Strona 18 z 28
Re: Wykaz Bordnetz
: ndz lis 05, 2017 17:02
autor: karolek_ust
Koledzy jaki BCM 5K0 ... do obsługi Halogenów w 1T3 .
Re: Wykaz Bordnetz
: ndz lis 05, 2017 18:33
autor: yox
karolek_ust pisze:Koledzy jaki BCM 5K0 ... do obsługi Halogenów w 1T3 .
... u mnie siedzi taki: 5K0 937 086 M i praktycznie wszystko obsługuje, włącznie z High Beam Assist ;)
Re: Wykaz Bordnetz
: ndz lis 05, 2017 18:41
autor: kkk09
Mam taki do sprzedania bo musze wymienic na wyzszy model
Re: Wykaz Bordnetz
: ndz lis 05, 2017 18:43
autor: yox
kkk09 pisze:Mam taki do sprzedania bo musze wymienic na wyzszy model
... a co obsługuje "wyższy model" czego ten nie obsłuzy ? ;)
Re: Wykaz Bordnetz
: ndz lis 05, 2017 19:09
autor: kkk09
Zalozylem bixenony z ledami i ledy jako dzienne mi nie chcą poprawnie dzialac
Re: Wykaz Bordnetz
: ndz lis 05, 2017 19:46
autor: karolek_ust
yox pisze:
Czyli 086M bixenon tez obsłuży mi już?
Re: Wykaz Bordnetz
: ndz lis 05, 2017 20:16
autor: yox
kkk09 pisze:Zalozylem bixenony z ledami i ledy jako dzienne mi nie chcą poprawnie dzialac
... to nie wina modułu tylko kodowania ;) w jakim aucie ?
karolek_ust pisze:Czyli 086M bixenon tez obsłuży mi już?
... przeciez napisałem, że praktycznie wszystko ;) u kolegi w 1T2 działa bez problemu ;)
Re: Wykaz Bordnetz
: ndz lis 05, 2017 20:29
autor: tberent
yox pisze:
No właśnie nie koniecznie kodowanie. A na pewno nie vcds ;P
Re: Wykaz Bordnetz
: ndz lis 05, 2017 20:43
autor: kkk09
Auto tiguan po lifcie 13r. Mam modul 086m xenon czy bixenon spokojnie obsłuży. Kodowanie przerobilem juz chyba wszystki w byte 18 i najlepiej mi dzisła AB. Nie wiem moze to cos innego, nie jestem w tym profesjonalistom. Jak ktos przerabial ten temat i jest mi w stanie pomoc to prosze o pomoc. AFS zrobilem i dzisla tylko problem z tymi ledami. Na zgaszonym silniku w pozycji zero działają pełną mocą poki nie odpale, wtedy prawy gasnie a lewy robi stroboskop
-- 5 lis 2017, o 20:13 --
tberent pisze:
yox pisze:
A co do tego ma vcds? Mam orginal adako od kolegi
Re: Wykaz Bordnetz
: ndz lis 05, 2017 21:22
autor: yox
kkk09 pisze:A na pewno nie vcds ;P
... na pewno nie ;) poszukaj kogoś z VCP (nie używam), ma mozliwość edycji OUTPUT w BCM lub VAS-PC + VAGhelper szczegóły tu: https://skodapilot.com/2013/11/06/about-bcm-18-byte/ ;) (czytaj całość)
Re: Wykaz Bordnetz
: ndz lis 05, 2017 23:46
autor: Muti
Musisz przekodowac 18 Bajt.
Re: Wykaz Bordnetz
: pn lis 06, 2017 05:43
autor: spacewalker
Muti pisze:Musisz przekodowac 18 Bajt.
fabrycznie przekoduje jaka jest takie auto z taką konfiguracja / taki sam BCM.
jak nie było takiego / dokładane, to w byte 18 wpisujesz 00 i edycja ręczna jak Yox napisał
Re: Wykaz Bordnetz
: pn lis 06, 2017 07:04
autor: tberent
spacewalker pisze:
Prawie
Mam podobny przykład. Na liście rozwijanej jest moje auto ale nie Bangla.
Dopiero vag helper zrobił robotę.
Re: Wykaz Bordnetz
: pn lis 06, 2017 08:10
autor: kkk09
Ten vag helper to ma jakis swoj interfejs do polaczenia z autem czy dziala np na vcds'ie?
-- 6 lis 2017, o 08:44 --
Panowie jest ktoś ze świętokrzyskiego z tym vag helperem żeby pomógł?
Re: Wykaz Bordnetz
: pn lis 06, 2017 10:55
autor: yox
kkk09 pisze:Ten vag helper to ma jakis swoj interfejs do polaczenia z autem czy dziala np na vcds'ie?
... :D VAGHelper to nie program diagnostyczny (bez interfejsu) to tzw. "kalkulator-helper", który pomaga obliczyć odp wartości i adresy do edycji eeprom, napisałem "czytaj całość" do edycji słuzy VCP lub VAS-PC + specjalny skrypt, wszystko jest w linku który podałem '))
... w Twoim przypadku jeśli podłączone jest jak w oryginale czyli A7/A8 (T52 A PIN 7/8) do edycji 3 adresy: 3095- wartość hex 33, 3095- A2, 3096 - 43
... oczywiście zanim zaczniesz edycję musisz mieć 100 % pewności, że edytujesz poprawne Wyjście/Pdłączenie w BCM ;)
