jeśli tak to możecie mi powiedzieć jakie kodowanie trzeba zrobić . Bo niby mam to ustawione ale coś nie działa,a zastanawiam się czy wystarczy tyko zaznaczy tą opcję czy jeszcze coś zrobić.
Nikt nic nie wie w tym temacie???
