Lub tak jak w moim przypadku do słupka "B" jak występuje tam przewód w 9 pinie /niebieski/dexter23pl pisze:EEEEE podłączyliście się manualnie pod zamek w przednich drzwiach?![]()
Jak w tyle nie ma elektryki szyb to trzeba ciągnąc przewód ze skrzynki z bezpiecznikami.
Manual: Door Warning Lights
- Auto:: T1, 1,9tdi bkc, 2005
- Imię:: michał
Re: Manual: Door Warning Lights
- SeeSoon
- Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 8 razy
Panowie skąd najlepiej podciągnąć + do tylnych drzwi?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
- Krynol
- Auto:: Touran 06 BMM 416NM/180KM
- Imię:: Maciej
Door Warnig Lights - założone bez problemów.
Jako że mam produkcje przed majem 2006 musiałem się wpiąć
PIN 1 (+)
PIN 2 (-)
Teraz jeszcze dorwać piny do tylnych kostek i montaż na tyle
PIN 1 (+)
PIN 2 (-)
Ostatnio zmieniony sob paź 28, 2017 22:19 przez Krynol, łącznie zmieniany 1 raz.
Było:
Fiat 126p (78')--> VW Polo 0,9 (80') --> Fiat 126p (86') --> VW Polo 1,4D (92') --> Opel Omega 2,5 V6 (96') --> Peugeot 308 1,6 VTI (10')
Jest:
VW Touran 2.0 TDI BMM, '06
VW Beetle 1,9 TDI ATD, '02
Jest:
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
tył jedynie zadziała jak podłączysz do zamka i zasilania.Krynol pisze: Teraz jeszcze dorwać piny do tylnych kostek i montaż na tyle
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Czemu?dexter23pl pisze:tył jedynie zadziała jak podłączysz do zamka i zasilania.Krynol pisze: Teraz jeszcze dorwać piny do tylnych kostek i montaż na tyle
Też mam przed majem 2006 conceptline z korbami a mimo to slupek B był w pełni uzbrojony w piny brakowało tylko stałego + do szyb
- yox
- Podziękował: 240 razy
Witam, po swapie Bordnetz - BCM, zmuszony byłem wymienić tylne sterowniki na 3 Gen. po LIN, wczesniej byly 2 Gen po CAN, a co za tym idzie całą wiązkę tylnych drzwi. Podłaczyłem oczywiście warrningi, zgodnie z opisem czyli PIN 14 i PIN 9, zakodowałem i niby swieci, ale tylko gdy zapłon włączony, czy tak mam być ?
Dodam, że w oryginale miałem "korby" i wczesniej elektrykę dokładałem, warrningi natomiast podłączone były zgodnie z opisem dextera do zamka, bez kodowania, teraz zrobiłem jak z fabryki, ale efekt j.w
dlatego pytam, jak jest w oryginale ?
... wydaje mi się, że zasilanie sterownika mam podłączone do Terminal 30, hmmm... ale wygląda jakby do T15
- Krynol
- Imię:: Maciej
Przysiądę do tego w czwartek i zobaczymy jak pójdzieturek pisze:Czemu?dexter23pl pisze:tył jedynie zadziała jak podłączysz do zamka i zasilania.Krynol pisze: Teraz jeszcze dorwać piny do tylnych kostek i montaż na tyle
Było:
Jest:
Jest:
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Tylne lampki działają jedynie wtedy jak jest instalacja na LIN czyli sterowniki gen3 a to było dopiero czasami po 2008r.turek pisze:Czemu?dexter23pl pisze:tył jedynie zadziała jak podłączysz do zamka i zasilania.Krynol pisze: Teraz jeszcze dorwać piny do tylnych kostek i montaż na tyle
W innym przypadku sterownik szyb przyjmie kodowanie ale nic nie będzie świecić bo w wersji Lin zasilanie lampki idzie ze sterownika komfortu. I koduje się to wtedy w komforcie i ster szyb tył.
Ilość kabli w słupku nic nie znaczy.
Sprawdź z ciekawości, może były jakieś wcześniej zmiany.
-- N paź 29, 2017 09:34 --
Raczej faktycznie masz do nie tego terminala zasilanie pociągnięte.yox pisze:Witam, po swapie Bordnetz - BCM, zmuszony byłem wymienić tylne sterowniki na 3 Gen. po LIN, wczesniej byly 2 Gen po CAN, a co za tym idzie całą wiązkę tylnych drzwi. Podłaczyłem oczywiście warrningi, zgodnie z opisem czyli PIN 14 i PIN 9, zakodowałem i niby swieci, ale tylko gdy zapłon włączony, czy tak mam być ?
Dodam, że w oryginale miałem "korby" i wczesniej elektrykę dokładałem, warrningi natomiast podłączone były zgodnie z opisem dextera do zamka, bez kodowania, teraz zrobiłem jak z fabryki, ale efekt j.wdlatego pytam, jak jest w oryginale ?
Sprawdź miernikiem, będzie jasne czy zasilanie czy coś nie teges w kablomani bcm,
- yox
dexter23pl pisze:Tylne lampki działają jedynie wtedy jak jest instalacja na LIN czyli sterowniki gen3 a to było dopiero czasami po 2008r.
... trochę nie tak
... natomiast przy sterownikach 2 GEN, centralny (tył) obsługiwany jest bezposrednio przez komfort i magistrale CAN (wiecej kabli w słupku B) i wtedy zasilanie lampek, tak jak piszesz idzie z komfortu (T18a/3 i jest to właśnie słynny PIN 9 w słupku B
... wiem bo przerabiałem obie instalacje u siebie
... sprawdzędexter23pl pisze:Raczej faktycznie masz do nie tego terminala zasilanie pociągnięte.
... kabloteka BCM nic do tego nie ma, tak jak pisałem komunikacja po LIN z przednim sterownikiem oraz 2 zasilania ze skrzynki SC
----------Edit-----------
... jak się ślepy podłączył do PIN 13 zamiast do PIN 14 to miał ambient po 15-stce, zamiast warning...
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
A pod które piny trzeba się wpiac w przednich i tylnych drzwiach w 1T3?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Bartek ,Wszystko pasuje tak jak jest opisane na pierwszej stronie
- yox
... a czytać się nie chce ?bartez55 pisze:A pod które piny trzeba się wpiac w przednich i tylnych drzwiach w 1T3?
Przód:
(+) pin18 masa (-) pin19
Tył
(+) pin 14 masa (-) pin 4
- bartez55
- Imię:: Bartek
Przeczytałem. Chciałem się tylko upewnić czy w 1T3 jest tak samo.
- maliniak93
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 14 razy
W jaki sposób podłączyć oświetlenie drzwi na tyle? Mam 04r. i korby. Czytałem o tym ale rozwiązania nie kumam. Przód wiem że bedzie pin 1 i 2.
Moja bestia:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=22986
- yox
... pociagnij 12+ (stały/terminal 30) ze skrzynki bezpieczników a (-) weż z któregoś z białych kabelków (cienki). Do testów (-) użyj szpilki tzn. wbij w kabelek biały i zobacz czy lampka sie zapali a po zamknieciu drzwi zgaśnie. Jak znajdziesz podłącz na stałe
