Strona 18 z 21
				Re: Czarny 1T2 highline by VWariaT
				: pt lip 26, 2019 15:14
				autor: karolek_ust
				Robił robotę , już nie ma tzn jeżdzi w Serii poszedł na graty i przywrócony do serii. No Młody miał R line jak robił swap frontu na Lift to podzło w Rline , bo to 2004 rok był z starym dziobem jeszcze
				: pt lip 26, 2019 20:18
				autor: [mArCin]
				Piekny ten Twój touran
a odnośnie malowania grilla plastidipem to nie wiem czemu z tego rezygnujesz. Wiele elementów w różnych furach malowałem za jego pomocą i nie ma tragedii. Ważne żeby położyć wiecej warstw, wtedy jest to na prawde odporne. No ale zrobisz jak uważasz
				: pt lip 26, 2019 21:23
				autor: karolek_ust
				Ale w macie nie będzie tego efektu co oklejenie czy lakier którego powierzchnia jest gładka , a nie struktura jak Dipem
				: pt lip 26, 2019 21:26
				autor: VWariaT
				Dokładnie
  żadne struktury czy maty nie wchodzą w grę.
				: sob lip 27, 2019 10:37
				autor: TOMASZ PLUTA
				Są plastidipy z połyskiem mam osobiście puszkę bezprawnego plastidipA chociaż nigdy jej nie zastosowałem i nie wiem jak to wyglada Ale tak jak piszecie na grillu z przodu jest zawsze dużo owadów i będzie problem z ich usunięciem nie uszkadzajac plastidipA
				: sob lip 27, 2019 14:32
				autor: Wojol
				Puszka plastdipa w połysku starczy na 3 warstwy na grill a owady schodzą na karcherze, mam już pół roku i wyglada jak po nałożeniu.
				: sob lip 27, 2019 18:40
				autor: VWariaT
				Dzisiaj na pierwszy strzał powalczyłem z alternatorem.
Stojan i szczotki (jedna ukruszona) już wymagały raczej wymiany
				: ndz sie 11, 2019 20:39
				autor: VWariaT
				Na szybko strzał z czarniejszym frontem.
Ramkę i żebra zostawiłem chromowane żeby jednak trochę świecidełek zostało. Jeszcze tak myślałem czy nie wywalić ramki rejestracji i samej przykleić na taśmę dwustronną... temat do dyskusji.
				: ndz sie 11, 2019 22:40
				autor: marcyb3
				Taśmę poderwie, musiałbyś albo przykręcić albo dać na nity jakieś
				: ndz sie 11, 2019 22:45
				autor: VWariaT
				Nic nie poderwie. Wcześniej w polówce miałem przyklejoną na piankową 3M i jedyny sposób na odklejenie to żyłka
				: pn sie 12, 2019 21:57
				autor: [mArCin]
				3M konkretna taśma
  kleilem spojler na klapę w innym aucie z dwa lata temu i bez żadnego problemu trzyma do dzisiaj
Front turka prezentuje się bardzo dobrze
				: wt sie 13, 2019 21:53
				autor: nieznany15
				A może magnesy neodymowe?
				: ndz wrz 15, 2019 19:31
				autor: VWariaT
				Dzisiaj wytargalem z garażu zimówki żeby przygotować obuwie przed sezonem.
Do czyszczenia użyłem dla testów koncentratu marki ExceDe. Jak na tą półkę cenową to nawet fajnie ogarnia.
Poniżej foty po samym pryśnięciu i spłukaniu. Do pełni szczęścia trzeba jednak ruszyć brud szczotką lub pędzelkiem.
				: pt lis 01, 2019 19:40
				autor: VWariaT
				Trochę odkopię temacik.
Koła zimowe wrzuciłem już na Tourana.
Letnie koła zostały rozbrojone z opon gdyż bieżnik nie pozwalał na dalszą eksploatację. Przód miał niecałe 3mm a tył 1,2mm
				: pt lis 01, 2019 19:48
				Tak spytam jeszcze odnośnie alternatora. Składając te kable stojanu to do mostka przylutowales czy zgrzales?
