nie wiem lecz tak sobie myślę że przy włączonym obiegu powinna zamykać do tyłu żeby nie brała powietrza z zewnątrz może źle to sformułowałem chodziło mi o zamykanie do tyłu i wtedy ciągnie ze środka auta powietrzeandreass211 pisze:mi zamykała się zawsze jak obieg wyłączałem jak włączałem wsteczny to się otwierały obie klapki to miałem źle cały czas?Miki76 pisze:powinna się zamykać do końca jak masz włączony obieg zamknięty jak wyłączony będzie otwarta ja u siebie nie mostkowałem i jak sprawdzałem zamyka się do końca więc coś masz nie takandreass211 pisze:zamyka się tylko do połowy jak wyłączam obieg zamknięty
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Re: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
tak czy siak nie działa to u mnie tak jak u Was nie wiem czemu tak jest.
otóż właśnie zakończyłem podmiankę komina na ten z 2008 z jednym silniczkiem idzie to zrobić bez zdejmowania całej deski rozdzielczej jest walka wiele słów na k,h,s,p -ale się udało bez zniszczeń śrubka ta od tyłu wykręcona i wkręcona ,odłamałem tylko samo mocowanie jedno od komina jak szarpałem stary komin,ale to lutownicą zgrzałem i jest gites zero błędów
- Misiek 2400
- Auto:: Touran,BLS 1.9 2006
Witam, Panowie mam dylemat ponieważ dużo czytałem i ktoś się wypowiedział że sterownik silnika z końcówką kodu 016 niestety nie współpracuje z nowszymi panelami climatronica. Ja posiadam w swoim sterownik 03g-906-021.bls.clb i moje pytanie czy podejdzie taki panel 3C0907044L bez zmiany sterownika.
Mój TYRANEK 1.9 bls jeszcze z dpf
Przebieg 170000km
Przebieg 170000km
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Panel o takim nr jaki podajesz jest starego typu i pochodzi z passata więc sterownik nijak ma się tu do rzeczy panel będzie działać w touranie ale najprawdopodobniej będzie pluł błędami ostatnio pisałem o tym na forum, że był u mnie klient z takim panelemMisiek 2400 pisze:Witam, Panowie mam dylemat ponieważ dużo czytałem i ktoś się wypowiedział że sterownik silnika z końcówką kodu 016 niestety nie współpracuje z nowszymi panelami climatronica. Ja posiadam w swoim sterownik 03g-906-021.bls.clb i moje pytanie czy podejdzie taki panel 3C0907044L bez zmiany sterownika.
- Misiek 2400
Dzięki za szybką odpowiedź. Mam starego typu panel z funkcją webasta z przyciskiem AC. Niestety też nie podchodzi u mnie bo moj panel jest z ECON
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2015 22:01 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Moderacja
Powód: Moderacja
Przebieg 170000km
Przebieg 170000km
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 680 razy
Podaj nr sterownika silnika a nie nr labelsu....Misiek 2400 pisze:03g-906-021.bls.clb
- Misiek 2400
Sorry za pomyłkę dopiero się wdrażam.
Sterownik silnika to 03G-906-021FE
Przebieg 170000km
Przebieg 170000km
- brzoza1234
- Imię:: Łukasz
Panel z passata nie bedzie chodzil u CiebieMisiek 2400 pisze:Witam, Panowie mam dylemat ponieważ dużo czytałem i ktoś się wypowiedział że sterownik silnika z końcówką kodu 016 niestety nie współpracuje z nowszymi panelami climatronica. Ja posiadam w swoim sterownik 03g-906-021.bls.clb i moje pytanie czy podejdzie taki panel 3C0907044L bez zmiany sterownika.
andreass211
- Imię:: andrzej
koledzy dziś zmieniłem na nowszy panel ten błąd w adresie 08 i ten w adresie 44 (ten błąd jest po założeniu park asistansa)to muszę z tym żyć? czy są jakieś rady na to?
VIN: WVGZZZ1TZ4W125585
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1322
Revision: --H07--- Serial number: VWZ7Z0D9232073
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 79F90B6630795FD6D3D-802C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0039622
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 68DF5E225BD3D65E3C3-803D
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 BS HW: 3AA 907 044 BS
Component: Climatronic H05 0607
Revision: 00001K02
Coding: 061000C002
Shop #: WSC 00015 115 00001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 820BEC8A15AF9C0E027-80D7
1 Fault Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 99
Mileage: 163611 km
Date: 2029.14.19
Time: 20:26:25
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007861272
Coding: 778A8F0200041A00020A00000F00000000095D035C00010D000000000000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00028
Component: RLS 190811 054 0403
Coding: 14353441
Shop #: WSC 00028
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 P HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H08 0116
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 30800C
Shop #: WSC 00066 123 12345
VCID: 489FBEA2FB13F65E1C3-801D
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2EBBC4AED0FAC8E127-80A7
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000532
Shop #: WSC 12345 102 209715
VCID: 7AFB146A357F54CEDA7-802F
Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 885 A HW: 1T0 920 885 A
Component: KOMBI H04 0407
Serial number: 00000000000000
Coding: 181F01
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3663C05A89E770AE7EF-8063
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 7N0 963 272 E
Component: Standheizer 044 4941
Revision: 00044000 Serial number: 09028239000000
Coding: 0031012
Shop #: WSC 00032 000 00000
VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 05021400F14330
Coding: 350000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7CF71272FF4B6AFEC8B-8029
Component: IMMO H04 0407
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA42A0DDF644EAA7-80BF
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 C
Component: SG EXT.PLAYER H13 0140
Revision: A1001003 Serial number: 7667726600
Coding: 030000
VCID: 285F1E225B53165EFC3-807D
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H41 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7Q9537638
Coding: 0C01004000000082000C
Shop #: WSC 21041 123 18262
VCID: 2F6DF53E7EBD41663D9-807A
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2111
Coding: 0004598
VCID: 76E3005A016730AEBEF-8023
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Mileage: 163480 km
Temperature: 29.0°C
Voltage: 13.00 V
Voltage: 12.80 V
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D0084042008CF0100A500
Shop #: WSC 00155 204 05177
VCID: 800FE682D3A38E1E143-80D5
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Coding: 0004598
VCID: 489FBEA23B13F65E1C3-801D
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000001
VCID: F4E7BA52971BA2BE00B-80A1
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306FF642A3835E9E243-8065
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Component: Telefon 022 0982
Revision: -------- Serial number: 35502105171517
Coding: 020000010100011000001101
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 24470A122F7BF23ED0B-8071
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D51EF36B4B133760F5-8078
Coding: 0000072
Revision: 00H14001
Coding: 0039622
Revision: 00001K02
Coding: 061000C002
1 Fault Found:
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 99
Mileage: 163611 km
Date: 2029.14.19
Time: 20:26:25
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00028
Coding: 14353441
Shop #: WSC 00028
Coding: 30800C
Coding: 0012341
Coding: 0000532
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Coding: 181F01
Coding: 0031012
Coding: 350000
Coding: 000000
Coding: 030000
Coding: 0004598
1 Fault Found:
Mileage: 163480 km
Temperature: 29.0°C
Voltage: 13.00 V
Voltage: 12.80 V
Coding: 0004598
Coding: 0000001
Coding: 0000048
Coding: 0000048
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
andreass211 napisz do Brzozy bo on ma taki panel i walczył z takimi błędami.
Z tego co wiem to likwidował je w jakiś sposób.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- Miki76
- Imię:: Damian
pierwszego błędu w 08-Auto HVAC nie usuniesz bez dużej ingerencji w instalację jedynie zmiana borda na BCM go zlikwiduje co do błędu 44-Steering Assist temat był już omawiany pod tym linkiem http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... view=print
andreass211
- Imię:: andrzej
wszystko podpięte dobrze bo działa, trudno jak się nie da tego wywalić to trudno trzeba z tym żyćdexter23pl pisze:a zasilanie od park asist dobrze podpięte?
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
A w starszych Touranach możesz wsadzić BCM, który w nowych zastąpił Bordnetz i Komfort?Miki76 pisze:pierwszego błędu w 08-Auto HVAC nie usuniesz bez dużej ingerencji w instalację jedynie zmiana borda na BCM go zlikwiduje co do błędu 44-Steering Assist temat był już omawiany pod tym linkiem http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... view=print
- Miki76
- Imię:: Damian
jasne że tak wtedy masz moduł komfortu już w jednymrzutnik pisze:A w starszych Touranach możesz wsadzić BCM, który w nowych zastąpił Bordnetz i Komfort?Miki76 pisze:pierwszego błędu w 08-Auto HVAC nie usuniesz bez dużej ingerencji w instalację jedynie zmiana borda na BCM go zlikwiduje co do błędu 44-Steering Assist temat był już omawiany pod tym linkiem http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... view=print
