- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
nie musialem odpinac akumulatora... dzis po pracy podpialem kompa i wszystko wrocilo do normy:). test moglem normalnie zrobic gdzie wczoraj bylo to niemowzliwe.... cos mu chyba komunikacja ze sterownikiem nie poszla... ale wiem ze takie rzeczy maja miejsce czasem...
dobrze ze sie dobrze skonczylo;)
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- g_b
- Imię:: Grześ
jak najbardziej masz racje- chodz ciezko jest zachowac spokoj kiedy ni z gruszki ni z piertuszki takie rzeczy... tym bardziej ze samochod mam stosunkowo krotko i jeszcze nie poznalem calej filozofii do konca...
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
po włączeniu testu w BS 11 aby powrócić do normalnego działania testów itp. należy odłączyć aku
prawdopodobnie ten test jakoś samoistnie się zakończy ale szkoda czasu bo wszyscy raportują to co i ty (mija czas a webasto pali jak głupie hehe)
- g_b
- Imię:: Grześ
he he:) teraz sie smieje z tego:) ale do smiechu nie bylo jak nie moglem tego dziadostwa uspokoic:)
- Imię:: .......
jarry pisze:po włączeniu testu w BS 11 aby powrócić do normalnego działania testów itp. należy odłączyć aku
Webasto działa jeszcze przez ok 10min, później sie wyłącza.
Zauważyłem to wielokrotnie w VCP(ostrzega o tym) i w VCDS.
Najgorzej jak masz coś nie tak z płomieniem (świeca, przerwa w paliwie) a piec kopci jak oszalały
Jedynym ratunkiem w tej sytuacji jest tak jak Jarry napisał odłączyć aku.(choć nie jest to takie proste w tym momencie
kedzior12
Czesc koledzy
proszę o rade w czym problem
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Error Code: 25835
Text: 00.00.00
Clock: 19:43
Start
Temperature: 65.0°C
Temperature: 63.0°C
dzieki za dopowiedz
PS rozebrałem dogrzewacz wyczysciłem piec sprwdziłem sztyft i rozpala sie do czerwonosci, czujniki wody działają, pompka działa, wentylator działa,
Error Code: 25835
Text: 00.00.00
Clock: 19:43
Start
Temperature: 65.0°C
Temperature: 63.0°C
dzieki za dopowiedz
- Imię:: .......
Za mało napisałeś, może świeca?, brak płomienia?,Uruchamiałeś testowo? wcześniej wpisując w adaptacjae kanał 42 i wpisać 1?--napisz więcej i kedzior12 najpierw zapraszamy tu i uzupełnij profil
kedzior12
ogólnie przez chwile dziła na tescie podgrzeje wode do 60 stopni i sie wyłaczy, piec przed rozebraniem dostawał brak płomienia, rozebrałem go i było kompletnie zapchane sadzami,
przy rozbiurce sprawdziłem wentylator, pompke, sztyft od palnika ,wszystko sprawne, stwierdziłem ze po wyczyszceniu powinno śmigać a tu ten bład mi sie pojawia
PS jak sztyft nagrzewa sie po podaniu 12V moze byc uszkodzony ? -chodzi o jego rezystncję ?
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Miałem podobnie, po rozebraniu i wymianie świecy (sztyfta) dolutowałem kable ale jak się później okazało, przy montażu kable się lekko skręciły i zaczęły się stykać. Piec działał około minutę i potem gasł... taki przypadek.
Pokazywał ten sam błąd...:01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
- jarry
- Imię:: Rołbert
sprawdź prawidłowość montażu (brak zwarć), rezystancja sztyftu może być błędna i odczyt będzie wskazywał na awarię pieca i piec będzie przerywał procedurę rozpalania
- jarry
- Imię:: Rołbert
oczywiście że może, weź jeno pod uwagę że rezystancję sztyftu mierzymy metodą Kalvina to raz, a rezystancja przy odczycie płomienia to druga rzecz która jest istotna
- kurik
- Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
po montażu webasto pojawił się problemik poniżej logi z VCDS-a może ktos miał coś takiego. Nadmieniam że nie można wejść w sterownik 18-Aux. Heat (brak komunikacji).
Part No: 1K0 907 044 BB
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 68DBBC932757
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000001023283
Coding: 01890F020004100000120C000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 408B44336FA7
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104830017D
Coding: 3D3F1340078002
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 295DF997FCDD
1 Fault Found:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 41
Reset counter: 67
Mileage: 202029 km
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
VCID: 68DBBC932757
1 Fault Found:
VCID: 408B44336FA7
Coding: 00065493
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
VCID: 295DF997FCDD
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 41
Reset counter: 67
Mileage: 202029 km
Cannot be reached
- jarry
- Imię:: Rołbert
sprawdź bezpiecznik od webasto, w manualu opisałem które to mogą być, wygląda na brak zasilania
