Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
Otrzymał podziękowań: 699 razy
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
OskiA3 pisze:Edytowałem posta, by był bardziej zrozumiały i mam nadzieje, że jest. Skan wkleiłem tu, jako, że problem dotyczy właśnie błędów po wymianie pompy, no i kodowanie czy jest poprawne :bry:
czujniki ABS są źle podłączone, bo zakodowane są prawidłowo
tu masz kodowanie bez TPMS
13424012092A00FFC81402E5901F0082230800
OskiA3
Auto:: A3 8P
Imię:: Oswald
Post autor: OskiA3 »
Ale jak moga byc zle podlaczone? :shock:
Pinologia dla czujnikow jest taka sama dla MK60 i MK60EC1.
TPMS moge wykodowac, ale wlasnie chcialbym to miec ;)
OskiA3 pisze:Ale jak moga byc zle podlaczone? :shock:
no to wszystko zostaw i nie pytaj na forum czemu są błędy
OskiA3
Auto:: A3 8P
Imię:: Oswald
spacewalker pisze:no to wszystko zostaw i nie pytaj na forum czemu są błędy
Pytam, bo nie bardzo rozumiem w jaki sposób mogą być źle podłączone. Piny przepięte jak w pierwszym poście, z tpms czy bez niego ten sam błąd.
OskiA3 pisze:
masz Electrical fault w czujnikach więc sa kable zamienione
jak bys miał czujnik nowego typu a zakodowane starego to bys miał Impulsable signał
no chyba ze pompa uszkodzona
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2018 09:28 przez spacewalker, łącznie zmieniany 1 raz.
OskiA3
Auto:: A3 8P
Imię:: Oswald
A możesz napisac w którym miejscu koduje się czujniki? W żadnym z kalkulatorów nie moge tego znaleźć.
OskiA3 pisze:A możesz napisac w którym miejscu koduje się czujniki? W żadnym z kalkulatorów nie moge tego znaleźć.
bajt 18
zazwyczaj w autoskanach masz 50 (tylne czujniki nowe jak jest PLA) i nic wiecej tam nie trzeba dodawać
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Podziękował: 17 razy
Post autor: ciaplo1 »
Witam, mam takie pytanko. Czy kodując w sterowniku abs funkcje tpms to ta żółta ikona powinna się pojawić? Bo zakodowałem, i kodowanie przyjęło ale żadnej reakcji na liczniku. Kabelek mam już przeprowadzony do kabiny ( pin 41) bo pompa AT. A przycisk i podpięcie w późniejszym terminie
ciaplo1 pisze:Witam, mam takie pytanko. Czy kodując w sterowniku abs funkcje tpms to ta żółta ikona powinna się pojawić? Bo zakodowałem, i kodowanie przyjęło ale żadnej reakcji na liczniku. Kabelek mam już przeprowadzony do kabiny ( pin 41) bo pompa AT. A przycisk i podpięcie w późniejszym terminie
... jesli zakodujesz, zresetujesz, przyuczysz i ubędzie Ci więcej niż 20 % powietrza z któregos koła wtedy Ci się pojawi kontrolka ;)
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Dzieki yox, jak przycisk dojdzie to podłączę :piwo:
OskiA3
Auto:: A3 8P
Imię:: Oswald
Moj problem zazegnany :ok: Wypialem dzis wtyczke z pompy, bo po raz 2 sprawdzic piny (niby bez sensu, bo bylem 100% pewien, ze sa ok), wpialem i bledy czujnikow zniknely :brawa: Zapewne byl jakis kiepski styk, co najmniej jednak to dziwne, bo sama wtyczka oraz piny w niej siedza solidnie. :shock: Musialem tylko z liczniku zmienic jeszcze kodowanie z PR-1AS na 1AC, bo walil komunikatem ESP fault. Teraz wszystko jest jak nalezy. Dziekuje za odpowiedzi ;)
Angel
Auto:: Skoda Octavia III Combi
Imię:: Sebastian
Post autor: Angel »
Cześc panowie.
Sprawa dotyczy skody superb II i wymiany pompy na 1k0 907 397 BM z BE
ori skan
Monday,19,February,2018,14:13:29:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20171214 DS267.3
www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 790 73430 000125
VIN: TMBNF93T7B9060709 License Plate:
Chassis Type: 3T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 55 5F 62 6D 72
A5
VIN: TMBNF93T7B9060709 Mileage: 240740km-149588miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CFGB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 CH HW: 03L 906 018 BR
Component: R4 2,0L EDC H23 7825
Revision: 42H23--- Serial number:
Coding: 00190012042400080000
Shop #: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018CH 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018CH.rod
VCID: 72EC018AA53461D1EF-8026
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 843D6016092800FA211206E490220042350950
Shop #: WSC 12345 123 999999
VCID: 76E43D9AC15C7DF1C3-8022
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 241
Mileage: 240658 km
Time Indication: 0
Date: 2018.02.17
Time: 14:05:10
Count: 3
Count: 0
Count: 20480
Count: 397
Count: 43776
Count: 11008
Count: 65024
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 BE HW: 3T0 907 044 BE
Component: Climatronic H16 0402
Revision: 00006001
Coding: 0000000002
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 76E43D9AC95C7DF1C3-8022
1 Fault Found:
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 238
Mileage: 240585 km
Date: 2018.02.17
Time: 14:31:48
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 P HW: 1K0 937 087 P
Component: BCM PQ35 H+ 104 0615
Revision: 00104 AF
Coding: 40190AB8E80508C040080088310089E443F800AE736D8520DC8560040040
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3E74E5BAA9ECF5B1DB-806A
Subsystem 1 - Part No: 3T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 27031 26 0602
Coding: 00D7B7
Component: RLS 300311 05 54 0403
Coding: 0730ED
1 Fault Found:
03395 - Control Module for High Beam Assistant
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 240741 km
Time Indication: 0
Date: 2018.02.19
Time: 14:05:37
Term 15 On
Voltage: 11.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3T0-919-475-V2.clb
Part No SW: 3T0 919 475 D HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0005
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 148002
Shop #: WSC 73430 790 00125
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAS46X0000 001003
ROD: EV_EPHVA2CAS46X0000.rod
VCID: 3E74E5BAA1ECF5B1DB-806A
2 Faults Found:
12670224 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 238
Mileage: 240585 km
Date: 2018.02.17
Time: 14:31:48
12670225 - Databus
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 238
Mileage: 240585 km
Date: 2018.02.17
Time: 14:31:48
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 3T0 959 655 C HW: 3T0 959 655 C
Component: J234__LA9 VW10 HI 1918
Revision: 20014000 Serial number: 003K2P5JJ27G
Coding: 0016697
Shop #: WSC 33361 790 00080
VCID: 418E9E4618128A49A6-8014
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS643080711
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS643100711
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6RDK8R9KR
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS64R0BR9KR
Subsystem 5 - Serial number: 63727TS61C4AR9KR
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 238
Mileage: 240585 km
Time Indication: 0
Date: 2018.02.17
Time: 14:31:48
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: None
Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110331100277
Coding: 1082140002
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS.rod
VCID: 79FE36A6F8421289AE-802C
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 800000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3T1 920 841 K HW: 3T1 920 841 K
Component: KOMBI H04 0610
Coding: 111F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 3B72ECAEB2FEE099FC-806E
Part No SW: 7N0 907 530 BC HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1663
Revision: H56 Serial number: 161214F1000819
Coding: 352332
VCID: 72EC018AAD3461D1EF-8026
Component: IMMO H04 0610
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
VCID: 6ADC19EA8DE4A91157-803E
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3C0-959-760.lbl
Part No SW: 3C8 959 760 HW: 3C8 959 760
Component: J810 0801
Revision: 00002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000003
VCID: 72EC018A6D3461D1EF-8026
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8X0-959-793.clb
Part No SW: 8X0 959 793 E HW: 8X0 959 793 E
Component: TSG FA H09 0410
Coding: 011D0220DE00001000
VCID: 4FAAA87E1E466C3920-801A
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 195 3201
Revision: 00H20000
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8X0-959-792.clb
Part No SW: 8X0 959 792 E HW: 8X0 959 792 E
Component: TSG BF H09 0410
VCID: 4E94B57A194C65312B-801A
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1376839
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000021
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000021
1 Fault Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 238
Time Indication: 0
Voltage: 13.77 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 3V0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 5L0 035 680 B HW: 5L0 035 680 B
Component: MU-S-N-ER H22 0245
Serial number: SKZAZ2R8839797
Coding: 03130601FF00000011110001000800002F0001D40120010046
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: N/A
VCID: 295E26E6486262099E-807C
Subsystem 1 - Part No SW: 5L0 051 236 AD HW: -----------
Component: ECE1 2018 --- 0915
Serial number: --------------------
No ASAM data for: "EV_MUStd4CTSAT" (SK46)
1 Fault Found:
1637 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 240623 km
Date: 2018.02.17
Time: 05:42:02
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None
Part No SW: 8X0 959 795 B HW: 8X0 959 795 B
Component: TSG HL H06 0409
Coding: 010C00200000001000
Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels: 7N0-959-107.clb
Part No SW: 7N0 959 107 B HW: 7N0 959 107 A
Component: HDSG-Modul H11 0803
Revision: 41011001 Serial number: 080100137
Coding: 082301C002
ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301133
ROD: EV_HDSGSk462_SK46.rod
VCID: 3664FD9A89DC3DF103-8062
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None
Component: TSG HR H06 0409
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 3AA-980-654.clb
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Component: MFK_Gen1 H09 0300
Serial number: 0195314480
Coding: 010102010102020D0200040000010000
ASAM Dataset: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 397EF6A6B8C2D289EE-806C
2 Faults Found:
2621440 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 240623 km
Date: 2018.02.17
Time: 05:47:53
2686976 - Databus
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 240623 km
Date: 2018.02.17
Time: 05:47:53
End-------------------------(Elapsed Time: 03:23)--------------------------
Wednesday,21,February,2018,13:15:08:39744
VCDS Version: Release 17.1.3 Running on Windows 7 x86
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 CH HW: 03L 906 018 BR
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H23 7825
Software Coding: 00190012042400080000
Work Shop Code: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018CH 003005 (SK46)
1 Fault Found:
4806 - EGR System
P0402 00 [101] - Excessive Flow
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 240925 km
Date: 2032.14.31
Time: 13:07:56
Engine speed: 2264.00 /min
Normed load value: 22.7 %
Vehicle speed: 34 km/h
Coolant temperature: 73 °C
Intake air temperature: 4 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 14.280 V
Unlearning counter according OBD: 40
Throttle valve adapter: specified value: 100.00 %
EGR solenoid valve: actual value: 21.20 %
Charge air pressure specified value: 1190 hPa
Charge Pressure Actuator: acknowledgment: 98.65 %
Air mass: specified value: 416.9 mg/stroke
Air mass: actual value (mg/stroke): 193.9 mg/stroke
Skodzianka odrzuca wszelkie kodowania.
Czy jesteście w stanie pomóc w zakodowaniu tego ABS-u?
843D6016092800FA211206E490220042A10D5000 ?
Angel
Imię:: Sebastian
Post autor: Angel »
Dzięki będziemy sprawdzać jak będzie autko.
-- Wt lut 12, 2019 17:39 --
yox pisze:843D6016092800FA211206E490220042A10D5000 ?
Niestety nie poszło. Wywaliło po za zakresem.
... odłacz na chwile aku, potem spróbuj ponownie, jesli nie pojdzie, trzeba ułozyc inne ;)
