hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
jarry pisze:
hagio pisze:Bezpiecznik pod maską sprawdzony? 10 A
ja ze swojej strony zaproponuję 20A :)
Upsss, zasugerowałem się opisem koło wtyczki nr.3.zasilania pieca.
dave091
Auto:: touran BKC 2004
Imię:: Dawid
Post autor: dave091 »
Bylo jeszcze pare błędów ale wszystkie pokasowałem bezpiecznik ok będę musiał zdjąć zdeżak o obejrzeć te kable i wtyczki dzięki za podpowiedzi
karolJ
Auto:: touran 2007
Imię:: Karol
Post autor: karolJ »
Witam poszukuje dogrzewacz do tourana po lifcie z silnikiem 2.0tdi 140km vcds pokazuje nr 1K0815071T ma ktoś sprawny bo na allegro o takim nr nie ma i nie wiem czy może być o innym nr i ewentualnie jakim czy musi być taki sam nr proszę o jakiś wskazówki
Nie musi być ten sam.
Nie kupuj z Alledro bo tą wyciągnięte z auta piece które nikt nie czyści itp.
Na forum są osoby które sprzedają części do Webasta (więcej nie piszę bo znowu będzie że się reklamuje :/ )
Pisz do Tomasz_W-wa ;) . Na pewno co s ci doradzi
Rafał288
Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
Imię:: Rafal
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Post autor: Rafał288 »
Jak kolega rzutnik napisał Tomasz_W-wa sam kupowałem parę gratów od Tomka ,polecam :ok:
karolJ
Auto:: touran 2007
Imię:: Karol
ok dzięki szybka odp
-- Pt maja 13, 2016 19:58 --
ArkuS
Auto:: Touran '09 BKC(BLS GEAR)
Podziękował: 12 razy
Post autor: ArkuS »
Siema,
Mam problem z błędem który się już przewijał dużo razy.
Tylko że u mnie jest "nieuleczalny".
Mianowicie:
1 Fault Found:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Problem polega na tym ze pompka jest wymieniona, sprawdzona przed zamontowaniem.
Błąd dalej występuje.... kabel łączący pompkę z webastem przedzwoniono. Działa.
Piecyk już nie wchodzi z tryb blokady , ale nie mogę nawet odpalić wymuszonego włączenia.
Reszta komponentów piecyka w testach sprawna.
Proszę o pomoc.
chwilowo jak masz dogrzewacz to sobie wykoduj pompkę w kodowaniu pieca, ale z opisu to czeka cię naprawa/wymiana elektroniki w piecu lub wymiana pieca jak się nie da z elektroniką przewalczyć
ArkuS
Post autor: ArkuS »
jarry pisze:chwilowo jak masz dogrzewacz to sobie wykoduj pompkę w kodowaniu pieca
Możesz rozwinąć temat?
Nie jestem aż tak biegły w VCDSie.
ArkuS pisze:Możesz rozwinąć temat?
W pierwszym poście w tym wątku poszukaj takiego tekstu jak wklejam poniżej:
Kodowanie
Teraz sprawdźmy sobie kodowanie według wzorca:
000?112 - sterowanie radiowe - Telestart
1 - jest telestart
0- nie ma telestartu
0001?12 - blokowanie zaworu N279
0 - zawór nie jest blokowany (także gdy brak zaworu)
1 - blokada zaworu po włączeniu webasto
00011?2 - pompa cyrkulacyjna V55
0 - bez pompy
1 - z pompą
000111? - zasilanie
1 - zarządzanie energią przez J644 (CECM)
2 - zarządzanie zasilaniem - inny sposób
Przykładowe popularne kodowanie to 0001012 - sterowanie pilotem, bez zaworu N279, z pompą wody V55.
Kodowanie bez pompki byłoby 0001002. Tam są też zrzuty z ekranu to sobie podejrzyj.
ArkuS
Post autor: ArkuS »
Dziękuje, po robocie będę walczył.
Dam znać jak poszło.
_____________________________________
A więc zrobiłem jak polecił Jarry i....
Piec normalnie startuje , grzeje itp. przy wykodowanej pompce V55.
Gdy zakoduje ja z powrotem, błąd i brak opcji na wymuszony start.
Nie mam pomysłu dlaczego piecyk nie lubi pompki.... :|
Jeśli mnie pamięć nie myli to te pompki nie są oparte na tradycyjnym silniczku komutatorowym. Kolega Stefano znany zresztą z napraw takich rzeczy jak webasto eber itd bo ma zakład tym się trudniący kiedyś mi mówił ze te pompki bezszczotkowe mają swoje plusy i minusy. Czysto teoretycznie nie mają elementów zuzywajacych się ale są mega czułe na napięcie zasilające.
-- So maja 21, 2016 05:55 --
ArkuS tak jak pisał Jerry, błąd pompki może być spowodowany:
- zepsutą pompką
- uszkodzoną wiązką pompki
- uszkodzoną płytką elektroniczną pieca.
Jeżeli dwa pierwsze podpunkty wyeliminowałeś to pozostaje że coś nie halo z płytką pieca albo z samym wtykiem na płytce.
Wyjmij piec pozdejmuj plastikową maskownicę wtyczek i plastikową maskownicę płytki i zobacz samą płytkę bo może coś nie halo z wystającymi pinami albo ze ścieżkami na płytce.
Jak nie pomoże to szukasz albo samej płytki (ciężki temat ale do ogarnięcia) albo innego pieca (ja już bym szukał pełnego pieca, a nie dogrzewacza).
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Carramba , mam identyczny problem z webasto . Zasugerowałem się błędem V55 a nie sprawdziłem pompki na krótko i kupiłem niepotrzebnie nową .
Teraz punkt 2 . Przedzwonienie kabelków od pompki .
Me pytanie ( bo nie obejrzałem pieca webasto) . Wiązka od pompki to osobna wiązka wpinana w webasto , czy wychodzi z jakiejś wspólnej wtyczki webasto ?
Jak mnie czeka punkt 3 . To do diagnozy (naprawy ) muszę wysyłać całe webasto czy samą płytkę ?
