W wersji ang też tak jest? Sam miałem 3c8-e i nie było. We wszystkich, które widziałem też się nie spotkałem. Niech się jarry wypowie, który nie jedne webasto montowal, czy kodowal w bordzie cokolwiek. Myślę, że jakby to robił, to byłoby to też w manualu.
Muti napisałeś jakbym na Ciebie jakiś zamach zrobił :haha:
Jest to na pewno i ang i w Bordach 3C0-AJ, 3C8-E, czy 3C8-AD (bo taki mam teraz).
Bord 3C8-E - Bajt 4, bit 0 ;)
Pewnie zaznaczając tą opcje będziemy mieli stabilniejszy pobór prądu przez piec bo moduł będzie wiedział że jest Webasto (tak mi się zdaje). ;)
I jak się nie myle to jak mamy dogrzewacz to ten bajt nie jest zaznaczony ale jak mamy już pełne Webasto to jest.
A co do naszego kolegi to nie umując jego wiedzy jest jeszcze kilka osób na forum, którzy też montują Webasta i tą wiedzę mają (i żeby nie było że o sobie mówie, bo ja takiej nie posiadam).
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2016 17:06 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 2 razy.
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Post autor: a_lehr »
Jak tylko będę miał dostęp do kabla aby sprawdzić VCDSem co może być nie tak, czy panel pokazuje jakiś błąd czy to wina Gatewaya czy Borda to zaraz dam znać. Przecież takie panele już inni montowali i nie mieli z nimi problemów.
A jaki panel montujesz i jaki rok autka ?
Dobrze by był Auto-Scan-a zobaczyć.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Tomasz_W-wa pisze: A co do naszego kolegi to nie umując jego wiedzy jest jeszcze kilka osób na forum, którzy też montują Webasta i tą wiedzę mają (i żeby nie było że o sobie mówie, bo ja takiej nie posiadam).
Tomku nie ujmując nikomu wydaje mi się, że kolega o którym piszesz, sugerujesz to Jarry jest prekursorem, pionierem i ma w tym temacie największe doświadczenie na tym forum. Gdyby nie On wiele tematów by nie powstało i wielu do tej pory by raczkowało w swych modach. Nikomu nie odmawia swej pomocy i porady.
Większości Twojej wypowiedzi się zgodzę i nie napisałem ani słowa o tym że Jarry nie ma ogromnego wkładu w nasze forum bo to by było kłamstwo.
Napisałem że nie tylko on ma ogromną wiedzę o Webasto na naszym forum.
Znam osoby, które moim zdaniem mają jeszcze większą wiedzę tylko że nie angażują się w tak dużym stopniu na forum.
I tylko tyle napisałem nic poza tym.
brzoza1234
Post autor: brzoza1234 »
PIOTREL pisze:
Taaa ciekawe jest to co piszesz.ciekaw tez jestem czy aby napewno wszystko to co piszą tutaj jest i było własnością autora. Co do pomocy hmm.
Czytając całe wasze kłótnie proponuje zmienić temat bo to tylko zamieszanie. a zycie tu pokazuje ze oprócz grupek osób szanujących się wzajemnie, każdy sobie rzepke skrobie. Co do wypowiedzi kolegi Tomasz_Wawa zgodzę się że dużo więcej osób ma wiedzę, dużą wiedzę i czytając to tu tylko się śmieją.
Co do borda moim zdaniemBord nie ma nic do działania pieca
a_lehr piec kupiłeś czy miałeś, takie objawy daje też uszkodzona płytka w piecu oraz żle przerobiona elektronika z dogrzewacza na pełne ogrzewania o ile panel sprawny oraz zrobiłeś kpl testu elektryki w samochodzie.
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Panel mam o numerze 3AA907044e. Jak już pisałem wcześniej, więcej będę wiedział i szukał ewentualnej pomocy jak sprawdzę tylko wszystko VCDSem bo tak to wróżenie z fusów i nie potrzebne kłótnie.
Robertaku
Auto:: Touran 1.9 AVQ, 2003
Imię:: Robert
Post autor: Robertaku »
Od jakiegoś czasu walczę z dogrzewaczem (termo V) i skończyły mi się pomysły, co jeszcze zrobić bez fachowej oceny i tutaj moja prośba o jakiekolwiek sugestie.
A wiec od początku;
Piec załącza się lapie rozruch na VCDS temperatura wzrasta, niby wszystko dobrze. Jednak po jakimś czasie jest przerwa znowu zaczyna odpalać i tak po chwili wyskakuje błąd Malfunction. Piec wyłącza się pokazuje się błąd NO FLAME tak jak w scanie (dodam tylko, że piec nie przechodzi w stan Full Throte).
W zaistniałej sytuacji po przeczytaniu forum, piec został wyciągnięty wyczyszczony, świeca sprawdzona, rozpylacz przedmuchany. Przed założeniem przewód paliwowy został przedmuchany, pompka paliwa sprawdzona zgodnie z forum (tutaj tylko moje pytanie czy przez 180 s trwania testu paliwo powinno sikać (ciśnienie) czy tak jak u mnie nakapało 40 ml) oraz pompka cieczy została sprawdzona na sucho i odpala.
Po założeniu pieca sytuacja się powtarza i dochodzi do tego samego miejsca. Jedynie trwa to dłużej niż sam piec wykaże błąd no flame (malfunction). Już brakuje mi pomysłów, co jeszcze, jedynie, na co jeszcze stawiam to mimo wszystko problem z pompka cieczy, ponieważ na wskaźnikach, kiedy piec pracuje max jaki uzyskuje po wystartowaniu to 65%, a na zdjęciach forum jest to 90%.
Proszę o pomoc. Poniżej dołączam także ostatniego scana.
Tuesday,09,February,2016,18:09:41:10074
VCDS Version: Release 10.6.3
Data version: 20101206
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56
Mileage: 242420km/150632miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 1010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5032
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7164029
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 214DE1B7814F
2 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - - - Intermittent
RPM: 0 /min
Torque: 94.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.02 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 00110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
RPM: 1029 /min
Torque: 122.0 Nm
Speed: 2.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.80 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 1.8°C
Bin. Bits: 01110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0053958
VCID: 33611BFF2BB3
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 AG
Component: Climatic PQ35 020 0101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DDB99739FF
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
Revision: 12345678 Serial number: 00000000038551
Coding: 10898F000004100000120C000000000000
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 326F1EFBD4A9
Part No: 1T0 955 119 A
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 80093
8 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB9429
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3DAA5
Part No: 1T0 920 860 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0007101
VCID: 2F69178FC79B
2 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
Part No: 1K0 815 071 A
Component: Zuheizer 0506
Revision: B Serial number: 09006207
Coding: 0000111
VCID: 2341EBBF9B53
1 Fault Found:
01406 - No Flame
Error Code: 45819
Text: 00.00.00
Clock: 17:56
Start
Temperature: 72.0°C
Temperature: 67.0°C
Revision: H07 01 Serial number: 230807F2000141
Coding: E9801F06000A028002
VCID: 306B14F3DAA5
2 Faults Found:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 72
Mileage: 241027 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:17:10
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit - Intermittent
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 241717 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:44:20
Component: IMMO 1312
VCID: 2F69178FC79B
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000052
VCID: 2D550D87CD97
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.10 1202
VCID: 2D550D87CD97
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084B0100
VCID: 306B14F3DAA5
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000052
VCID: 2E570A8BC091
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5P0 035 186 B HW: 5P0 035 186 B
Component: Media2.0 H02 0079
Revision: 01000001 Serial number: SEZ1Z3L4528620
Coding: 01060400040000
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 2E570A8BC091
1 Fault Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Mileage: 240938 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:51:27
a_lehr pisze: pięknie się grzeje ale nawiewy się nie włączają
Sprawdź czy w czasie działania webasto napięcie na aku nie spada poniżej 11.9V. Wtedy włącza się tryb "oszczędzania" energii i nei załączy nawiewu pomimo, że webasto działa.
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
Robertaku pisze:Witam
A wiec od początku;
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
VCID: 214DE1B7814F
2 Faults Found:
RPM: 0 /min
Torque: 94.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.02 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 00110000
P0673 - 000 - -
RPM: 1029 /min
Torque: 122.0 Nm
Speed: 2.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.80 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 1.8°C
Bin. Bits: 01110000
Coding: 0053958
VCID: 33611BFF2BB3
VCID: 69DDB99739FF
1 Fault Found:
VCID: 326F1EFBD4A9
Coding: 16711700
Shop #: WSC 80093
8 Faults Found:
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB9429
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3DAA5
Coding: 0007101
VCID: 2F69178FC79B
2 Faults Found:
Coding: 0000111
VCID: 2341EBBF9B53
1 Fault Found:
01406 - No Flame
Error Code: 45819
Text: 00.00.00
Clock: 17:56
Start
Temperature: 72.0°C
Temperature: 67.0°C
VCID: 306B14F3DAA5
2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 72
Mileage: 241027 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:17:10
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 241717 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:44:20
VCID: 2F69178FC79B
Coding: 0000052
VCID: 2D550D87CD97
VCID: 2D550D87CD97
Component: KSG 0545
VCID: 306B14F3DAA5
1 Fault Found:
Coding: 0000052
VCID: 2E570A8BC091
VCID: 2E570A8BC091
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Mileage: 240938 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:51:27
Zobacz jak z temperatura plyny w piecu. U mnie pompka nie zglaszala bledu a temperatura po chwili byla juz 120 stopni i piec sie wygaszal. Wymiana pompki pomogla.
Robertaku
Imię:: Robert
Letis (Zobacz jak z temperatura plyny w piecu. U mnie pompka nie zglaszala bledu a temperatura po chwili byla juz 120 stopni i piec sie wygaszal. Wymiana pompki pomoglaO)
Dzięki za podpowiedz jednak temperatura samego płynu w dogrzewaczu nie przekroczyła nigdy 80 stopni. Pozdrawiam
karolJ
Auto:: touran 2007
Imię:: Karol
Post autor: karolJ »
Witam ja mam pytanie do kolegi Jerrego jak mam przeprowadzić test dogrzewacza vcds wiem ze jest opis na pierwszej stronie ale nie mogłem się połączyć do samego trybu testowego być może że robiłem to na odpalonym silniku i włączonym ogrzewaniem w aucie czy mam to zrobić na wyłączonym silniku proszę o jakieś wskazówki będę wdzięczny
Na wyłączonym, z przekrecona stacyjka i nie może być w trybie wietrzenia.
karolJ
Auto:: touran 2007
Imię:: Karol
ok dzięki sprawdzę jak będę miał chwile
