Nawet teraz ma problem zrobic, napisal 2 zdania i czekayox pisze:... autoscanu wczesniej nie robiłeś ?
Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
robert147-k
- Auto:: Touran,1.6tdi, 2013r
- Imię:: Robert
Odłączyłem aku na 30min i puścił kodowanie.
Koduje się za każdym razem , ale wskoczył mi błąd
02186 - Silnik <-> interface ADR
004 - Brak sygna3u / brak komunikacji
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01100100
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 75
Przebieg: 329747 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2126.14.14
Czas: 00:26:07
Ramka zamro?ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 14
Zliczanie: 20992
Zliczanie: 8206
Zliczanie: 41984
Zliczanie: 0
Zliczanie: 504
Zliczanie: 65280
Niestety , nie mogę go skasować. Teraz włączyłem jeszcze test abs i też pali się błąd rozpoczęcia testu. Próbowałem go przeprowadzić, ale niestety nie wychodzi, pewnie dlatego, że w sterowniku jest błąd nr 02186
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 329747 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2126.14.14
Czas: 00:26:07
Ramka zamro?ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 14
Zliczanie: 20992
Zliczanie: 8206
Zliczanie: 41984
Zliczanie: 0
Zliczanie: 504
Zliczanie: 65280
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Zaoszczędzę Ci czasu...
Możesz obejść test:
Securty Access - 40168
Basic Settings
Grupa 103
Masz tam opcję wyłączania testu.
Możesz obejść test:
Basic Settings
Grupa 103
- yox
- Podziękował: 240 razy
... żle zakodowanerobert147-k pisze:02186 - Silnik <-> interface ADR
robert147-k
- Imię:: Robert
Super, test wyłączony. Niestety nie wyłączył się kod adr. Zaznaczyłem w 16-4.
-- Wt wrz 25, 2018 14:36 --
nie 4, ale 5 w 16. Dziękuję.
Mobilek
- Auto:: Audi A3 BKD
- Imię:: Adam
- Podziękował: 4 razy
Licząc zerowy jako pierwszy, to takMobilek pisze: nie 4, ale 5 w 16
Eggzman
- Auto:: Octavia 1Z5 BLR
- Imię:: Kacper
Dziś wykonałem kolejną próbę kodowania, tylko tym razem wziąłem stary kabel od e-service, i się okazało, że kodowanie zostało przyjęte.
Kodowanie: 113B401C092A0000880D02EC90190041350000
Nowym kablem w ostatnim czasie nawet nie mogłem zakodować zmian w bordnetz. Była informacja o przyjętym kodowaniu, ale ono dalej było takie samo.
marsss
- Auto:: Scirocco
- Imię:: Marcel
Koledzy mam szybkie pytanie , mianowicie czy jest możliwość zmiany softu w pompie MK60EC1-AT na ten z którejś z pomp MK60EC1 z serią zaczynającą się od B... tak aby mieć możliwość dwustopniowej dezaktywacji ESP , czy w grę jednak wchodzi tylko wymiana samej pompy ?
custom
- Auto:: seat toledo II 1.9 asv
Witam kolegów. Mam pytanie odnośnie loginu do kodowania ABS MK60. Czy żeby przejść do kodowania, muszę się zalogować kodem 40168 czy może jakimś innym. Mój sterownik to 1K0907379K. Proszę mnie nie odsyłać do wujka google bo szukałem i nie mogę nic znaleźć. Błąd występujący u mnie to 01276. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
- jeżu
- Auto:: PB8
Tak dokładnie takim...custom pisze:Czy żeby przejść do kodowania, muszę się zalogować kodem 40168
- yox
... do kodowania nie potrzebujesz loginu, do adaptacji owszem j.w
OskiA3
- Auto:: A3 8P
- Imię:: Oswald
Witam wszystkich. Podkleję sie do tematu, choć nie jeżdżę Turanem a A3 8P.
Tez jestem po zmianie pompy z MK60 na MK60EC1 (nr 379BL) oraz magla z drugiej na trzecią generację. Kodowanie, które pompa przyjęła to 13424012092A00FFC81402E5901F0082270C00
Prawie wszystko poszło ok, ale musiałem zamówić czujniki ABS, bo obecnych sterownik nie widzi i wywala błąd (domyślam się, ze potrzebuje nowszych WHT00385x, bo auto z 2006). Zakodowałem TPMS ale nie chce działać – czy to wina ów czujników? Na prosty łeb tak, bo w A3 TPMS leci z obrotów koła, ale czy ktoś może mnie upewnic? (Błąd 01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502) 004 - No Signal/Communication)
Drugi problem to błąd w airbagu - 01316 - ABS Control Module 008 - Implausible Signal – ktoś spotkał się z takim problemem po wymianie pompy?
Kod: Zaznacz cały
Wednesday,05,December,2018,14:27:26:60351
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 18.9.0.2 (x64)
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
VIN: WAUZZZ8P46A185916 License Plate:
Chassis Type: 8P (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 4C 52 56 77 7D
VIN: WAUZZZ8P46A185916 Mileage: 295870km-183845miles
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 1010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.clb
Part No SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
Component: R4 2,0L EDC G000SG 7364
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0F2FNI054
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6CD7A1BA4F60482A19-8038
1 Fault Found:
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 000 -
RPM: 798 /min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00101011
Torque: 134.0 Nm
Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Coding: 13424012092A00FFC81402E5901F0082270C00
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 7DF19CFEE41AD1A2BE-8028
5 Faults Found:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 295872 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.04
Time: 00:43:56
Count: 7
Count: 0
Count: 12800
Count: 16390
Count: 50688
Count: 0
Count: 1023
Count: 0
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 295872 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.04
Time: 00:43:46
Count: 7
Count: 0
Count: 12800
Count: 80
Count: 50944
Count: 0
Count: 1023
Count: 0
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 295872 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.04
Time: 00:43:46
Count: 7
Count: 0
Count: 12800
Count: 64
Count: 50944
Count: 0
Count: 1023
Count: 0
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 295872 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.04
Time: 00:43:46
Count: 7
Count: 0
Count: 12800
Count: 48
Count: 50944
Count: 0
Count: 1023
Count: 0
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 295872 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.04
Time: 00:43:46
Count: 7
Count: 0
Count: 12800
Count: 32
Count: 50944
Count: 0
Count: 1023
Count: 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 M HW: 8P0 820 043 M
Component: KlimavollautomatH18 0260
Revision: 315421 Serial number: 8P0820043M
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 366343D241ACC2FA3F-8062
1 Fault Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
013 - Check DTC Memory
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 295872 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.04
Time: 00:14:48
ON
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Component: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007412374
Coding: A9884F07A21410001F000000000000000009FE0F5C01022E000000000000
Shop #: WSC 06314 122 00001
VCID: 4581341E0C4A5962A6-8010
Subsystem 1 - Part No: 8P2 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00064816
Shop #: WSC 06314
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 51
Mileage: 295872 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.04
Time: 04:14:00
ON
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H
Component: Airbag 9.41 H12 3720
Revision: 91H12372 Serial number: 0037W001VR8N
Coding: 0071612
VCID: 479D3E1636464B7254-8012
Subsystem 1 - Serial number: 63328RB4010C5628C
Subsystem 2 - Serial number: 63428RB4010D14DBM
Subsystem 3 - Serial number: 63528RB4010C55B8M
Subsystem 4 - Serial number: 63628RB4010D15517
Subsystem 5 - Serial number: 63729RB4010DC242H
Subsystem 6 - Serial number: 63829RB4010DC69AZ
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 46
Reset counter: 51
Mileage: 295872 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.04
Time: 01:59:42
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H34 0090
Coding: 0004042
VCID: 4189200E186275429A-8014
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H03 0030
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 932 G HW: 8P0 920 932 G
Component: KOMBIINSTR. VDO H01 0090
Revision: D0H01003 Serial number: 2247J003018953
Coding: 0276816
Shop #: WSC 50741 143 61874
VCID: 387F4DEA4BB8348A2D-806C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 BH HW: 7N0 907 530 AK
Component: J533 Gateway H57 1682
Revision: H57 Serial number: 19051403000477
Coding: 350101
Shop #: WSC 19460 666 12345
VCID: 77FD8ED6C626FBF2E4-8022
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Reset counter: 91
Mileage: 295872 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.04
Time: 00:00:02
Revision: D0H01003 Serial number: AUX7Z0F2FNI054
Shop #: WSC 12345 123 12345
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
Component: RNS-E PU EU H07 0220
Revision: 0000013S Serial number: AUZBZ7ND405162
Coding: 0205755
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346779DA57D0D0EA01-8060
1 Fault Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 51
Mileage: 295872 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.04
Time: 01:59:55
Bin. Bits: 0001
Mileage: 295870 km
Count: 412
Clock: 00:05
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl
Part No SW: 8P0 959 801 P HW: 8P0 959 801 P
Component: Tuer-SG H04 0101
Coding: 0004728
VCID: 489F3D2A3B58440A5D-801C
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 R
Component: EPS_ZFLS Kl. 243 3501
Revision: 00H20000
VCID: 397948EE70B22D82D2-806C
2 Faults Found:
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 295872 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.04
Time: 00:41:07
Voltage: 14.00 V
DU
Temperature: 21.0°C
RPM: 826 /min
Speed: 50.0 km/h
Speed: 50.0 km/h
Count: 0
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 295872 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.04
Time: 00:41:08
Voltage: 14.13 V
DU
Temperature: 21.0°C
RPM: 826 /min
Speed: 50.0 km/h
Speed: 50.0 km/h
Count: 0
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 J
Component: KSG H11 0080
Coding: 1880222002487F008707C09AC677
VCID: 43852A06027E675288-8016
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Subsystem 3 - Part No: 8P0 951 177
Component: Innenraumueberw.H04 0020
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH27 0160
Revision: 00005 Serial number: 30659630294399
VCID: 70EFB5CA6348ACCA25-8024
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 8P0 959 802 P HW: 8P0 959 802 P
Coding: 0004984
VCID: 4999382E2052BD0242-801C
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
Coding: 0205755
1 Fault Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 51
Mileage: 295872 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.04
Time: 01:59:55
Bin. Bits: 0001
Mileage: 295870 km
Count: 412
Clock: 00:05
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 S HW: 8P0 862 335 S
Component: FSE_256x BT H34 0550
Revision: 00000000 Serial number: 00000005083745
Coding: 0011422
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 46833312314C527AAF-8012
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D516CBEB4FA81224E-8078
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 02:00)--------------------------
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2018 20:01 przez OskiA3, łącznie zmieniany 1 raz.
- yox
... kolego zapraszamy do Powitalni, nastepnie zrób pełny autoscan i zamiesć np. tu: viewtopic.php?f=19&t=470&start=165
... gdyz z powyższego "misz-maszu" nie wiele mozna zrozumieć
OskiA3
- Auto:: A3 8P
- Imię:: Oswald
Edytowałem posta, by był bardziej zrozumiały i mam nadzieje, że jest. Skan wkleiłem tu, jako, że problem dotyczy właśnie błędów po wymianie pompy, no i kodowanie czy jest poprawne
