Posty: 3968 Rejestracja: ndz lut 27, 2011 09:15
Otrzymał podziękowań: 344 razy
Post
autor: Eljot » czw lis 05, 2015 19:54
Maly215 pisze: Maly215 pisze: Bagażnik otwiera się ale muszę użyć przycisku z klapy aby ją otworzyć.
Ma ktoś pomysł co jest przyczyną
Pisane było....
Komfort 12 byte.
żółwik
Posty: 187 Rejestracja: wt wrz 18, 2012 14:01
Auto:: turek na YETI 4x4
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post
autor: żółwik » pt lis 06, 2015 09:46
Eljot pisze: Maly215 pisze: Maly215 pisze: Bagażnik otwiera się ale muszę użyć przycisku z klapy aby ją otworzyć.
Pisane było....
Komfort 12 byte.
chopy głupie pytanie
w 30byt gdzie zakodować klapę
Posty: 2982 Rejestracja: wt maja 27, 2014 21:43
Otrzymał podziękowań: 673 razy
Post
autor: yox » pt lis 06, 2015 09:54
żółwik pisze: ]
30 byt komfort ?
no chyba, ze BCM...
Maly215
Posty: 15 Rejestracja: sob lis 29, 2014 15:59
Auto:: Touran 2.0 TDi 2007
Post
autor: Maly215 » pt lis 06, 2015 10:10
Eljot pisze: Pisane było....
Maly215 pisze: Posiadam sterownik 21 bitowy, ustawiłem zgodnie z waszymi informacjami otwieranie klapy z pilota ale zamek nie odpuszcza. Bagażnik otwiera się ale muszę użyć przycisku z klapy aby ją otworzyć
Zrobiłem wszystko zgodnie z tym co było napisane
żółwik
Post
autor: żółwik » pt lis 06, 2015 19:20
Maly215 pisze: Eljot pisze: Pisane było....
Jesteś tak samo zielony jak ja myślisz o Bordzie a mowa jest o Gateway .
Po rozeznaniu tematu trzeba zainwestować w sterownik 12-bit i wyżej .
może ma ktoś na zbyciu 12-bitowy za rozsądna cenę .
jaki numer sterownika potrzebny aby zadziałało
Posty: 3450 Rejestracja: śr wrz 08, 2010 21:48
Otrzymał podziękowań: 703 razy
Post
autor: spacewalker » pt lis 06, 2015 19:34
żółwik pisze: ...
zmartwię Cie .... jesteś bardziej zielony niz Ci się wydaje
Ani nie Bordnetz, a nie nie gateway , tylko
KOMFORT
Kiedy WY to w końcu ogarniecie. Nie trzeba ryć auta wzdłuż czy w szerz by to ogarnąć, ... raptem 3 sterowniki.
żółwik
Post
autor: żółwik » sob lis 07, 2015 08:34
ok .
czyli w 46
teraz dopiero do mnie dotarło
dziękuję
zrobione ...
małe pytanie , czy bagażnik otwiera się tylko z kluczyka ?
bo zamek mam w tej chwili mechanicznie nie aktywny ..
FreeStyle
Posty: 272 Rejestracja: sob sie 10, 2013 07:57
Podziękował: 80 razy
Otrzymał podziękowań: 135 razy
Post
autor: FreeStyle » sob lis 07, 2015 11:51
żółwik pisze: ok .
czyli w 46
dziękuję
zrobione ...
otwierać możesz również klamką w klapie
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
Letis
Posty: 231 Rejestracja: ndz gru 15, 2013 17:41
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post
autor: Letis » sob lis 07, 2015 13:21
Chyba ze ma biedny modul komfortu to albo klamka albo pilot.
żółwik
Post
autor: żółwik » sob lis 07, 2015 13:57
12 byte ... to biedny ?
jak nie to coś trzeba odhaczyć , tylko co...
Posty: 5628 Rejestracja: pn kwie 25, 2011 16:07
Otrzymał podziękowań: 681 razy
Post
autor: jeżu » sob lis 07, 2015 21:38
żółwik pisze: 12 byte ... to biedny ?
Golasek..... Nic już tam nie od/zahaczysz....musisz wymienić ten moduł...jak chcesz sterować otwieraniem i mechanicznie i z kluczyka....
Maly215
Post
autor: Maly215 » ndz lis 08, 2015 12:36
spacewalker pisze: Ani nie Bordnetz, a nie nie gateway , tylko KOMFORT
W swoim autku posiadam sterownik komfortu 19 bitowy. W długim kodowaniu mam ustawione zgodnie z waszymi uwagami bajt 2 bit 3 (oraz kilka innych), jednakże po przytrzymaniu przycisku bagażnik otwiera mi się ale zamek nie odblokowuje klapy. Muszę użyć "klamki" aby je otworzyć.
Macie pomysł co jest przyczyną ?
Post
autor: jeżu » ndz lis 08, 2015 14:13
Wklej z autoscana częśc dot. komfortu (46)
Maly215
Post
autor: Maly215 » ndz lis 08, 2015 15:00
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Coding: B89802085103087F2D06840560084F03E0FC00
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
No fault code found.
żółwik
Post
autor: żółwik » ndz lis 08, 2015 18:27
jeżu pisze: żółwik pisze: 12 byte ... to biedny ?
czy 1K0959433BT dobry będzie
jak nie to jakiego szukać
