Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Re: Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
Post autor: g_b »
Poratujcie proszę, w sterowniku 5k0937087m która kostka i pin od futłela??Obrazek
Oki, upewnijcie mnie że to wtyczka środkowa, B, pin nr 50. Dzięki z góry.
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
g_b pisze:Poratujcie proszę, w sterowniku 5k0937087m która kostka i pin od futłela??
Kostka biała, pin 50
vwaudivag
Auto:: Vw Touran 2014 fis3D
Imię:: Adrian
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: vwaudivag »
Może troszeczke pomogę
https://youtu.be/c6Oom7NRFGY
Zapraszam na mój amatorski kanał Check Engine +-
https://www.youtube.com/channel/UCx23l8 ... _as=public
Małe rzeczy, które cieszą… :drinks:
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Dzieki wielkie za pomoc, działa działa... Bo musi ;) .
I jeszcze jedno pytanie, zakodowalem ale nie pojawila mi sie dodatkowa opcja w menu na fisie. Tak ma być czy coś jeszcze musze 'zaptaszkować'??
vwaudivag
Imię:: Adrian
W bajcie 12 zaznaczamy bit5, co uruchomi funkcję która umożliwi sterowanie światłem z licznika
Footwel lights withTerminal 58d active
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Dzięki jeszcze raz. Wysłałem priv.
emdzej
Auto:: Caddy 2.0TDI 2013
Imię:: Mariusz
Post autor: emdzej »
Czy w moim Caddy też jest to do wykonania? Identycznie jak w opisie?
emdzej pisze:Czy w moim Caddy też jest to do wykonania? Identycznie jak w opisie?
NIE bo w pinie 50 masz św przeciwmgłowe tylne
rafcio606
Post autor: rafcio606 »
A czy zamiast masy zmostkowanie minusa z zapalniczki byłoby wielka zbrodnia? I podanie na wszystkie 4 lampki, już tak chramolić ile tego kabla pójdzie
MartyPL
Auto:: Caddy 1.6TDI 2012
Post autor: MartyPL »
JEDARO pisze:
Da się, tylko wg innego opisu i trochę więcej kombinowania.
touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=15419
rafcio606
W każdej lampce mam żarówkę oraz leda z rezystor em. Jedna żyła dałem napięcie ambient na led, druga żyła napięcie z borda na żarówkę. Minus mam wspólny, a raczej mostek katody Leda z oprawka żarówki oczywiście masy. Ambient chodzi, a footwell wywala usterkę elektryczna w obwodzie. Przejścia posprawdzanie. Czy to niema prawa działać czy powinno bo wg mojej wiedzy ładunek z obu swiatelek powinien upływac do masy, czy moja wiedza jest niekompletna?
rafcio606 pisze:W każdej lampce mam żarówkę oraz leda z rezystor em. Jedna żyła dałem napięcie ambient na led, druga żyła napięcie z borda na żarówkę. Minus mam wspólny, a raczej mostek katody Leda z oprawka żarówki oczywiście masy. Ambient chodzi, a footwell wywala usterkę elektryczna w obwodzie. Przejścia posprawdzanie. Czy to niema prawa działać czy powinno bo wg mojej wiedzy ładunek z obu swiatelek powinien upływac do masy, czy moja wiedza jest niekompletna?
min chyba działają juz 2 żarówki w5w ..czyli masz 10W + ich rezystancja
i teraz masz tak dobrać rezystory do tych LED-ów by było blisko realnych 2 żarówek
jak 2 to za mało, robisz pomiar na 4 i tak dobierasz LED by było jak prawdziwe 4 zarówki
rafcio606
spacewalker pisze:
Footwell z bordnetz zasila 4 żarówki w5w, ledy zasila ambient podświetlenia zapalniczki, bo plan był żeby swiecila biała żarówka z czerwonym ledem przy otwartych drzwiach, po zamknięciu tylko led. Tylko masę oba swiecidelka maja wspólna, zasilanie oddzielnie
Wojol
Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
Post autor: Wojol »
Mam oświetlenie przestrzeni nóg które działa tylko przy włączonych światłach.
Jak uzyskać taki efekt https://www.youtube.com/watch?v=gfQeQVi ... =emb_title
tzn przy otwarciu drzwi świeci na czerwono a włączonych światłach na biało?
tomek12
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Wojol pisze:Mam oświetlenie przestrzeni nóg które działa tylko przy włączonych światłach.
Potrzebujesz moduły
wysłałem ci PW.
VCDS i wszystko jasne ;-)
