[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Monitor jeździł w zaglowkach wiec napewno przyjmuję sygnal wideo, ma odcięte wtyczki i dlatego nie moge sie polapac
monitor jest marki "entermedia"
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
poszperałem trochę i wychodzi na to że
Pin w radiu nr:
21-R
8 -G
20-B
19-GND na zdjęciu dolnym po prawej str.(koło B)
niestety co do HS i VS nie mam pewności
zostały takie piny
5-Video signal output LF RIGHT( Audio use 17 to ground) chyba chodzi że z dźwiękiem
7-Video signal output,vertikal and horozontal synchronisation
17-Video singnal output LF. negative ground
18-Video signal output LF,LEFT( Audio use 17 to ground)
obstawiam że 7 i 17 ale który pod HS i VS nie mam pojęcia.
albo zakup
http://hadron.pl/modul-av-do-radia-rns- ... aglowkach/
Ps.jaką masz wersje RNS?bo dopiero od "B" są odblokowane wyjścia na monitory
Pin w radiu nr:
21-R
8 -G
20-B
zostały takie piny
albo zakup
urbinio
- Auto:: Passat 1.9 2008
Panowie czy jakiś łaskawy człowiek wytłumaczy mi co trzeba zrobić, żeby mieć OPS?? Jak wogóle sprawdzić czy na swoim RNS-ie mogę mieć OPS ??
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
RCD 310, RCD 510, RNS 310, RNS 315, RNS 510 obsługują OPS. Z informacji jakie znalazłem m.in. na naszym forum musisz mieć odpowiedni moduł cztero lub ośmio kanałowy w zależności czy sam tył czy także przód oraz odpowiednie czujniki. Poczytaj wątek o montażu czujników to dużo się dowiesz.
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Przypomnijcie jak włączyć wyświetlanie w vcds kamery cofania czy też ops.
Chodzi o to aby podczas wrzucenia wstecznego na ekranie navi pojawił się ekran z napisem "kontroluj otoczenie" czy coś w tym stylu.
Pozdr
Pozdr
- PanBambaryla
- Auto:: VW Touran, BMN, 2008
- Imię:: PanBambaryla
- Podziękował: 8 razy
Wiecie już, że od kilku dni mamy mapy WESTERN EUROPE w wersji 12-tej?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Tiaa i w weekend będę ją próbował wrzucić
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Czy ta mapa ma wbudowanego lektora PL?
- PanBambaryla
Re: Odp: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Plik do pobrania poprzez forum GPS Underground, tutaj chyba nie wolno zamieszczać linków.
-- 27 lis 2014, o 11:14 --
W przypadku języka polskiego - jest on dostarczony na najnowszych wersjach softu radia, czyli na mapie go nie ma. Musisz zaktualizować RNSa, aby mieć j.polski w mowie.rzutnik pisze:Czy ta mapa ma wbudowanego lektora PL?
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Aktualnie mam język polski na mapie v11 więc po aktualizacji do v12 lektora polskiego nadal będę miał?PanBambaryla pisze:W przypadku języka polskiego - jest on dostarczony na najnowszych wersjach softu radia, czyli na mapie go nie ma. Musisz zaktualizować RNSa, aby mieć j.polski w mowie.
- PanBambaryla
TAK!rzutnik pisze:Aktualnie mam język polski na mapie v11 więc po aktualizacji do v12 lektora polskiego nadal będę miał?
- qoocam
- Auto:: 1,9 TDI AVQ
- Imię:: Kamil
- PanBambaryla
Nagrywasz na płytę double-layer (obraz ma coś ok 5GB),wkładasz do napędu i czekasz. Urządzenie prowadzi za rączkę.
