Strona 182 z 276
: śr lis 30, 2016 23:55
Pompki szczotkowe sa stabilniejsze ale jesli ktos tam zagladal wymienil szczotki na jakies od wiertarki itp a calosc w srodku popsikal jakims odrdzewiaczem to bedzie silniczek fiksowal i w porywach bral nawet 3 ampery. To elektronika wykryje i zglosi blad.
: śr lis 30, 2016 23:57
autor: mariusz21lp
Jak wykasowałem ją z kodowania to nie ma żadnych błędów.
-- Śr lis 30, 2016 22:58 --
A da się wpakować jakąś inna pompę niż oryginalną?
: czw gru 01, 2016 00:10
Mozna dac taka szczotkowa i powinna smigac jesli nawet nie to dac ja przez przekazniczek i po temacie.
: czw gru 01, 2016 00:22
autor: mariusz21lp
O jakim przekazniku mówisz?
: czw gru 01, 2016 07:35
ewentualny przyekaznik do zalaczenia tej pompki. Czyli nie bedzie bezposrednio zasilania z elektroniki pieca tylko ta elektronika wysteruje przekazniczek ktory to juz zalaczy prad do pompki.
: czw gru 01, 2016 17:19
autor: rafal0818
Mam prośbę. Czy może ktoś napisać numer konektorów w skrzynce bezpieczników w kabinie od strony kierowcy. Chodzi mi o konektory do małego i dużego bezpiecznika. Oraz o konektory do bezpieczników w komorze silnika obok akumulatora (do tych większych i mniejszych). Będę zakładał webasto i telestart do niego.
: pt gru 02, 2016 17:18
autor: Maciasek
Cześć! Mam problem ze sterowaniem, bo praktycznie nie udaje mi się uruchomić pieca z pilota. Piszę "praktycznie", bo raz na 100 kliknięć udaje się włączyć bądź wyłączyć. Baterie są OK, więc albo centralka szwankuje, np. podłączenie anteny, albo coś źle podłączyli przy wymianie pieca, choć w to wątpię. Może jakieś pomysły?
Centralka telestartu - gdzie jest fabrycznie umieszczona i jak się do niej dobrać?
Czy pilot od T90 będzie się zestrajał z centralką T91?
Pozdrawiam,
Maciej Skarbek
: pt gru 02, 2016 17:21
autor: jarry
Maciasek pisze:Centralka telestartu - gdzie jest fabrycznie umieszczona i jak się do niej dobrać?
w bagażniku za prawą boczną osłoną pod małą stałą szybą
Maciasek pisze:Czy pilot od T90 będzie się zestrajał z centralką T91?
tak
Re: [S] WEBASTO - części różne - temat zbiorczy
: pt gru 02, 2016 18:49
autor: PeRy
A kala jest roznica między econ a ac? Mam u siebie econ i co sie stanie jak wstawię z ac?
: pt gru 02, 2016 20:02
autor: Cesarz
PeRy pisze:A kala jest roznica między econ a ac? Mam u siebie econ i co sie stanie jak wstawię z ac?
Nie zadziała...
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 03#p194703
: pt gru 02, 2016 20:03
autor: bartek9004
A czym jest przycisk DUAL w climatronic?
: pt gru 02, 2016 20:15
autor: hagio
U mnie miałem fabrycznie z ECON,potem wjechał ECON +WEBASTO,aktualnie AC z Passata+WEBASTO. Jest jeden błąd ale nie szkodliwy. Podobno można to przekodować ...... ja nie mogłem.
: pt gru 02, 2016 20:27
autor: Tomasz_W-wa
DUAL - to funkcja przestawiania na raz temperatury na panelu dla kierowcy i pasażera
: pt gru 02, 2016 20:52
autor: bartek9004
aha, czyli nic z webasto
: sob gru 03, 2016 14:30
autor: brozo
witam mam pytanie dotyczące webasta. podobno posiadam w aucie takie cudo, ale nie mam żadnego włącznika, na liście błędów pojawia mi si błąd czujnika g18 i nieprawidłowa centralka, teraz moje pytanie jest takie: czy są jakieś systemy które tylko dogrzewają podczas odpalonego silnika i uruchamiają sie samoistnie?? jak to działa i gdzie znajdę tą centralke sterującą. z góry przepraszam jeżeli pytanie powtórzyłem ale jest 177 stron do czytanie więc rozumiecie
