Strona 181 z 276
: pn lis 28, 2016 18:44
autor: hagio
yogicc pisze:Panowie jest opcja żeby dogrzewac zaskakiwal np przy 10 stopniach na zew. a nie przy 4 jak jest oryginalnie?
A czy przypadkiem w adaptacjach nie można tego ustawić?
: pn lis 28, 2016 18:52
autor: jarry
hagio pisze:czy przypadkiem w adaptacjach nie można tego ustawić?
a teraz pokaż taką listę adaptacji w dogrzewaczu
: pn lis 28, 2016 19:03
autor: hagio
jarry pisze:hagio pisze:czy przypadkiem w adaptacjach nie można tego ustawić?
Już dawno nie grzebałem w dogrzewaczu. Ma ktoś może mapę z dogrzewacza lub kanały adaptacyjne?
: pn lis 28, 2016 20:13
autor: Cesarz
hagio pisze:jarry pisze:hagio pisze:czy przypadkiem w adaptacjach nie można tego ustawić?
Myslę że pytanie jarrego było z gatunku podchwytliwych i jest duża szansa że takiej listy w dogrzewaczu nie ma. Ale tylko zgaduje bo nie sprawdzałem
: pn lis 28, 2016 20:18
autor: jarry
Cesarz pisze:takiej listy w dogrzewaczu nie ma
: pn lis 28, 2016 23:23
autor: buca
Witam.Mam taki blad w webasto 02245 - Połączenie zdalnego sterowania radiowego
004 - Brak sygnału / brak komunikacji pilot.Pilot dziala ale niema dużego zasięgu.Co to za bład,jak rozwiazać?
: śr lis 30, 2016 11:24
autor: bartek9004
Czy takie webasto zamontuję 1:1 zamiast mojego starego dogrzewacza w VW Touran Diesel, 2005r? Trzeba coś przerabiać?
: śr lis 30, 2016 12:06
autor: hagio
bartek9004 pisze:Czy takie webasto zamontuję 1:1 zamiast mojego starego dogrzewacza w VW Touran Diesel, 2005r? Trzeba coś przerabiać?
Jak zamiast dogrzewacza to jeszcze climatronic do wymiany z funkcją Webasto. Chyba że masz już IPCU do wysterowania nawiewu. Pytanie z jakiego auta? Możliwe że są też sterowane analogowo. Do Tourana cyfrowe. Powinna być jeszcze jedna naklejka,ale prawdę i tak kabelek powie,bywają tzw.składaki.
: śr lis 30, 2016 12:19
autor: borcio83
Jak mam ustawić nawiewy itp żeby uruchomił się dogrzewacz??Podobno na ECON i nawiew na twarz.
Zrobiony test kompem wszystko działa a dziś w nocy dogrzewacz nie ruszył... wydaje mi się że na chwile tylko wentylator wystartował.
Podpowiedzcie...
Dziękuje
: śr lis 30, 2016 12:40
autor: Muti
Jest o tym na forum. Wystarczy poszukać. Jak sama nazwa wskazuje econ, to ekonomia, także raczej nie może się świecić. A ustawienie nawiewu obojętne.
: śr lis 30, 2016 13:46
autor: Blupol
borcio83 pisze:Witam.
Dziękuje
kierunek nawiewu nie ma nic do rzeczy, włączenie trybu ECON WYŁĄCZA webasto.
Dogrzewacz włącza sie samoczynnie przy temperaturze 4-5 stopni (zależnie od modelu), u mnie przy świecącej kontrolce rezerwy paliwa też się nie włączy.
: śr lis 30, 2016 14:20
autor: hagio
buca pisze:Witam.Mam taki blad w webasto 02245 - Połączenie zdalnego sterowania radiowego
Bateria wymieniona? Dodaj pilota przez vcds jeszcze raz. Nie zaszkodzi a może pomoże.
: śr lis 30, 2016 23:35
autor: mariusz21lp
Witam. Mam pytanie o pompkę wody. Stara sie popsuła. Wymieniliśmy na inną z innego modelu auta. W wanie po podłączeniu 12V sikała jak szalona. Po podłączeniu tutaj komputer pokazuje błąd zwarcia do plusa. Co może być nie tak?
: śr lis 30, 2016 23:43
autor: jarry
mariusz21lp pisze:komputer pokazuje błąd zwarcia do plusa. Co może być nie tak?
na 99% uwalona płytka elektroniki, na 1% jakaś lewa pompka
: śr lis 30, 2016 23:47
autor: turek
odepnij pompkę i zobacz jaki błąd się ponownie wyświetli
