Wykaz Bordnetz
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Re: Wykaz Bordnetz
Koledzy jaki BCM 5K0 ... do obsługi Halogenów w 1T3 .
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Wykaz Bordnetz
... u mnie siedzi taki: 5K0 937 086 M i praktycznie wszystko obsługuje, włącznie z High Beam Assistkarolek_ust pisze:Koledzy jaki BCM 5K0 ... do obsługi Halogenów w 1T3 .
- yox
Re: Wykaz Bordnetz
... a co obsługuje "wyższy model" czego ten nie obsłuzy ?kkk09 pisze:Mam taki do sprzedania bo musze wymienic na wyzszy model
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Re: Wykaz Bordnetz
Czyli 086M bixenon tez obsłuży mi już?yox pisze:... u mnie siedzi taki: 5K0 937 086 M i praktycznie wszystko obsługuje, włącznie z High Beam Assistkarolek_ust pisze:Koledzy jaki BCM 5K0 ... do obsługi Halogenów w 1T3 .
- yox
Re: Wykaz Bordnetz
... to nie wina modułu tylko kodowaniakkk09 pisze:Zalozylem bixenony z ledami i ledy jako dzienne mi nie chcą poprawnie dzialac
... przeciez napisałem, że praktycznie wszystkokarolek_ust pisze:Czyli 086M bixenon tez obsłuży mi już?
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Re: Wykaz Bordnetz
No właśnie nie koniecznie kodowanie. A na pewno nie vcds ;Pyox pisze:... to nie wina modułu tylko kodowaniakkk09 pisze:Zalozylem bixenony z ledami i ledy jako dzienne mi nie chcą poprawnie dzialacw jakim aucie ?
... przeciez napisałem, że praktycznie wszystkokarolek_ust pisze:Czyli 086M bixenon tez obsłuży mi już?u kolegi w 1T2 działa bez problemu
kkk09
- Auto:: touran FL BKD 2009
- Imię:: Krzysiek
Re: Wykaz Bordnetz
Auto tiguan po lifcie 13r. Mam modul 086m xenon czy bixenon spokojnie obsłuży. Kodowanie przerobilem juz chyba wszystki w byte 18 i najlepiej mi dzisła AB. Nie wiem moze to cos innego, nie jestem w tym profesjonalistom. Jak ktos przerabial ten temat i jest mi w stanie pomoc to prosze o pomoc. AFS zrobilem i dzisla tylko problem z tymi ledami. Na zgaszonym silniku w pozycji zero działają pełną mocą poki nie odpale, wtedy prawy gasnie a lewy robi stroboskop
-- 5 lis 2017, o 20:13 --
A co do tego ma vcds? Mam orginal adako od kolegi
No właśnie nie koniecznie kodowanie. A na pewno nie vcds ;Ptberent pisze:yox pisze:... to nie wina modułu tylko kodowaniakkk09 pisze:Zalozylem bixenony z ledami i ledy jako dzienne mi nie chcą poprawnie dzialacw jakim aucie ?
- yox
Re: Wykaz Bordnetz
... na pewno niekkk09 pisze:A na pewno nie vcds ;P
- Podziękował: 117 razy
- Otrzymał podziękowań: 699 razy
Re: Wykaz Bordnetz
fabrycznie przekoduje jaka jest takie auto z taką konfiguracja / taki sam BCM.Muti pisze:Musisz przekodowac 18 Bajt.
jak nie było takiego / dokładane, to w byte 18 wpisujesz 00 i edycja ręczna jak Yox napisał
- tberent
- Auto::
Re: Wykaz Bordnetz
Prawiespacewalker pisze:fabrycznie przekoduje jaka jest takie auto z taką konfiguracja / taki sam BCM.Muti pisze:Musisz przekodowac 18 Bajt.
Mam podobny przykład. Na liście rozwijanej jest moje auto ale nie Bangla.
Dopiero vag helper zrobił robotę.
kkk09
- Imię:: Krzysiek
Re: Wykaz Bordnetz
Ten vag helper to ma jakis swoj interfejs do polaczenia z autem czy dziala np na vcds'ie?
-- 6 lis 2017, o 08:44 --
Panowie jest ktoś ze świętokrzyskiego z tym vag helperem żeby pomógł?
- yox
Re: Wykaz Bordnetz
...kkk09 pisze:Ten vag helper to ma jakis swoj interfejs do polaczenia z autem czy dziala np na vcds'ie?
... w Twoim przypadku jeśli podłączone jest jak w oryginale czyli A7/A8 (T52 A PIN 7/8) do edycji 3 adresy: 3095- wartość hex 33, 3095- A2, 3096 - 43
... oczywiście zanim zaczniesz edycję musisz mieć 100 % pewności, że edytujesz poprawne Wyjście/Pdłączenie w BCM
