Dokładnie takiecykraz pisze:Twoje ledy to takie zalane żywicą?
Manual: Door Warning Lights
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
- cykraz
- Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
- Imię:: Olek
- Podziękował: 95 razy
Re: Manual: Door Warning Lights
To teraz mam już wiedzę teoretyczną, trzeba zorganizować się czasowo i modzic.
cykraz
ThoMass
- Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
- Podziękował: 20 razy
Dziś chwila wolnego czasu i w końcu udało się podłączyć światełka oświetlenia drzwi,
póki co tylko tył lewy i prawy ale u mnie podłączenie wyszło następująco:
pin 14 - (+) z lampki,
pin 4 - (-) z lampki (Pin 9 zajęty już był.)
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
pin 4 - (-) z lampki (Pin 9 zajęty już był.)[/quote]
masa zawsze jest zajęta dolutowujesz się do niej
ThoMass
JEDARO pisze:pin 4 - (-) z lampki (Pin 9 zajęty już był.)
masa zawsze jest zajęta dolutowujesz się do niej[/quote]
Tak kolego wyczytałem zeby pod Pin 9 się dolutować, podlączenie pod Pin 4 wziąłem przeglądając róźne strony o podłączeniu, a na podpowiedź o Pin 4 natrafiłem na Alixpress. Spróbowałem i działa. Zadnych błędów nie powoduje.
Na dowód zrzut ekranu z aukcji żółtych kolegów:
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
ThoMass
2007 rok modelowo już 2008. Może dlatego działa.dexter23pl pisze:działa bo auto po 2008r zapewne/
- SeeSoon
- Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 8 razy
W 2004r. Będzie tak jak na manualu czy trzeba szukać po kablach? Lampki potrzebują żarówek LED can bus czy mogą być zwykle? Jutro jak będziesz czas to się za to zabiorę [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Na przód jest jak w manualu. tył już tylko do zamka dolutowanie się minusem lampki.
co do żarówek to obojętne. Ledy będą świecić zwykłe.
Ale będzie błąd spalonej żarówki JEDYNIE po podpięciu VCDS i wejściu w modół drzwi.
Na liczniku NIE będzie kontrolki spalonej żarówki.
Na liczniku kontrolka żarówki pokazuje się JEDYNIE jak któraż z żarówek zewnętrznych ulegnie uszkodzeniu.
- SeeSoon
- Imię:: Dawid
Tak teraz patrzę to dokłada się piny na tej siwej kostce gdzie jest 36, pójdzie to na moim sterowniku?
mikeadams79
- Auto:: T1, 1,9tdi bkc, 2005
- Imię:: michał
Zrobione:
przednie:
pin 1 dodany przewód plus(+);
pin 2 dolutowana masa minus(-) /pin był zajęty/
kodowanie w sterownikach szyb.
tył zrobiłem razem z dodaniem elektrycznych szyb bo nie bylo:
pin 9 dodany przewód do słupka "B" plus (+)
pin 9 sterownik szyby dolutowany przewód do masy minus(-)
kodowanie w module komfortu.
turek z 2005 roku żarówki led canbus działają bez zarzutu
przednie:
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Przednie lampki działają na każdym sterowniku.SeeSoon pisze:Tak teraz patrzę to dokłada się piny na tej siwej kostce gdzie jest 36, pójdzie to na moim sterowniku?
-- Śr wrz 20, 2017 20:59 --
A po co kodowałeś tył jak to połączenie manualnemikeadams79 pisze:Zrobione:
przednie:
turek z 2005 roku żarówki led canbus działają bez zarzutu![]()
Nie za bardzo jażę ten opis z pinami
mikeadams79
- Imię:: michał
No właśnie żeby tył zadziałał musisz zakodować go w module komfortu bo plus (+) brany jest z słupka drzwi pin 9 /niebieski przewód/ modele bez elektrycznych szyb ja dokładałem szyby ale podpoiłem pod istniejącą instalacje.dexter23pl pisze:A po co kodowałeś tył jak to połączenie manualne
- SeeSoon
- Imię:: Dawid
Panowie pytanko mam, dziś z kolegą Cbstreet chciałem podłączyć lampki bez wpinania w piny i wszystko było już prawie dobrze tylko
tu podpięliśmy się pod (+) Ten zaizolowany żółto-czerwony
A tutaj był minus, po otwarciu drzwi lampka zapalała i po zamknięciu od razu gasła, ale doszło do jakiejś zwary i już to nie trybi. Bezpieczniki są ok co może być nie tak?
A i jeszcze jedno pytanko, skąd wziąć (+) do lampek tylnych drzwi bo mam na korbę.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
EEEEE podłączyliście się manualnie pod zamek w przednich drzwiach?
Jak w tyle nie ma elektryki szyb to trzeba ciągnąc przewód ze skrzynki z bezpiecznikami.
