Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
Re: Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
Co prawda już na tel podpowiedziałem :P ale komuś innemu może się przyda
- dolutować lub zastosować adapter
- z H raczej nie obsłuży OPS ( sam dźwięk może się pojawić ale miałem przypadki, że i tego nie było) najlepiej szukać 7N0...
wachu
Auto:: 2.0tdi dSG '12
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Post autor: wachu »
wymieniony getaway na 7N0 907 530 S
ale parktronic przód nie działa z przycisku, trzeba na chwile zapiąć wsteczny
do tego błąd:
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.lbl
Part No SW: 56D 919 475 A HW: 56D 919 475
Component: PARKHILFE 8K H02 0006
Revision: -------- Serial number: 35811401102194
Coding: 000101
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001007
VCID: 336F01159A2E491
No ASAM data for: "EV_EPHVA18VW4110000" (VW35)
1 Fault Found:
12658720 - ROD - Unknown Error Code
- 20 [009]
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 222
Mileage: 153873 km
Date: 2000.00.00
Time: 16:54:16
EDIT
doszukałem się że numer błedu, to 12658720 - Databus
jakieś pomysły? poza tym ze mój vCDS 11.11 nie daje rady, bo
czy moze getaway dalej za stary?
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.lbl
Part No SW: 7N0 907 530 S HW: 7N0 907 530 J
Component: J533 Gateway H43 1632
Revision: H43 Serial number: 050512F1001688
Coding: 350000
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 40855ED9D398E29
No fault code found.
lukspeed
Auto:: tdi,1.9,2007 bxf
Imię:: Lukas
Post autor: lukspeed »
Prosił bym o pomoc-poradę jeśli chodzi o zakup czujników parkowania z LCD przód i tył dokładanych pewnie z alledrogo coś w cenie do 300 zł
znalazłem coś takiego:
allegro.pl/czujniki-parkowania-przod-tyl-innowacyjne-sensory-i5168330718.html
http://allegro.pl/czujniki-parkowania-cofania-monitor-lcd-8-sensorow-i5253630245.html
http://allegro.pl/czujnik-cofania-parko ... 53299.html
http://allegro.pl/czujniki-parkowania-z ... 05070.html
jak coś źle wkleiłem proszę o poprawienie.
Może też byś z jakiegoś pewnego sklepu internetowego z tym że musi być monitorek LCD(żony wymagania)+ cena do 300zł
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
lukspeed pisze:Witam,
a nie lepiej ori założyć koszt samych czujników z wiązkami to około 300zł jedynie dochodzi ci moduł i parę kostek oraz trochę metrów kabla i wszystko masz już na radiu a nie dokładać jakiś monitorek który będzie bardzo mały
wachu pisze:poza tym ze mój vCDS 11.11 nie daje rady, bo
szukaj wersji 12.12.3 masz sterownik z 2014 r to i nowszy kabel potrzeba do zakodowania
lukspeed
Imię:: Lukas
do Miki76
posiadam radio rns 300 a ono chyba nie posiada tej funkcji :cry: chyba że jest jakaś ukryta:-) to wtedy jak najbardziej ori wchodzi w grę;-) i był bym bardzo happy
Miki76
lukspeed pisze:do Miki76
tego nie wiem gdyż nigdy takiego radia nie miałem
Killarmy
Auto:: Touran 1,9 BXE 135KM 2008
Imię:: Mikołaj
Post autor: Killarmy »
Panowie, w końcu zabieram się za kompletowanie klocków do oryginalnego systemu parkowania i szukam kilku informacji. Mam zderzak przedni z 6 czujkami: 2 zewn z oznaczeniami 1T0 919 297 A i 4 czujniki o nr 3C0 919 275 S, wszystkie są połączone ze sobą wiązką nr 1T0 971 095 AF. Zderzak tylny ma 4 czujniki 3C0 919 275 S i wiązka 1T0 971 095 B.
Wiem że muszę dokupić do zestawu moduł i tu mam problem, bo chce kupić taki który obsłuży mi ops na rcd 310 i ew poźniej Park Assist, jest to w ogóle możliwe?? Czy moduł o numerze 1T0919475P będzie ok?
Brakuje mi numerów kilu wtyczek, dorwałem już do buzerów ale nie mam do połączenia z wiązkami pdc wymienionymi wyżej. Czy ktoś orientuje się jakie to konkretnie są? Moduł postaram się dorwać już z kostkami, jeżeli ich nie dostane, to czy są do kupienia osobno?
Mikołaj
moduły które obsługują OPS i PLA to są zestawy na 12 czujników nie na 10 przynajmniej ja takiego jeszcze nie spotkałem. Więc jeśli chcesz mieć OPS to albo 8 albo 12 ;)
Killarmy
Imię:: Mikołaj
Czyli wychodzi na to że mam przedni zderzak pod PLA a tylny zwykły z 4 czujnikami, jaki w takim razie moduł zamontować? czy taki z PLA póki co obsłuży samo ops?
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Bo fabrycznie w Touranach nie wychodziły przednie czujniki bez PLA.
Jak chcesz z przodu założyć tylko 4 czujki to zostaje zwykły zderzak + wiercenie.
masz zestaw otworów prawidłowy pod PLA I generacji w touranach do 2011 r nie było innej kombinacji
na 12 czujników PLA z OPS występują dopiero w 1T3 więc zderzaka z tyłu z 6 otworami nie znajdziesz musisz sam dorobić ale te wszystkie różnice są już opisane na forum. wiązki do zwykłych czujników i ops są inne tak samo podłączenie do gateway
Killarmy
Imię:: Mikołaj
ok, to skoro były montowane 6 czujników z przodu, a 4 z tyłu to w jaki sposób Park Assist działał w tych touranach? Takie wersje się pojawiały. Na PLA mi nie zależy, chciałbym mieć OPS i pod to szukam moduł sterowania, czy wcześniej wymieniony przeze mnie zadziała?
fabrycznie tak jak wyżej już Ci pisał Maciek i ja nie było innych kombinacji
sam tył na 4 bez OPS do 2009
sam tył na 4 z OPS od 2009
zestaw 10 przód + tył tylko z PLA bez OPS od 2007-2011
zestaw 12 przód + tył tylko z PLA z OPS od 2011
jaśniej chyba już się nie da :P
w zestawach z PLA czujniki również pełnią role normalnych czujników parkowania
-- 1 cze 2015, o 22:05 --
Killarmy pisze:Czy moduł o numerze 1T0919475P będzie ok?
ten moduł jest pod PLA
Killarmy
Imię:: Mikołaj
o widzisz i teraz rozumiem, czytałem dużo na ten temat ale w końcu się sam w tym zgubiłem. Czyli wnioskuje że u mnie nie ma opcji ops na rcd 310, ale PLA jest do podłączenia?
z drugiej strony jakbym olał PLA i wykorzystał 4 czujniki przednie i 4 tylne, przerobił wiązkę to OPS dałby rade? Pytanie tylko czy te czujniki które już mam zamontowane w zderzakach obsługują OPS...
Pozostaje kwestia sterownika bo tutaj też się zgubiłem. Przy opcji pierwszej musze szukać sterownika z oznaczeniem PLA, w opcji drugiej 8K? Rozumiem, że PLA nie obsłuży mi OPS.
Jedaro wielkie podziękowania za wysiłek w tłumaczeniu laikowi tematu :drinks:
