Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
Re: Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
tylko wiesz co sam się już zaczynam gubić :hahaha:
radio RCD 310 obsługuje OPS
te czujniki co podałeś nr to chyba nie obsługują OPS ale tego nie wiem na 100% bo nie pamiętam wszystkich nr części :haha:
co ciekawe nr sterownika który podałeś jeśli dobrze pamiętam obsługuje OPS ale z PLA
rfly
Auto:: TOURAN CROSS 1T1 BLS 2007
Imię:: ROBERT
Post autor: rfly »
Zamierzam zamontować czyjniki parkowania na tył z buzerem w najprostszej postaci. Czy moduł jaki okazyjnie nabyłem 1T0 919 475 P będzie do tego celu odpowiedni?
wachu
Auto:: 2.0tdi dSG '12
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Post autor: wachu »
Turanek pisze:
Sterownik PDC z OPS ma inne podłączenia (poniżej przykład dla 1K0.919.475.K)
Wtyczka 12-pinowa
1. Buzer - pin 9, pin 10
2. Czujki - wspólna masa pin 8, wspólne zasilanie pin 11
czujka lewa skrajna - pin 6
czujka lewa wewnętrzna - pin 3
czujka prawa skrajna - pin 1
czujka prawa wewnętrzna - pin 2
Wtyczka 16-pinowa
1. Zasilanie po stacyjce (np. bezpiecznik SC 11 - 5A) - pin 1
2. Masa - pin 8
3. Can Napędu Low - pin 9
4. Can Napędu High - pin 10
Przewody Can ciągniesz do przodu i przy Gateway wtyczka 20-pinowa
1. Can Napędu Low - pin 6 (pomarańczowo-brązowy)
2. Can Napędu High - pin 16 (pomarańczowo-czarny)
Koledzy ma ktoś rozpiskę dla PDC OPS sam tył dla Tourana 2009?
mam zamiar rozbudować go o przód - 4 czujniki jak w Golfie, mam wiązki i wszystko co potrzebne
wczoraj na próbę podmieniłem sam sterownik to canbus tak zgłupiał, że wywaliło same błedy tak że autko nie odpaliło nawet
wiec podłączenia dla obecnego sterownika i tego mojego są zupełnie inne , nie wystarczy dopiąć przodu ;(
mój zestaw do rozbudowy zawiera ma sterownik 5k0 919 475 K
tylko po co rozpiska na 4 jak dałem Ci na 8 i ona pasuje do rozbudowy o przód
koledze MOL rozbudowywałem z takim modułem o przód i w połączeniu z ori kamera wszystko zajefajnie wygląda i działa
wachu
Post autor: wachu »
no to podpiąłem i ma tak :
Friday,03,July,2015,20:31:11:33490
VCDS Version: Release 12.12.3 (x64)
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 1Q0-919-475.clb
Control Module Part Number: 56D 919 475 A HW: 56D 919 475
Component and/or Version: PARKHILFE 8K H02 0006
Software Coding: 100101
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001007 (VW36)
VCID: 336369979AB7BA8656F-8066
5 Faults Found:
1078833 - Rear Left Parking Aid Sensor
B1076 31 [009] - No Signal
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 246840 km
Date: 2000.00.00
Time: 20:29:54
1079601 - Rear Right Parking Aid Sensors
B1079 31 [009] - No Signal
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 246840 km
Date: 2000.00.00
Time: 20:29:54
1079089 - Center Rear Left Parking Aid Sensor
B1077 31 [009] - No Signal
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 246840 km
Date: 2000.00.00
Time: 20:29:54
1079345 - Center Rear Right Parking Aid Sensor
B1078 31 [009] - No Signal
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 246840 km
Date: 2000.00.00
Time: 20:29:54
12658720 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 246840 km
Date: 2000.00.00
Time: 20:29:34
tylne czujniki powpinane na oko, kolory sie nie zgadzaja a nie chcialbum zwalac zderzaka, ale to nie powinno miec znaczenia (kolejnosc)
wachu
Post autor: wachu »
wachu pisze:no to podpiąłem i ma tak :
5 Faults Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 246840 km
Date: 2000.00.00
Time: 20:29:54
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 246840 km
Date: 2000.00.00
Time: 20:29:54
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 246840 km
Date: 2000.00.00
Time: 20:29:54
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 246840 km
Date: 2000.00.00
Time: 20:29:54
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 246840 km
Date: 2000.00.00
Time: 20:29:34
Może czujniki tylne niekompatybilne z nowym sterowników? Są Ops bo. Na starym chodzilo
Jak byś mieszkał bliżej to bym Ci pożyczył wiązkę zderzaka tylnego z czujnikami bo mam nową z 2015 roku ;)
wachu
Post autor: wachu »
Wychodzi na to ze problem jest z czujnikami - tzn. muszą być inne
sprawdzałem opcje podłączenia i wychodzi na to ze masa i napięcie jest podpięte prawidłowo, bo przy innym podłączeniu lub odłączeniu. masy/ zasilania VcDS sypie odpowiednimi dodatkowymi błędami, a tak jest tylko błąd czujnika - brak sygnału
mam inne czujniki w golfie, jutro spróbuję podpiąć wiązkę od golfa jak starczy kabla podjeżdzając tyłkami do siebie
Duracell
Auto:: Skoda Octavia 1.9TDI 2010
Imię:: aDAM
Post autor: Duracell »
Kolego zmień kodowanie
Software Coding: 108101
Sam sobie też pomogłem i zmontowałem czujniki z przodu przed zmiana kodowania miałem podobne błędy. teraz tez mam ale tylko takie :
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001007 (VW36 *)
VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 137981 km
Date: 2054.14.11
Time: 23:01:14
12648736 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 137981 km
Date: 2054.14.11
Time: 23:01:14
Nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania na moje błędy ale może Tobie to jakoś rozwiąże problem
adas543
Auto:: Touran; BMM; 2008
Post autor: adas543 »
podłacze sie do tematu.
mam taki sterownik:
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0002
Revision: -------- Serial number: 62230804705041
Coding: 110104
zalozylem RCD 510 i nie dziala wizualizacja. (radio zakodowane prawidlowo; CAN Gateway; Part No SW: 1K0 907 530 L)
istnieje jakies proste wyjasnienie??
p.s. moj sterownik obsluguje PLA 1.0; od jakiej litery na koncu obsluguje PLA 1.5??
twoje czujniki nie obsługują OPS to dlatego brak wizualizacji
też mam małpę do parkowania bez OPS :/
adas543
ups... to co należy wymienić żeby to ruszylo?? czujniki 6+4 (wszystkie??) czy sterownik??
czy... ??
niestety wszystko musi być odp pod OPS i czujniki i sterownik ale o tym już bardzo dużo na forum informacji jest :)
Adamm
Auto:: VW Golf V GTI
Post autor: Adamm »
Panowie poradzi coś ktoś z tym:Działało kilka miesiecy i nagle przestało.
Adres 10: Asyst.park./kierow. Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
Komponent i/lub wersja: PARKHILFE 8K H04 0009
Kodowanie: 100001
Kod serwisu: WSC 00123 123 12345
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18VW47X0000 001003 (VW35)
VCID: FCFD0302779EAEF8FC3
Brak danych ASAM dla: "EV_EPHVA18VW47X0000" (VW35)
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1111812 - ROD - Nieznany kod błędu
- 04 [009]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
1112068 - Brak licencji. Nie wszystkie kody błędów
- 04 [009]
12658720 - Brak licencji. Nie wszystkie kody błędów
- 20 [009]
zmień kabel albo lbl dołóż bo z tych błędów nic nie wiadomo oprócz tego, że masz za stary kabel do tego sterownika ;)
