Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
Pin5 przełącznika/panelu regulacji oświetlenia/zasięgu świateł szaro-liliowy
Bortnetz G/12 szary / szaro-niebieski
Włącznik świateł pin10 szary
mirek1967
- Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
- Imię:: Mirek
Dexter wielkie dzięki
[url=http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=10627]Touran by mirek1967]
The Man Who Sold The World
blue1980
- Auto:: Touran, 2,0, 2005
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 36 razy
Witam. Mały problem nie widzę zdjęć z pierwszego posta można coś z tym zrobić ??
reqris
- Auto:: Touran, 2.0 tdi dsg, 2007
Podpinamblue1980 pisze:Witam. Mały problem nie widzę zdjęć z pierwszego posta można coś z tym zrobić ??
- Tomeh
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2008
- Podziękował: 14 razy
Koledzy mam taki problem, podłączyłem kabel do bordnetza jako plus, drugi do masy, włączyłem vagiem footweel i wszystko ładnie zadziałało łączenie z możliwością przyciemniania na fisie, rozpialem lampkę, poprowadzilem kable zamontowalem lampki i po podłączeniu lampek ku mojemu zdziwieniu nie działa mi footweel :-/ na kostce mam 0,34 V a nie 12 .
Wyskakiwal błąd 00061 od footweela, macie może pomysł co mogę zrobić lub co się popsuło że mi to teraz nie działa, bezpieczniki w skrzynce sprawdziłem i wydają się ok
Czekam na pomoc
czy mógł sie uszkodzic modul ze nie daje napiecia czy co ?
odpiac go od aku i sprobowac jeszcze raz ?
Czekam na pomoc
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Dałeś ledy czy żarówki?
-- Pn gru 19, 2016 22:21 --
jak ledy to dołącz choć jedną żarówkę. Jak żarówki to cos źle podpiołes.
- Tomeh
Żarówki mam, jutro jeszcze raz sprawdzę czy dobrze podpialem :-)
-- Wt gru 20, 2016 13:39 --
Temat ogarnięty :-) lampka okazała się wadliwa, a tak poztym bordnetz nie daje napięcia na kostkę, daje je dopiero jak widzi obciążenie w postaci żarówki :-)
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
A GDZIE SIĘ PODZIAŁY ZDJĘCIA Z MANUALA
- m0nter
- Auto:: Touran BMN 2007
- Podziękował: 31 razy
odkopię trochę temat
Zamontowałem zestaw footwell lights z lampkami LED 5GG947409. Występują one w Golfie na chiński rynek od 2013 roku. Wymiarami pasują, świecą całkiem nieźle, ale przez 3-4 sekundy przy wyłączonym aucie.
Przy uruchomionym silniku lub chwilę po zgaszeniu auta, gdzie napięcie w układzie jest wyższe niż 12V święcą elegancko przez dowolną ilość czasu (do zamknięcia drzwi).
Tak to wygląda w środku, zdjęcie znalezione przez google po wpisaniu numeru.
Pytanie do ludzi bardziej ogarniętych w temacie elektroniki.
Jak oszukać układ sprawdzający obciążenie?
Zakładając dwie żarówki dla układu (minimum) po 5W, mamy obciążenie 10W, przy 12V daje obciążenie 0,83A.
Lampki LED jakiś prąd już pobierają, założyłem, że przydałoby się obciążenie ok 0,5A
Z moich obliczeń wynika, że potrzebowałbym rezystora 27Ω 8W, który będzie tolerował napięcia do 14V z kawałkiem. Rezystor wpięty równolegle do lampek led.
Potwierdzi to ktoś, bo z elektroniki noga jestem...
- Gerardos
- Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
- Imię:: Gerard
- Podziękował: 56 razy
moim zdaniem 300-385Ω 2 waty powinien oszukać układ i wystarczyć
- Robal
- Auto:: Touran, BKC, 2004
- Podziękował: 25 razy
Jak próbowałem u siebie zmienić żarówki na ledowe, to miałem ten sam efekt ale wystarczyło, że jedna pozostała w układzie zwykła i działało jak należy.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Dokładnie . dołóz jedną żarówkę 10W i po problemie.
- m0nter
Panowie, z całym szacunkiem. Zadałem pytanie czy dobrze policzyłem wartość rezystora.
Gdybym chciał "zwykłe" żarówki to takie bym założył...
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
- Paweł.F
- Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
- Podziękował: 39 razy
Troszkę chyba nie tak podszedłeś do liczenia prądu. LED, w zależności od jasności, zasadniczo potrzebują od 1mA do 20mA. Ale to pojęcie jest troszkę mało precyzyjne. Tak bliżej: na zdjęciu, które pokazałeś dioda "bierze" ok. 170 mA (o ile te dwa rezystory po 160 om są równolegle). Teraz trzeba coś dołożyć dla "oszukania". Powiem tak: w modułach prolumo na wejściu (poza rezystorami przy diodach) wlutowane są równolegle dwa rezystory SMD po 390 om (czyli wychodzi 180). Sądząc po rozmiarach (ok. 6x3 mm) to rezystory 1W, tak przypuszczam...
edit 23.00
Znalazłem zamieszczoną przez Ciebie fotkę z lutego br. Wynika, że są dwa rezystory po 160 om połączone szeregowo. Daje to pobór prądu na poziomie 40 mA (na jedną lampkę). Przy jednej żarówce 5W prąd wyniesie ok. 0.4 A. Myślę, że rezystor należałoby dobrać do tej właśnie wartości. Jeśli się mylę to przepraszam
Zauważyłem, że w zestawie który kupiłeś jest instalacja dla czterech lampek. Spróbuj, jeśli to możliwe, podpiąć wszystkie cztery i zobacz, czy dalej będzie źle.
edit 23.00
Ostatnio zmieniony sob maja 06, 2017 23:40 przez Paweł.F, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
u szwagra w B6 najlepiej sprawdziło się dolutowanie jednej żarówki 10W w układ i jest elegancko.m0nter pisze:Panowie, z całym szacunkiem. Zadałem pytanie czy dobrze policzyłem wartość rezystora.
