Strona 18 z 276
: ndz cze 17, 2012 21:27
autor: g_b
czytalem tematy ktore byly ale po nazwie w naklejki i numerow nie pasowalo mi. wiec pytalem.
bledow nie bylo- mam nadzieje ze takowych nie bedzie, jutro test zrobie.
dzieki za szybkie info:)
: ndz cze 17, 2012 21:31
autor: seba244
Będzie dobrze
, jutro daj znać
: pn cze 18, 2012 14:32
autor: malcolm
seba244 pisze:To jest dogrzewacz,,
Gdy posiada błędy skasować i odblokować webasto w 18(dogrzewacz)-10(adaptacje)- kannał 42, i wpisać nową wartość 1
Możesz zrobić też test elementów , albo uruchomić w Basic Settings (11 kanał)..Możesz sobie zobaczyć w blokach poszczególne parametry pieca w trakcie pracy...
Tyle....Wszystko jest na forum tylko szukać...
Z tego co wiem ten dogrzewacz uruchamia sie sam kiedy temepratura zewnetrzna spadnie do okreslonego poziomu. Tak dla przypomnienia, ktoś wie jaka to temeratura?
: pn cze 18, 2012 15:07
autor: peterb
malcolm pisze:Z tego co wiem ten dogrzewacz uruchamia sie sam kiedy temepratura zewnetrzna spadnie do okreslonego poziomu. Tak dla przypomnienia, ktoś wie jaka to temeratura?
Poniżej 5 stopni.
: pn cze 18, 2012 15:18
autor: niko02
Ja obstaję, że poniżej 4st.C
: pn cze 18, 2012 18:59
autor: Muti
5st
: pn cze 18, 2012 19:20
autor: seba244
: pn cze 18, 2012 19:29
autor: Cesarz
szkoda reki, moze ci sie przydac... np do pisania na kompie albo do drapania sie po... glowie
5 stopni C
4 stopnie C zapewne kojarza sie panom z ostrzezeniem które sie wyswietla na FIS wraz z sygnałem dzwiekowym, gdy temp na zewnatrz spadnie badz bedzie równa 4st. C, nie ma to jednak nic wspolnego z startem webasta
: pn cze 18, 2012 21:05
autor: pabloxxx
Ja was pogodzę u mnie odpalało przy 5,5 C.
: pn cze 18, 2012 21:23
autor: seba244
malcolm pisze:seba244 pisze:To jest dogrzewacz,,
ale Vagiem sie da i to miałem na myśli a wartość temperatury w tym przypadku jest bez znaczenia.
g_b próbowałeś już?
: pn cze 18, 2012 21:53
autor: g_b
wlasnie siedze w aucie...
i odpala:) ale samoczynnie...
na zewnatrz temperatura 17stopni... nie wiem co zrobilem ale: wszedlem w basic settings na kanale 11 i odpalilo. bylo on i off. teraz tam wchodze i jest tylko error. kilka razy wlaczyl sie dogrzewacz. z wlaczonym zaplonem, z wylaczonym ale odnosze wrazenie ze za kazdym razem jak zamykalem sterownik... na razie od 15 min sie nie wlaczyl ale czyzbym cos zmajstrowal?????!!!
[ Dodano: Pon Cze 18, 2012 21:55 ]
dodam ze przeskanowalem autoscanem i nie ma bledow, tzn byly ale z innych sterownikow ale nie z aux heaterr...
[ Dodano: Pon Cze 18, 2012 21:56 ]
posiedze jeszcze chwile w aucie i poczekam czy bedzie odpalal sie sam...
[ Dodano: Pon Cze 18, 2012 22:03 ]
no i jeszcze tak: nie moge zrobic output test bo wyskakuje ze wymagania do zrobienia testu nie sa spelnione.
wszedlem teraz w aux heater i znowu sie sam wlaczyl...
co moglem nabrioc??!!
[ Dodano: Pon Cze 18, 2012 22:09 ]
aha, na kanale 42 mam ustawiona wartosc 0. kolejny raz po wyjsciu ze sterownika wlaczyl sie dogrzewacz.... ale mi sie zachcialo!!!!!!!!!!!
[ Dodano: Pon Cze 18, 2012 22:18 ]
teraz odpalilem 2 razy samochod i za kazdym razem wlaczyl sie dogrzewacz.... przy temp silnika ok 70..
: pn cze 18, 2012 22:18
autor: niko02
Ja napisałem, że 4, bo o ile dobrze pamiętam, to Turanek tak kiedyś napisał.
: pn cze 18, 2012 22:52
autor: g_b
teraz sprobowalem odpalic 2 razy i zrobic rundke i nie odpalil sie.... moze mu odepne bateryjke jutro, niech przemysli sprawe, sprawdze bledy i moze wszystko wroci do normy??:(
: pn cze 18, 2012 22:55
autor: lock00
Ale to ciagle Ci sie wlacza po zgaszeniu silnika?
: wt cze 19, 2012 01:28
autor: Cesarz
g_b pisze:teraz sprobowalem odpalic 2 razy i zrobic rundke i nie odpalil sie.... moze mu odepne bateryjke jutro, niech przemysli sprawe, sprawdze bledy i moze wszystko wroci do normy??:(
to mu napewno nie zaszkodzi
