Strona 175 z 276
: czw wrz 29, 2016 21:56
autor: darek_w
Fotki nie mam muszę zderzak ściągać jak trzeba to sprawdzę.
: czw wrz 29, 2016 22:17
autor: Tomasz_W-wa
Trochę bez sensu zrzucać zderzak, a nie masz jakiś fotek jak kupowałeś piec (np. z Allegro itp).
Możesz jeszcze po prostu podskoczyć do kogoś co ma świeższy kabelek z VCDS-em niż ten Twój 11.11.3 i będzie po sprawie.
: czw wrz 29, 2016 22:27
autor: darek_w
Mam fotkę
: czw wrz 29, 2016 23:25
autor: jarry
darek_w pisze:mam takie błędy co one oznaczaj
wklej cały autoscan
hagio pisze:Zamieniłeś piny od zasilania w climatronic?Panele z obsługą webasto mają inaczej zasilanie!
to nie ma żadnego znaczenia, piny trzeba przelutować żeby climatronic miał zasilanie bez przekręconej stacyjki, jak się diagnozuje auto to stacyjka przekręcona i zasilanie panela jest mimo że piny nie przelutowane, już nie mówiąc że kolega panelu jeszcze nie zmienił :)
: sob paź 01, 2016 17:10
autor: darek_w
Podaje cały autoscan
Po w kodowaniu 003012 błędy Webasto skasowały się i nie powróciły .
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62
69 72 77
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 147300km/91527miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HK HW: 028 101 225 1
Component: R4 2,0L EDC G010AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0000078
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73EFC11512AE091
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 G HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 0918
Revision: 04507000 Serial number: 00000506090357
Coding: 0000020
VCID: 1737D5852696851
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Revision: 00T12001
Coding: 0023238
VCID: 40855ED91398E29
Part No: 1K0 907 044 AT
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79F3F33D30C2731
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005014501
Coding: 028B0F210004100000120C000000000000097B075C
VCID: 2B5F19758A1E111
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0DXTUB
Coding: 0012338
VCID: 356B3F0D5C5A571
2 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
008 - Implausible Signal - MIL ON
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 634 0070
Coding: 0010042
VCID: 76E9F80101DC1C9
Part No: 1T0 920 872 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1112
Coding: 0005101
Shop #: WSC 65535 123 66205
VCID: 32610411AD34409
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 7N0 963 272 E
Component: Standheizer 044 4941
Revision: 00044000 Serial number: 09028239000000
Coding: 0030012
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 377735054656A51
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Serial number: 300609F1001165
Coding: ED817F46500E02007400
Shop #: WSC 35110 377 00154
VCID: 66C9A841517CEC9
Component: IMMO VDD 1112
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 H
Component: RNS-MID H61 4120
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z750019244
Coding: 0001040001000000000B
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 336F0115922E491
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V13 8350
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000052
VCID: F4ED420997A08E9
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0A400
VCID: 80051ED9D318A29
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.lbl
Part No: 1T0 035 456
Component: 08K Audioverst. 0003
Revision: 00001000 Serial number: 00000000000927
VCID: ECDD5A69CF90569
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000052
VCID: F5EB7F0D9CDA971
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000001
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F670D65BE066D1
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 30650E19A338729
Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
1 Fault Found:
01530 - Radio Mute Switch
009 - Open or Short to Ground
: ndz paź 02, 2016 10:35
autor: diego319
witam komputer pokazuje ze mam webasto o numerze 1K0 815 007 AP czy orientuje sie ktoś jaka bedzie wtyczka od czujnika g189 bo widziałem ze sa dwa rodzaje ??
: ndz paź 02, 2016 10:56
autor: jarry
diego319 pisze:jaka bedzie wtyczka od czujnika g189
pełne ogrzewanie = duża wtyczka
duża i mała to tylko w dogrzewaczach
: ndz paź 02, 2016 11:07
autor: diego319
znalazlem takie cos na allegro co o tym myslicie
http://allegro.pl/webasto-thermo-top-v- ... 93278.html
: ndz paź 02, 2016 12:25
autor: jarry
bierz śmiało z tą dużą wtyczką
: ndz paź 02, 2016 15:06
autor: diego319
dzieki
: ndz paź 09, 2016 13:10
autor: mgboczna
Witam. Proszę o pomoc szanowne grono. Oto moje błędy:
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00390 259 88648
VCID: 2A4212331CFFDC5261C404D-807E
5 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 127
Reset counter: 224
Mileage: 218538 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:58:47
000 - - - Intermittent
Fault Priority: 0
Reset counter: 224
Mileage: 218538 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:58:47
01411 - Temperature Sensor (G18)
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 203
Mileage: 225479 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 31:55:09
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 83.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 169609 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:26:08
Malfunction
Temperature: 57.0°C
02251 - Heater Unit Locked
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 169609 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:26:08
: ndz paź 09, 2016 13:17
autor: Muti
Na pierwszej stronie jest wszystko! Poświęć chwilę i będziesz wiedział co jest nie tak.
: ndz paź 09, 2016 13:43
autor: mgboczna
Muti pisze:Na pierwszej stronie jest wszystko! Poświęć chwilę i będziesz wiedział co jest nie tak.
Przeczytałem uważnie całą stronę i nie tylko ale nie znalazłem odpowiedzi na wszystkie pytania czyt. opisane błędy . Dlatego moja prośba.
: ndz paź 09, 2016 13:45
autor: Muti
Ciekawe. Urządzenie jest zablokowane, bo padł czujnik temperatury. Zmienić czujnik, odblokować i testy. Kilka razy zakopci i powinno chodzić.
: ndz paź 09, 2016 14:00
autor: mgboczna
Rozumiem ,że masz na myśli czujnik G18 .
