Czarny 1T2 highline
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Re: Czarny 1T2 highline by VWariaT
Robił robotę , już nie ma tzn jeżdzi w Serii poszedł na graty i przywrócony do serii. No Młody miał R line jak robił swap frontu na Lift to podzło w Rline , bo to 2004 rok był z starym dziobem jeszcze
- [mArCin]
- Auto:: Touran '05 BKC
- Imię:: MARCIN
Piekny ten Twój touran
a odnośnie malowania grilla plastidipem to nie wiem czemu z tego rezygnujesz. Wiele elementów w różnych furach malowałem za jego pomocą i nie ma tragedii. Ważne żeby położyć wiecej warstw, wtedy jest to na prawde odporne. No ale zrobisz jak uważasz
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Ale w macie nie będzie tego efektu co oklejenie czy lakier którego powierzchnia jest gładka , a nie struktura jak Dipem
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Dokładnie
żadne struktury czy maty nie wchodzą w grę.
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Otrzymał podziękowań: 19 razy
Są plastidipy z połyskiem mam osobiście puszkę bezprawnego plastidipA chociaż nigdy jej nie zastosowałem i nie wiem jak to wyglada Ale tak jak piszecie na grillu z przodu jest zawsze dużo owadów i będzie problem z ich usunięciem nie uszkadzajac plastidipA
- Wojol
- Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 14 razy
Puszka plastdipa w połysku starczy na 3 warstwy na grill a owady schodzą na karcherze, mam już pół roku i wyglada jak po nałożeniu.
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Dzisiaj na pierwszy strzał powalczyłem z alternatorem.
Stojan i szczotki (jedna ukruszona) już wymagały raczej wymiany
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Na szybko strzał z czarniejszym frontem.
Ramkę i żebra zostawiłem chromowane żeby jednak trochę świecidełek zostało. Jeszcze tak myślałem czy nie wywalić ramki rejestracji i samej przykleić na taśmę dwustronną... temat do dyskusji.
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2020 15:17 przez VWariaT, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Taśmę poderwie, musiałbyś albo przykręcić albo dać na nity jakieś
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Nic nie poderwie. Wcześniej w polówce miałem przyklejoną na piankową 3M i jedyny sposób na odklejenie to żyłka
- [mArCin]
- Imię:: MARCIN
3M konkretna taśma
kleilem spojler na klapę w innym aucie z dwa lata temu i bez żadnego problemu trzyma do dzisiaj
Front turka prezentuje się bardzo dobrze
nieznany15
- Auto:: VW Touran 1.6 mpi 2005r
- Imię:: Maciej
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Dzisiaj wytargalem z garażu zimówki żeby przygotować obuwie przed sezonem.
Do czyszczenia użyłem dla testów koncentratu marki ExceDe. Jak na tą półkę cenową to nawet fajnie ogarnia.
Poniżej foty po samym pryśnięciu i spłukaniu. Do pełni szczęścia trzeba jednak ruszyć brud szczotką lub pędzelkiem.
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Trochę odkopię temacik.
Koła zimowe wrzuciłem już na Tourana.
Letnie koła zostały rozbrojone z opon gdyż bieżnik nie pozwalał na dalszą eksploatację. Przód miał niecałe 3mm a tył 1,2mm
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2020 15:18 przez VWariaT, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak spytam jeszcze odnośnie alternatora. Składając te kable stojanu to do mostka przylutowales czy zgrzales?
