VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
abdj
- Auto:: 1T3 2.0 TDI 2010
Wymieniłem świece w piecu. Odpalilem piec VCDSem i pierwszy bląd brak płomienia. Skasowalem blad wkoncu sie na chwile uruchomił i wyskoczyły 2 błedy ze przerwy w płomieniu i cos od czujnikaG 189. Sakosawalem bledy oczywiscie i znowu uruchomilem piec kompem wszystko dzialalo i wszedłem sobie w bloki pomiarowe i gdy piec chodzil to mi pokazywalo ze temperatura wody w piecu nagrzalo do 123 stopni. Wiec wrocilem zeby wylaczyc pec ale juz sie nie dalo i pisze ze error. Wylaczylem/wlaczylem kompa, zrobilem skana, zero bledow na piecu i dalej wchodzac zeby odpalic piec dalej pisze erori nie da sie uruchomić pieca kompem. Dopiero po odpieciu klemy wraca opcja uruchomienia. Ale wtedy odpalilem samochod bylo ponizej 5 stopni piec sie wlaczyl, wlaczylem vcdsa i dalej w opcjach wlaczenia pieca kompem error. I zero błędow.
Jakieś pomysły
Ja juz trace cierpliwosc
Jakieś pomysły
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Kochani!
Czujnik G18 wymieniony. Webasto grzeje bez problemu, nie ma zadnych bledow na vcds.
Byl jakis blad "freeze" ale skorzystałem z opcji "odblokowania webasta", przeskanowałem jeszcze raz i wszystko bylo ok.
Jest jedno "ALE". Zacząłem od wymuszenia włączenia webasto przez vcds - basic setting grupa 11. Coś tam mi raz uruchomiło-opcja byla aktywna, ale po ponwonym wejściu i kilku innych próbach widziałem tam tylko ERROR-not avalivable. Pare uruchomien i wygaszen silnika, przejezdzka i ciagle to samo.
Co ciekawe webasto działało mimo wyższej temperatury niż 5C.
Dlaczego ponownie nie widzę już tej opcji ON/OFF. Mam wrażenie, że włączyłem webasto na stałe niezależnie od temperatury
To możliwe? Co się stało?
Czy zaznaczenie opcji ON/OFF w tej grupie utrwala zaznaczenie na zawsze? Czy np. po zgaszeniu auta i odpaleniu ponownie resetuje sie to ustawienie?
pozdr
pozdr
- Ciapek
- Imię:: B
dobra Ciapek stawia diagnozę. Uwaga
Opcja się uaktywniła kiedy webasto się wychłodziło, wywietrzyło i było w stanie spoczynku.
Uważam, że tak po prostu jest
Dlatego mogłem je na początku uruchomić a później jak silnik nabieral temp i webasto się rozkręciło nie mogłem ingerować w jego pracę.
Niech mnie ktoś mądrzejszy poprawi jak się mylę
- jarry
- Imię:: Rołbert
oj kochani, kombinujecie a nie czytacie co wujek jarry pisze
co prawda nie pamiętam gdzie ale na PEWNO pisałem że po uruchomieniu pieca poprzez BASIC SETTINGS albo odczekamy pełny cykl testu pieca, nie wiem dokładnie ile bo nigdy nie czekałem, przypuszczam że minimum 10 minut ale może i 30 minut, w tym czasie NIE DA SIĂ WEJŚĂ powtórnie w BASIC SETTINGS (będzie na czerwono ERROR), ja w momencie jak już chcę zakończyć test albo odpinam klemę na kilka sekund albo wyjmuję bezpiecznik od pieca na kilka sekund, powoduje to powrót pieca do stanu jak przed uruchomieniem z BASIC SETTINGS
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2012 22:36 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mareek1980
Dzięki jarry, piwko dla Ciebie za montaż centralki w moim Tourku
Mój Touran - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3599
