hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Maciej_F pisze:Carramba , mam identyczny problem z webasto . Zasugerowałem się błędem V55 a nie sprawdziłem pompki na krótko i kupiłem niepotrzebnie nową .
Teraz punkt 2 . Przedzwonienie kabelków od pompki .
Me pytanie ( bo nie obejrzałem pieca webasto) . Wiązka od pompki to osobna wiązka wpinana w webasto , czy wychodzi z jakiejś wspólnej wtyczki webasto ?
Jak mnie czeka punkt 3 . To do diagnozy (naprawy ) muszę wysyłać całe webasto czy samą płytkę ?
Do pompki idzie osobna wiązka kiedyś kabelek z pompki wychodził bezpośrednio ,zmienili to i teraz z dwóch stron są wtyczki. Co do punktu nr 3.moge sprawdzić samą płytkę na stole mam resztę zabawek żeby podłączyć i przetestować WEBASTO TERMO TEST.em
Nr.1 to pompka wody
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Aaaaa :piwo: hagio i już jest opanowany punkt 2 . Przy pompce łatwo wypnę u góry w webasto też się jakoś dostanę . :shock: Chyba
Wybiegając na przyszłość jak będę musiał zdenontować płytkę , da się wymontować z webasto na samochodzie ? tzn. czy muszę piecyk całkowicie odłączyć od przewodów paliwowych wodnych elektrycznych . Czy możwe jest dostanie się do elektroniki , np odkręcając mocowanie webasto do samochodu i coby wisiało na na przewodach w dół a wtedy mam dostęp do pokrywy elekroniki z kanału .
Tak się z lenistwa pytam praktyków , czy będę musiał rozryć pół samochodu :?
Rafał288
Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
Imię:: Rafal
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Post autor: Rafał288 »
Maciej_F pisze:Czy możwe jest dostanie się do elektroniki , np odkręcając mocowanie webasto do samochodu i coby wisiało na na przewodach w dół a wtedy mam dostęp do pokrywy elekroniki z kanału .
No niestety trzeba ściągnąć zderzak i zdemontować piec żeby się dostać do płytki i żeby rozpiąć przewód od pompy .
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Rafał288 pisze:
Wydaje mi się że nie trzeba demontować pieca , porozpinać wtyczki , odłączyć tłumik zasysąjacy powietrze i na końcu obudowę/osłonę elektroniki, na końcu 4 śrubki i voila. Przewodu paliwowego nie ruszaj , króciec jest zabudowany w gumie i nie powinno być problemu przy wyjmowaniu płytki.
Maciej_F pisze:da się wymontować z webasto na samochodzie ?
będziesz miał problem tylko z eleganckim odpięciem plastikowej osłony nakładki która siedzi na zatrzaskach, ale jak to pokonasz to bez problemu wykręcisz 4 wkręty i wyciągniesz płytkę, przy tej osłonie bardzo łatwo ukruszają się zaczepy więc przestrzegam przed metodą "brute force" :mrgreen:
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
No to zobaczę , pierw pkt 2 - kabelki a potem do płytki . Okazało się ,że pompka niepotrzebnie kupiona . No trudno będzie na zapas .
damianprz
Auto:: Touran I, 1.9 TDI, 2004
Błędy Aux. Heat (a18)
Post autor: damianprz »
Czego dotyczą te błędy?
Saturday,16,July,2016,13:44:22:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
Control Module Part Number: 1K0 815 071 F
Component and/or Version: Zuheizer 030 1009
Software Coding: 0000011
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 51
Reset counter: 95
Mileage: 237087 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:32:44
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 51
Reset counter: 95
Mileage: 237087 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:32:44
Re: Błędy Aux. Heat (a18)
Jest podpisane-zuheizer czyli dogrzewacz.
damianprz
Ten błąd wyskoczył przy przebiegu 237087 km o godzinie 21:32?
Co dogrzewa ten dogrzewacz i czy to poważna usterka?
Zauważyłem że mój Turek ciężko ogrzewa kabinę w zimie gdy uruchomię silnik
Dopiero gdy ruszę to po kilku kilometrach jest konkretne grzanie.
Tyle że ten problem jest odkąd go kupiłem czyli przy przebiegu 195 000 km
Stara polówka w benzynie po 5 minutach na mrozie robiła super ciepło w aucie
kazan13
Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 45 razy
Post autor: kazan13 »
bez sprawnego dogrzewacza to ciężko w zime zagrzać wnętrze, wszystkie tourki mają dogrzewacz a niektóre dodatkowo ogrzewanie postojowe-webasto czyli bardziej rozbudowany dogrzewacz.
poszukaj na forum, wiele jest tematów o tym.
wkpwojtek
Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: wkpwojtek »
..zatankuj....
Wojtek
Wszystkie miały czy tylko diesle?
Tak przy rezerwie nie będzie się dogrzewacz aktywowal lecz nie sądzę by z tego powodu błędem spał.
wkpwojtek
a ja myślę ze będzie....
Wojtek
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Na rezerwie nie będzie ani dogrzewacz ani postojowe odpalać. Przy postojowym i pełnym FIS czerwonym i wyżej pojawia się komunikat związany z niskim stanem paliwa w baku i że ogrzewanie nie zostanie uruchomione.
https://youtu.be/LRNoCHM4LyI
arek7812
Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
Imię:: Arek
Podziękował: 93 razy
Post autor: arek7812 »
Witam.Czy jest jakiś sposób na ręczne ustawienie i zapamietanie tak żeby przy włączeniu webasta moc dmuchawy była na trzy lub cztery kreski a nie na jednej tak jak to ma miejsce u mnie.Zimą jest to istotne bo szybciej by się nagrzewało w aucie.
