Strona 183 z 276
: sob gru 03, 2016 14:39
autor: turek
brozo pisze: z góry przepraszam jeżeli pytanie powtórzyłem ale jest 177 stron do czytanie więc rozumiecie
połowa postów jest właśnie jak twoje pytanie
Ale jest też ta jedna jedyna ,przeczytaj całość a na pewno coś już będziesz wiedział (pierwsza strona, pierwszy post,autor jarry )
: sob gru 03, 2016 15:18
autor: Łukaszz
A próbował już ktoś oszukać czujnik temp. zeby jakimś pstryczkiem włączać dogrzewacz np przy 6-8 stopniach ?
: sob gru 03, 2016 18:44
autor: brozo
ok przeczytałem. ale nadal nie wiem gdzie jest centralka sterująca tym ustrojstwem
mam jeszcze błędy:
01410,
02251,
01444,
01411,
02085,
00664
: sob gru 03, 2016 18:54
autor: yox
brozo pisze:ok przeczytałem. ale nadal nie wiem gdzie jest centralka sterująca tym ustrojstwem
mam jeszcze błędy:
01410,
02251,
01444,
01411,
02085,
00664
... no tak... "wyczerpujący" opis błedów
: sob gru 03, 2016 20:11
autor: Tomasz_W-wa
brozo 5 min roboty, wujek Google i wszystko podane na tacy, żeby było śmieszniej opisy błędów podawał z naszego forum.
01410 - urzadzenie grzewcze przegrzane
02251 - urzadzenie grzewcze zablokowane
01444 - wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia (Automatic)
01411 - czujnik G18 - zwarcie z masą
02085 - Zamontowany nieprawidłowy komputer sterujący
00664 - Wskaźnik poziomu paliwa (włączył sie rezerwa paliwa jak był włączony piec)
Moim zdaniem nie opłaca się reperować tego Twojego pieca, lepiej kupić używany po czyszczeniu i serwisie i podmienić.
Trzeba tylko zobaczyć czy masz dogrzewacz czy pełny piec.
: sob gru 03, 2016 23:47
autor: jarry
Łukaszz pisze:A próbował już ktoś oszukać czujnik temp. zeby jakimś pstryczkiem włączać dogrzewacz np przy 6-8 stopniach ?
prób jeszcze nie robiłem ale mam już pomiary odpowiednich wartości więc praktycznie mogę pisać manuala jak to sobie zrobić... tylko dziś po 2 dniach roboty podmieniłem skrzynię DSG w moim Golfie i okazało się że nie działa prawidłowo, i na razie nie mam nastroju na nic... jak to odchoruję to zaraz to wystawię
: ndz gru 04, 2016 09:40
autor: brozo
Tomasz_W-wa dzięki za podpowiedź , mam na pewno dogrzewacz, a wie ktoś gdzie jest centralka sterująca ?? i gdzie mogę nabyć piec po regeneracji?? i po tych błędach na 100% jest piec uszkodzony tak??
: ndz gru 04, 2016 10:46
nie ma zadnej centralki. Piec czysto teoretycznie mozna odpalic na stole. Stare analogowe to przez zware kabli a nowsze przez sygnal odpowiedni.
Tu masz tyle bledow ze naprawa pieca to troszke wymian i grzebania i koszty zrownaja sie z takim juz zrobionym piecem. No chyab ze sie tym zajmujesz zawodowo i masz dostep do czesci zamiennych. Poprostu np swieca zarowa do ebera to koszt okolo 120 zl w detalu. W hurcie okolo polowa ceny. Poza tym ktos kto zajmuje sie tym to ma sporo takich piecow z demobilu i z 20 piecow kupionych po 50 zl ( bo po tyle chodza) sklada sie 10 szt dobrych. Lozyska w silniczkach mozna wymienic tez tak jak szczotki itp ale trzeba wiedziec jak by nie uszkodzic tego no i czesci mimo ze to grosze to lepiej zalozyc ori jak zamiennik bo beda problemy. Itd itd.
: ndz gru 04, 2016 10:51
autor: Łukaszz
jarry pisze:Łukaszz pisze:A próbował już ktoś oszukać czujnik temp. zeby jakimś pstryczkiem włączać dogrzewacz np przy 6-8 stopniach ?
Ze skrzynia jak przebolejesz to napewno przemyślisz i sie uda ogarnąć.
Daj znać ja sie weźmiesz za dogrzewacz.
: ndz gru 04, 2016 11:01
wstawic szeregowo opornik i temp zewnetrzna bedzie juz niby nizsza i dogrzewacz odpali. Mozna sobie zrobic jakis pstryczek elektryczek od tego.
: ndz gru 04, 2016 11:09
autor: Łukaszz
Pierwsz co tez tak pomyślałem tylko znając życie zaraz wyskoczy jakiś błąd i piec nie ruszy,zakładam już czarny scenariusz.
: ndz gru 04, 2016 11:25
Co za roznica czy czujnik podaje opornosc czy opornikiem czy potencometrem podajesz tez opornosc. Poprostu symulujesz temperture otocznia np 0 stopni i juz piec smiga.
: ndz gru 04, 2016 19:29
autor: Łukaszz
Zauwaz jednak, że czujnik podaje aktualna temperature nie tylko do wiadomości kierowcy czy uruchomienia webasto ale rownież do komputera sterującego praca silnika i dobierającego odpowiednią dawkę paliwa (świece żarowe) w zależności od wielu czynników między innymi od temp. zewn., więc oszukanie poprzez wstawienie odpowiedniego rezystorka to tylko półśrodek.
Wydaje mi się właśnie, że sygnał kiedy uruchomić webasto ( poniżej 5 st) idzie z komputera silnika- ale nie wiem na 100%-- może się mylę?
: ndz gru 04, 2016 19:47
autor: kazik12311
witam
u mnie tez w touranie jest dogrzewacz ale chyba nie chodzi bo ponizej zera silnik grzeje sie dlugo strasznie jak zlapie to temp trzyma teraz pytanko
czy moze znacie kogos kto by mi to zrobil lub przerobil na webasto najlepiej z kotliny klodzkiej no max dolnoslaskie abym mogl pojechac i w 1en dzien to zrobic wszystko bo czasu malo praca za granica i jestem na weekendy
: ndz gru 04, 2016 20:58
Lukasz ponioslo cie troche bo odpalanie silnika to nie od temp otoczenia a od temp cieczy chlodzacej. Ten czujnik w zderzaku to od klimy jest od dogrzewacza i informacja na szafie jaka mamy dzis temp.
