89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
remont
Auto:: sprzedam -2007 BLS
Imię:: Przemek
Post autor: remont »
Panowie prośba o pomoc,
obecnie mam mida 1K0-953-549-BC
czy pod multi kiere pójdzie u mnie high 1K0-953-549-AG ?
podejdzie ....
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
hagio pisze:Mój obecny moduł
remont
Imię:: Przemek
no i poszło :)
kabelek przerobiony, moduł zmieniony, adaptacja zgodnie z opisem Jarrego i wszystko działa :piwo:
U mnie po wymianie kierownicy (+moduł +kabelek) przestał działać klakson. Muszę to rozebrać i sprawdzić. Sprawdzałeś u siebie bo ja sprawdziłem przyciski i byłem zadowolony, że jest ok, a niedziałający klakson wyszedł przypadkowo po kilku dniach.
remont
Imię:: Przemek
Re: Odp: VW Touran - Kierownica multifunkcyjna MFSW - manual
Działa działa klakson, dzis niedziela więc był potrzebny nieraz...
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
rzutnik pisze:U mnie po wymianie kierownicy (+moduł +kabelek) przestał działać klakson. Muszę to rozebrać i sprawdzić. Sprawdzałeś u siebie bo ja sprawdziłem przyciski i byłem zadowolony, że jest ok, a niedziałający klakson wyszedł przypadkowo po kilku dniach.
złe kodowanie masz w takim razie.Nie zdziw się przy innym kodowaniu jak będzie cały czas wył klakson,próbuj do skutku z kodowaniem.
A ja już planowałem wszystko rozbierać żeby sprawdzić czy może jakiś przełącznik nie kontaktuje, a tu może wystarczy kodowanie. Dobrze że dzisiaj niedziela bo może bym to już rozkręcił.
Faktem jest że przy kodowaniu kierownicy przy pierwszym wpisanym kodzie nie działały przyciski ale zadziałały przy kolejnym i nawet przez myśl mi nie przyszło że klakson może być też sterowany przez sterownik kierownicy, a nie bezpośrednio przez jakiś przełącznik.
myczek
Auto:: VW Touran, 2.0 CFHC ,2011
Post autor: myczek »
witam
mam turanka 1T3 2011 w wersji comfortline i chcialbym do niego dolozyc kierownice wielofunkcyjna.
Tylko jaki sterownik powinien byc pod kierownica i czy kierownica o oznaczeniu 1T0 419 091 AC RIE bedzie pasowalalub ewentualnie z tej aukcji http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 2-223-1654
Dzieki za podpowiedzi
Bylo 1T2 1,9 TDI 105 KM jest 1T3 2.0 TDI 140KM
ObrazekObrazek
wiecej o moim myczkowozie tutaj
Najlepiej przeskanuj autko (będzie wiadome jaki masz moduł pod kierownicą), trzeba będzie wymienić moduł pod kierownicą na ten z obsługą multi, do tego przed kupnem kierownicy rozepnij poduchę ze swojej kierownicy i sprawdź jakie jest mocowanie poduchy, może będzie można wykorzystać ją do kierownicy multi a więc zmniejszy Ci się koszt całej operacji.
Do tego wymieniamy kabel łączący poduchę na ten z multi.
Kierownice do 1T3 występują z dwoma rożnymi mocowaniami.
Takim:
http://allegro.pl/kierownica-vw-tiguan- ... 49566.html
Oraz takim:
http://allegro.pl/vw-golf-vi-touran-cad ... 65295.html
Obydwie kierownice razem:
http://allegro.pl/vw-golf-vi-6-touran-j ... 39354.html
Żeby nie kupić złej bo trzeba będzie dokupić inną poduchę.
A tu masz spis sterowników i tu trzeba by sprawdzić czy masz jeszcze z obsługą "Steering Angle Sensor" czy nie, można to sprawdzić odczytując jaki masz teraz moduł kierownicy.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Tyle mogłem pomóc.
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2014 12:40 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
myczek
Wielkie dzieki Tomasz_W-wa.
Wieczorem sprawdze jaki mam modul i bedzie mozna szukac kierownicy.
Kierownica do kupienia to - 1t0419091AC
Modul - do odczytu
ObrazekObrazek
Rozwiązałem problem z klaksonem. Nie był to problem złego kodowania jak sugerował hagio ale problem kabelka pomiędzy pierścieniem ślizgowym, a poduszką i kierownicą multi.
Opiszę wszystko po kolei - może komuś się przyda.
Wciśnięcie klaksonu powoduje zwarcie pinów zaznaczonych kolorem czerwonym (1) z pinami zaznaczonymi kolorem zielonym (2) - widok poduszki od tyłu:
Kabelek nie obsługujący multi był podłączony do tych pinów (dwóch jedynek na dole) i jednej dwójki
We wtyczce podłączanej do pierścienia ślizgowego naciśnięcie klaksonu powodowało zwarcie pinów 7 i 8.
Przy wymianie na kierownicę multi, wymieniłem także sterownik kierownicy oraz kabelek na taki:
Po porównaniu obu kabelków okazało się, że w kabelku z obsługą multi piny zaznaczone kolorem czerwonym i zielonym były ze sobą zwarte. Podłączenie w inny sposób nie było możliwe ze względu na różne wielkości złączy (wsuwek). Zwieranie pinów 7 i 8 we wtyczce podłączanej do pierścienia ślizgowego także nie wywoływało klaksonu. Podłączanie starego kabla do nowego modułu także nie przynosiło poprawy. Klakson działał jedynie po podłączeniu starego modułu wraz ze starym kablem. W nowym kablu kierownicy był jeszcze jeden kabelek zakończony okrągłą końcówką (zaznaczony kolorem niebieskim) ale oryginalnie przewód ten wraz z końcówką był ukryty pod taśmą izolacyjną. Zwarcie tego przewodu do jednego ze złączy oznaczonych kolorem czerwonym wywołało dźwięk klaksonu. Przewód ten podłączony był z pinem 4 we wtyczce kierownicy multi (numer wtyczki 8E0 973 605). W konsekwencji obciąłem wtyczkę zaznaczoną kolorem zielonym i podłączyłem ją w miejsce wtyczki zaznaczonej kolorem niebieskim.
Po tej operacji wszystko działa - klakson oraz przyciski w kierownicy multi. :)
Najprawdopodobniej kabel który zakupiłem pochodził z innej wersji poduszki kierownicy.
Blackleon
Post autor: Blackleon »
Panowie, czy ta kierownica pasuje do Tourana 2007r, po lifcie?
http://allegro.pl/vw-eos-tiguan-kierown ... 13833.html
Wygląda jak ta którą kupiłem do swojego Tourana (rocznik 2009) tyle że swoją upolowałem za 150zł. Zwróć uwagę na poduszkę powietrzną bo są różne i szukaj kierownicy pod taką poduszkę jak masz aktualnie to odpadnie ci koszt wymiany także i poduszki.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
wskąd gośc tą cene wyczarował....?
przeciez to góra ze 180zł z przesyłką warte.
