hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
yogicc pisze:Panowie jest opcja żeby dogrzewac zaskakiwal np przy 10 stopniach na zew. a nie przy 4 jak jest oryginalnie?
A czy przypadkiem w adaptacjach nie można tego ustawić?
hagio pisze:czy przypadkiem w adaptacjach nie można tego ustawić?
a teraz pokaż taką listę adaptacji w dogrzewaczu :mrgreen:
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
jarry pisze:
Już dawno nie grzebałem w dogrzewaczu. Ma ktoś może mapę z dogrzewacza lub kanały adaptacyjne?
hagio pisze:
jarry pisze:
Myslę że pytanie jarrego było z gatunku podchwytliwych i jest duża szansa że takiej listy w dogrzewaczu nie ma. Ale tylko zgaduje bo nie sprawdzałem
Cesarz pisze:takiej listy w dogrzewaczu nie ma
:super: :drinks:
buca
Auto:: Touran 2.0tdi 2004
Post autor: buca »
Witam.Mam taki blad w webasto 02245 - Połączenie zdalnego sterowania radiowego
004 - Brak sygnału / brak komunikacji pilot.Pilot dziala ale niema dużego zasięgu.Co to za bład,jak rozwiazać?
bartek9004
Auto:: Touran 2.0 TDI BKD 2005
Imię:: Bartosz
Post autor: bartek9004 »
Czy takie webasto zamontuję 1:1 zamiast mojego starego dogrzewacza w VW Touran Diesel, 2005r? Trzeba coś przerabiać?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
bartek9004 pisze:Czy takie webasto zamontuję 1:1 zamiast mojego starego dogrzewacza w VW Touran Diesel, 2005r? Trzeba coś przerabiać?
Jak zamiast dogrzewacza to jeszcze climatronic do wymiany z funkcją Webasto. Chyba że masz już IPCU do wysterowania nawiewu. Pytanie z jakiego auta? Możliwe że są też sterowane analogowo. Do Tourana cyfrowe. Powinna być jeszcze jedna naklejka,ale prawdę i tak kabelek powie,bywają tzw.składaki.
borcio83
Auto:: Touran 1,6 tdi CAYC 2014
Podziękował: 70 razy
Post autor: borcio83 »
Jak mam ustawić nawiewy itp żeby uruchomił się dogrzewacz??Podobno na ECON i nawiew na twarz.
Zrobiony test kompem wszystko działa a dziś w nocy dogrzewacz nie ruszył... wydaje mi się że na chwile tylko wentylator wystartował.
Podpowiedzcie...
Dziękuje :)
Pozdro borcio83
Jest o tym na forum. Wystarczy poszukać. Jak sama nazwa wskazuje econ, to ekonomia, także raczej nie może się świecić. A ustawienie nawiewu obojętne.
Blupol
Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
Imię:: Tom
Post autor: Blupol »
borcio83 pisze:Witam.
Dziękuje :)
kierunek nawiewu nie ma nic do rzeczy, włączenie trybu ECON WYŁĄCZA webasto.
Dogrzewacz włącza sie samoczynnie przy temperaturze 4-5 stopni (zależnie od modelu), u mnie przy świecącej kontrolce rezerwy paliwa też się nie włączy.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
buca pisze:Witam.Mam taki blad w webasto 02245 - Połączenie zdalnego sterowania radiowego
Bateria wymieniona? Dodaj pilota przez vcds jeszcze raz. Nie zaszkodzi a może pomoże.
mariusz21lp
Auto:: Touran, 2005 r., 2.0 TDI
Imię:: Mariusz
Post autor: mariusz21lp »
Witam. Mam pytanie o pompkę wody. Stara sie popsuła. Wymieniliśmy na inną z innego modelu auta. W wanie po podłączeniu 12V sikała jak szalona. Po podłączeniu tutaj komputer pokazuje błąd zwarcia do plusa. Co może być nie tak?
mariusz21lp pisze:komputer pokazuje błąd zwarcia do plusa. Co może być nie tak?
na 99% uwalona płytka elektroniki, na 1% jakaś lewa pompka
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
odepnij pompkę i zobacz jaki błąd się ponownie wyświetli
