VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję North America:)
108
73%
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję Skandinavian
12
8%
2
1%
Prędzej sobie LED'owe dzienne dołożę
26
18%
Liczba głosów: 148
Szwedziu
Auto:: Touran 1T2, 2007, 2.0 BMM
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Re: Kodowanie świateł
Post autor: Szwedziu »
To spróbuje jeszcze raz odkodować i zakodować.
Niestety nie pomogło :evil: Moc świateł świateł jest na 92. Program pokazuje ze kabel jest ok i po zakodowaniu przyjmuje nowe ustawienia
Musiałeś kupić nowy kabel?
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota, chociaż co do pierwszego nie mam pewności" Albert Einstein
Moja Kochanica
A jakie masz ogolne ustawienia zakodowane swiateł ? U mnie działaja halogeny jako dziennne ale mam zakodowane swiatła ala ameryka czyli właczaja sie po opuszczeniu recznego i pokretło właczania swiateł ustawione na 0
Szwedziu
Takiej kombinacji jeszcze nie próbowałem. Jak będę przy aucie to zrobię testy. :)
Moja Kochanica
Chyba trzeba dodatkowo zakodowywać Amerykę lub Skandynawię
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Nie trzeba. Widocznie bord nie kuma....
Szwedziu
A jednak trzeba było.
Zakodowałem Amerykę i poszło :lol:
Dzięki wielkie!
Teraz tylko wymienię na ładne ledowe żaróweczki :)
A tak swoją drogą to macie doświadczenia czy we mgle lepiej na zwykłych, ledach czy niema różnicy?
Moja Kochanica
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
W AJ dziala to bez ameryki. Co wersja to trochę inaczej
Ja mam Barda 3C8...AC i mam zaznaczone i Amerykę i Skandynawię (tak mi ustawił kolega a więc nie ruszam :haha: ).
Szwedziu
Re: VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Ja narazie mam starego barda. Mam zamiar zmienić ale czekam jak wyjdzie ZZ żeby co chwile nie zmieniać :D
Moja Kochanica
Szwedziu pisze:A jednak trzeba było.
Dzięki wielkie!
Nie wiem czy jak wymienisz na ledy nie bedzie pokazywac błedu spalonej zarówki u mnie tak było :(
Jeżeli podpinasz Ledy pod Borda to będą błędy przepalonych żarówek, ja właśnie jestem na etapie montażu oryginalnych Ledów od Skody RS w swoim Touranie.
Można wymienić w samym Bordzie 2 rezystory i będzie po kłopocie, ja właśnie czekam na swojego Borda bo dałem dla "Krzycho" żeby mi je podmienił.
Tu masz temat:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=4900
Jak masz jeszcze czujnik zmierzchu w autku to sprawdza się to idealnie.
U mnie na czas wysłania mojego Borda 3C8...AC na przeróbkę siedzi w autku 3C0...J - 23 Byte (Highend) i też wszystko śmiga tylko wywala na liczniku i w samym Bodzie błędy odnośnie przepalonych żarówek.
Szwedziu
Tomasz_W-wa pisze:Jeżeli podpinasz Ledy pod Borda to będą błędy przepalonych żarówek, ja właśnie jestem na etapie montażu oryginalnych Ledów od Skody RS w swoim Touranie.
Czyli te żarówki Led o których piszą ze nie robią błędu na Can to tylko chwyt marketingowy jak rozumiem. Rezystorki wymienię sobie sam tylko jak kupie nieco nowszego dlatego teraz najwyżej wyłączę zimną diagnozę halogenów.
Moja Kochanica
Szyna087
Auto:: Golf BKD 2005
Podziękował: 12 razy
Post autor: Szyna087 »
Żarówka typu canbus będzie świecić i błędu nie będzie
Jeszcze jeszcze ciepła diagnoza której nie da się wyłączyć i dlatego u mnie w Bordzie wymieniane są rezystory odpowiadające za halogeny.
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Post autor: karl »
Ponieważ zbliża się przegląd auta postanowiłem odkodować przednie przeciwmgielne jako dzienne.
Odkodowałem tryb Ameryki oraz przeciwmgielne wróciłem od diagnosty i próbuje zakodować jak było i tu zonk. Zaznaczam tryb Ameryka ok świeci tylko ksenon ale bajt 17 bit 4 a tu świecą i ksenony i halogeny, tryb skandynawski to samo i ksenon i halogen. Tryb Ameryka i Skandynawia nic nie zmienia, odłączenie klemy na 15', odkodowanie i zakodowanie halogenów nic nie daje. Po prostu nie chcą wejść halogeny zamiast ksenonów
Jakieś pomysły?
