Cesarz pisze:Co wy z tym bezpiecznikem? Nie prościej nacisnąć ECON lub AC? Powinno zadziałać...
z ECON to jeszcze tak, z AC to już nie...
poza tym parujące szyby na aktywnym ECON potrafią nieźle uprzykrzyć jazdę :/
Wino, jestem na weekendy w Zielonej Górze, to możemy się przy okazji spotkać i zobaczyć co się dzieje. Jak coś to pisz na pw
borcio83
Auto:: Touran 1,6 tdi CAYC 2014
Podziękował: 70 razy
Post autor: borcio83 »
Na wstępie przepraszam jeżeli już gdzieś było ale nie moge znaleźć.
Ewentualnie proszę o linka z odp.
U siebie w touranie mam tabliczke znamionową Webasto.
Może mi ktoś podpowiedzieć czy to dogrzewacz czy ogrzewanie postojowe.
Nie mam żadnego pilota ani zegara itp.
00 0018 02 1232
HEIZGERAT Typ --TT - V
Spannung / El.Leusting -- 12 V / 42 W
Warmestrom max. -- 5.0 kW
Brennstoff -- Diesel/PME
zul. Betriebsuberdruck -- 2,5 bar
Teile-Nr. 1K0 010 353
Dziękuje.
Pozdro borcio83
Mobilek
Auto:: Audi A3 BKD
Post autor: Mobilek »
borcio83 pisze:dogrzewacz czy ogrzewanie postojowe.
Dogrzewacz
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Naklejka naklejką, prawdę tylko vcds powie :mrgreen:
hadzii123
Auto:: Touran 2.0 TDI CFHC
Post autor: hadzii123 »
Piec w moim touranie wystraszył się zimy.
Błędów nie można usunąć.
1444 automatyczny włącznik> nie wystarczającego napięcia
1410 nagrzewnica przegrzana
2251 nagrzewnica zablokowana
Błędy odczytałam Viakenem.
Czy w tym przypadku cały piec do naprawy czy sam czujnik od temperatury
Hadzii123
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
hadzii123 pisze:Piec w moim touranie wystraszył się zimy.
odblokuj dogrzewacz skasuj błędy i zobacz co się będzie działo,najlepiej kompa podłącz i obserwuj jaką temperaturę ma piec
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Masz postojowe czy dogrzewacz? Jesli postojówka to akumulator zdycha. Fabrycznie jest ustawiony piec na 11.3 V.jak spadnie po niżej piec przestaje działać. Błąd 1444.Oczywiście vcds by nam więcej informacji powiedział. Jesli dogrzewacz sprawdź ładowanie akumulatora.
hadzii123
Jutro podpinam pod VCDS-a, odblokuję piec i zobaczymy co się będzie działo. W Touranie mam dogrzewacz, sprawdzę ładowanie i akumulator pod obciążeniem.
Hadzii123
spoon23
Post autor: spoon23 »
witam. Posiadam dogrzewacz, mam chyba problem z pompką V55, kogo w zachodnio-pomorskim możecie polecić??
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: yogicc »
Rozbieral ktos moze pompe v55 Pierburg. Chce sie dostac do szczotek a niechce tego polamac.
Z tego co pamiętam ona nie jest rozkladalna. Zalany jest środek taka pianka.
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
Nierozbieralna w cywilizowany sposób=nienaprawialna :mrgreen: bez szczotkowa
Ostatnio zmieniony ndz lis 20, 2016 15:39 przez turek, łącznie zmieniany 2 razy.
Tak nie rozbieralna. Nie wiem tylko czy to jest pompka bezszczotkowa czy tradycyjna. Jakby sie uparl to by zalozyl pompke jakie maja sharany czy T4 itp. Czyli taka najzwyklejsza z boscha szczotkowa pompke stosowana w starszych eberach i webastach.
aktualnie pompki V55 są bezszczotkowe
