Błędy z Autoscanu
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Tomasz_W-wa, i nie ma żadnego innego błędu? Na przykład z gatewaya?
Wg. ross-tech jeżeli błąd 01299 jest wywołany tylko przez 1 urządzenie to ono może być winne, jeżeli ten błąd wyskakuje przy wielu sterownikach wina może być po stronie gatweaya...
Coś może nie teges z kodowaniami?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
marynarz75 mam tylko ten błąd w 17 Instruments w innych sterownikach nie wystepuje, co do Gateway to sam zobacz, czyściutko:
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0060
Revision: H07 01 Serial number: 131107F2000268
Coding: E9807F06000A028002
Shop #: WSC 01383 666 40263
VCID: 356B3F0D5C5A571
No fault code found.
Jak nie macie nic przeciwko to jeszcze napisze jak zmieniałem Gateway-a bo może tu coś źle zrobiłem, a robiłem to pierwszy raz.
Czyli standardowo zrobiłem sobie zżuty ekranowe z "Installation List" oraz z pomocnika długiego kodowania ze starego Gateway-a (czytaj z 1K0-907-530-C), odłączyłem aku, przepiąłem na nowy Gateway (czytaj z 1K0-907-530-Q), podpiąłem VCDS.
Wszedłem w "Installation List" i tu miałem zaznaczyć brakujące sterowniki czyli tak żeby zgadzało się ze starym, nic nie musiałem zaznaczać bo sterowniki były już pozaznaczane.
Jest tylko jedna różnica w starym miałem na pierwszym miejscu:
00 - Steering Angle Sensor
W nowym Gateway-u takiej funkcji do zaznaczenia nie mam (nadmienię tylko, że w długim kodowaniu w obu mam zaznaczone: Steering Angle Sensor G85).
Jak już sprawdziłem czy mam wszystko pozaznaczane w "Installation List" wyszedłem z niego i wszedłem w pomocnika długiego kodowania i tam posprawdzałem czy wszystko jest tak samo pozaznaczane jak w starym z górnej listwy wcisnąłem Exit, a następnie kliknąłem na "Do it" (chyba taka nazwa była bo już nie pamiętam), pojawiła się ramka, że przyjmuje kodowanie i wyszedłem ze sterownika Gateway.
I tyle, czy dobrze wszystko zrobiłem ?
Tak jak pisałem wcześniej po skanowaniu VCDS-em nie ma żadnych błędów w Gatawey.
Mam jeszcze jedną sprawę bo jak miałem podpięty jeszcze stary Gateway "C" miałem również taki błąd (wiem to zawieszający się silniczek klapki):
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 1K0907511D
000 - - - Intermittent
Ale chodzi mi o to, że po zmianie Gateway błędu nie ma to co uleczył się ?
I ostatnia sprawa jaką zobaczyłem to wcześniej po odpięciu aku miałem na liczniku świecącą się kontrolę (już nie pamiętam od czego) i trzeba było się przejechać kilka metrów, żeby znikła, z tego co mechanik mi mówił to normalne, ale teraz jak zmieniałem Gateway (odpinałem aku) nie zauważyłem, żeby coś takiego wystąpiło.
Przepraszam, że tak obszernie wszystko opisałem, ale chciałem żeby czytający miał pełne rozeznanie w mojej sprawie. Bardzo dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
Nadmienię tylko, że nie zauważyłem, żeby w samochodzie coś nie działało.
Mam jeszcze małą prośbę może ktoś podłączyć się VCDS-em do swojego Gateway (musi być z L albo wyższy, najlepiej jak by był ten sam co mój czyli z Q) i zobaczyć w "Installation List" czy ma w wykazie "00 - Steering Angle Sensor", może w moim Gateway-u coś nie tak jest, albo te z wyższymi literkami nie pokazują już tej opcji.
Będę bardzo wdzięczny.
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
- Tomasz_W-wa
1 6 D tak jak piszesz, w pomocniku długiego kodowania jest to w: Byte 0, bit 05 i tak to mam zaznaczone, proszę bardzo:
No to powinno być w "Installation List" na 4 pozycji (kurcze nie mam skana z "Installation List" jak był już założony 1K0-907-530-Q), rozumiem, że jak zaznaczone w długim kodowaniu [04] - Steering Angle Sensor G85, to powinnien on również być w "Installation List", tylko teraz bez skana to już do końca nie wiem czy jest on tam czy nie.
Bedę musiał podłączyć VCDS-a.
Ale z tego wynika, że Steering Angle Sensor działa, tylko co z tym błędem w 17 Instruments ?
A i jeszcze bo nie padło to słowo: czy dobrze zakodowałem Gateway czy nie ?
- jakubek666
- Auto:: touran 1.9tdi bkc 2005 HL
- Imię:: kuba
- Podziękował: 10 razy
Widzę, że się trochę uaktywniliście, to może i mnie podpowiecie co jest grane z tym moim webasto?
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
czytałem manuala, ale tam nic nie wspomina autor o tego typu błędzie.
wydaje mi się, że piec widziałem jak demontowałem przód
zresztą taki sam komunikat mam przy Trailer, który działa bez zarzutów...
Pozdro,
Kuba
Cannot be reached
Pozdro,
Kuba
Pozdrawiam,
Kuba
Jeśli pomogłem, to nie zapomnij podziękować(żółta łapka prawy dolny róg) :-)
Mój PLATINIUM GREY Touran
Kuba
- jakubek666
- Imię:: kuba
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Generalnie żeby podłączyć VCDS musisz mieć zapłon włączony. resztę zrobi już komputer. Powinieneś usłyszeć start pieca i prawdopodobnie zobaczysz kłęby dymu, nie wystrasz sie, bo dymi się na początku mocno.
poczytaj ten wątek tu jest naprawdę dużo na ten temat:
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ogrzewacza
- jakubek666
- Imię:: kuba
marynarz75,
Masz rację. nie widział go, bo brakowało bezpiecznika.
po próbach z 18>10... jarry podpowiedział mi przez tel by pogrzebać pod maską.
Już wiem po co ktoś go kiedyś wyjął - by widzieć na kompie 1 błąd zamiast... 5
Jakieś pomysły gdzie teraz szukać problemu?
ustawiałem wartość 1 w channel 42 i kasowałem błędy pojawiają się nadal.
log poniżej.
Address 18: Aux. Heat Labels: NONE
Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000011
VCID: 2A511C7185E4089
5 Faults Found:
01406 - No Flame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 19
Reset counter: 167
Mileage: 105082 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 28:38:20
Start
Temperature: 79.0°C
Temperature: 79.0°C
02251 - Heater Unit Locked
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 19
Reset counter: 167
Mileage: 105082 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 28:38:20
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 45
Reset counter: 112
Mileage: 130962 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:44:43
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 45
Reset counter: 112
Mileage: 130962 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:44:43
02085 - Incorrect Control Module Installed
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 45
Reset counter: 112
Mileage: 130962 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:44:43
log poniżej.
5 Faults Found:
01406 - No Flame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 19
Reset counter: 167
Mileage: 105082 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 28:38:20
Start
Temperature: 79.0°C
Temperature: 79.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 19
Reset counter: 167
Mileage: 105082 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 28:38:20
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 45
Reset counter: 112
Mileage: 130962 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:44:43
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 45
Reset counter: 112
Mileage: 130962 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:44:43
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 45
Reset counter: 112
Mileage: 130962 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:44:43
- Cesarz
Obstawiam problem ze "świeczka" stąd brak płomienia i zablokowanie webasta przy przebiegu 105082km, pozostałe błędy -niski poziom paliwa, powinien się dac wykasować o ile faktycznie nie jesteś na rezerwie, zabezpieczenie undervoltage - odłączałeś aku?
No i "Incorrect Module" czyżby poprzedni właściciel cos grzebal? bo to wszystko przy 130962km
Ile masz teraz przebiegu?
- jakubek666
- Imię:: kuba
