Pompki szczotkowe sa stabilniejsze ale jesli ktos tam zagladal wymienil szczotki na jakies od wiertarki itp a calosc w srodku popsikal jakims odrdzewiaczem to bedzie silniczek fiksowal i w porywach bral nawet 3 ampery. To elektronika wykryje i zglosi blad.
mariusz21lp
- Auto:: Touran, 2005 r., 2.0 TDI
- Imię:: Mariusz
Jak wykasowałem ją z kodowania to nie ma żadnych błędów.
-- Śr lis 30, 2016 22:58 --
A da się wpakować jakąś inna pompę niż oryginalną?
Mozna dac taka szczotkowa i powinna smigac jesli nawet nie to dac ja przez przekazniczek i po temacie.
mariusz21lp
- Imię:: Mariusz
ewentualny przyekaznik do zalaczenia tej pompki. Czyli nie bedzie bezposrednio zasilania z elektroniki pieca tylko ta elektronika wysteruje przekazniczek ktory to juz zalaczy prad do pompki.
rafal0818
- Auto:: b7
- Imię:: rafal
Mam prośbę. Czy może ktoś napisać numer konektorów w skrzynce bezpieczników w kabinie od strony kierowcy. Chodzi mi o konektory do małego i dużego bezpiecznika. Oraz o konektory do bezpieczników w komorze silnika obok akumulatora (do tych większych i mniejszych). Będę zakładał webasto i telestart do niego.
Maciasek
- Auto:: Touran 2.0 TDI 2006
- Imię:: Maciej
Cześć! Mam problem ze sterowaniem, bo praktycznie nie udaje mi się uruchomić pieca z pilota. Piszę "praktycznie", bo raz na 100 kliknięć udaje się włączyć bądź wyłączyć. Baterie są OK, więc albo centralka szwankuje, np. podłączenie anteny, albo coś źle podłączyli przy wymianie pieca, choć w to wątpię. Może jakieś pomysły?
Centralka telestartu - gdzie jest fabrycznie umieszczona i jak się do niej dobrać?
Czy pilot od T90 będzie się zestrajał z centralką T91?
Pozdrawiam,
Maciej Skarbek
Pozdrawiam,
Maciej Skarbek
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
w bagażniku za prawą boczną osłoną pod małą stałą szybąMaciasek pisze:Centralka telestartu - gdzie jest fabrycznie umieszczona i jak się do niej dobrać?
takMaciasek pisze:Czy pilot od T90 będzie się zestrajał z centralką T91?
- PeRy
- Auto:: 1T1 2.0TDI AZV 2004
Re: [S] WEBASTO - części różne - temat zbiorczy
A kala jest roznica między econ a ac? Mam u siebie econ i co sie stanie jak wstawię z ac?
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Nie zadziała...PeRy pisze:A kala jest roznica między econ a ac? Mam u siebie econ i co sie stanie jak wstawię z ac?
bartek9004
- Auto:: Touran 2.0 TDI BKD 2005
- Imię:: Bartosz
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
U mnie miałem fabrycznie z ECON,potem wjechał ECON +WEBASTO,aktualnie AC z Passata+WEBASTO. Jest jeden błąd ale nie szkodliwy. Podobno można to przekodować ...... ja nie mogłem.PeRy pisze:A kala jest roznica między econ a ac? Mam u siebie econ i co sie stanie jak wstawię z ac?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
DUAL - to funkcja przestawiania na raz temperatury na panelu dla kierowcy i pasażera
bartek9004
- Imię:: Bartosz
brozo
witam mam pytanie dotyczące webasta. podobno posiadam w aucie takie cudo, ale nie mam żadnego włącznika, na liście błędów pojawia mi si błąd czujnika g18 i nieprawidłowa centralka, teraz moje pytanie jest takie: czy są jakieś systemy które tylko dogrzewają podczas odpalonego silnika i uruchamiają sie samoistnie?? jak to działa i gdzie znajdę tą centralke sterującą. z góry przepraszam jeżeli pytanie powtórzyłem ale jest 177 stron do czytanie więc rozumiecie
